示波器正常使用简要步骤
发布者:SunshineHope最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:示波器  正常使用  简要步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器正常使用简要步骤:(前3步必做和后1步选做,简称3+1)
(总结:一调零,二调幅,三调时,后同步)
步骤1-调零:
     <1.1>按下通道的“接地”按钮,按下“自动”按钮。
     <1.2>旋转垂直“位移”旋钮,使屏幕上正中间显示
        一条细而清晰的水平基线。
步骤2-调幅:
     <2.1>弹出通道的“接地”按钮,通过探头接入信号到
     相应的通道。
     <2.2>调整"VOLTS"旋钮(即幅度旋钮),先往左旋,后往右旋。
     使波形可见,且占满2/3以上的屏幕。
步骤3-调时:
     调整"TIME"旋钮(即时间旋钮),使屏幕显示2~3个周期的波形。
步骤4-调同步:当波形不稳定的时候,才需要做这一步骤。
     <4.1>看触发源旋钮:
 方式打到CH1,触发源应打到CH1;
 方式打到CH2,触发源也打到CH2;
 方式打到双踪,要按下“交替触发”按钮;
     <4.2>调整“电平”旋钮。
关键字:示波器  正常使用  简要步骤 引用地址:示波器正常使用简要步骤
上一篇:用示波器测量时间
下一篇:数字示波器的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
示波器探头的操作使用方法
使用方法: (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描 振荡器 频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的操作<font color='red'>使用</font>方法
罗德与施瓦茨将举办为期两天的“2021示波器创新日”研讨会
罗德与施瓦茨公司将作为组织方,与Würth Elektronik公司和Farnell公司合作举办线上教育活动。本次活动中,示波器产品将成为关注的焦点。“2021示波器创新日”线上研讨会计划于2021年5月举办。研讨会将对所有线上参会者免费开放,以满足各个国家和地区电子工程师的需要。现场实况视频将同时使用英语、德语、法语和俄语向全球进行直播。 罗德与施瓦茨公司近期公布了将于5月18日至19日举办的“2021示波器创新日”研讨会的详细活动信息。在此活动中,电子工程师可通过参加虚拟的与实际设计挑战相关的动手实验,来学习示波器的使用技术。 本次线上直播研讨会议程包括示波器基础培训,与来自Würth Elektronik公司、
[测试测量]
罗德与施瓦茨将举办为期两天的“2021<font color='red'>示波器</font>创新日”研讨会
省钱又有趣:自制简单好用的数字示波器
在技术发达的今天,我们知道随着电子技术的发展和电路结构的变化,相对电路测量的要求也变得更高,在电子制作中会发现对很多参数的测量已不是一块万用表所能胜任的了,比如单片机某I/O口的输出波形或制作放大器测其频率响应等等,所以示波器自然而然地和万用表一样变成了电子工程师和爱好者的必备工具。然而示波器动辄几千上万甚至数万元的价格不是每个人都能接受的,如果你是一名电子爱好者或者和我一样是一名电子专业的大学生,何不发挥自己的聪明才智自己制作一台够用的示波器,不仅省钱,更可以享受DIY带来的独特乐趣! 下面就示波器的基本原理简要介绍一下,再就数字示波器与模拟示波器做一个简要的比较。物理学理论可以证明,一端通过细绳固定的重物在作摆动时,与中心垂
[测试测量]
省钱又有趣:自制简单好用的数字<font color='red'>示波器</font>
力科12位ADC高精度示波器的应用
示波器测量准确度问题探讨及力科WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC高精度示波器的应用 ——力科第三届“精品工程”系列网络视频讲座会系列之四 今天距离会议开始还有8天 时间:2011年7月26日 10:00 - 12:00 本次研讨会我们将讨论影响示波器测量准确度的一系列因素:半导体器件本身的影响因素如DC增益,偏置,非线性度,频响曲线的线性度,通道之间的匹配,量化误差等; 测试环境特别是探头的因素,如探头的地线,探头的负载效应,探头摆放的位置,地环路的干扰等以及算法本身的影响因素。这些影响因素中,最关键的也是最大的一个影响因素是量化误差。 力科的WaveRunner HRO 6Zi 12位ADC的高精度示波器能
[测试测量]
示波器探头怎么连接示波器
你知道示波器探头是如何连接到示波器上的吗?由于示波器和探头种类很多,我们以混合信号示波器(MSO) 的为例,来介绍下示波器探头的连接。 1 如果需要,可关闭被测设备的电源。 关闭被测设备的电源只能防止连接探头时两条电源线意外短路可能造成的损坏。由于探头上无电压显示,因此可对示波器保持供电。 注意:小心 数字通道的探头电缆 - 只能使用混合信号示波器附带的 Keysight 逻辑探头和附件套件。 2 将数字探头电缆连接到混合信号示波器上的 DIGITAL Dn - D0 连接器。数字探头电缆已装了固定接头,因此只能以一种方式进行连接。您无需关闭示波器的电源。 MSO电缆的工作温度范围为0°C至55°C,其非工作(存储
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头怎么连接<font color='red'>示波器</font>?
罗德与施瓦茨公司高分辨率示波器
慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。   高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的信号进行低通滤波实现高分辨率。这是基于低通滤波器滤除噪声,提高信噪比实现。我们可以根据所测试信号特征调节低通滤波器带宽(10KHz-500MHz)。带宽越小,分辨率越高。 高分辨模式下可以看到更精细的波形,能够显示被噪声淹没的信号细节。示波器垂
[测试测量]
是德科技对外公开宣布Infiniium V系列示波器
是德科技公司对外公开宣布Infiniium V系列示波器,将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了业界的8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率,同步推出的探头系统和分析软件则填补了业内特定领域的空白。 所有新产品型号都支持深达4G点的存储深度,遥遥领先业界,标配至少100M点的存储深度,而且在产品推出的前半年,即2015年9月30日之前,限期标配1G点的存储深度,再加上业内最深的串行信号硬件触发能力,可以说是德科技在高端示波器市场份额已经全球第一的情况下,从‘新’出发,从‘深’开始。 工程师在设计高速数字产品、模块或元器件时,示波器
[测试测量]
怎样使用取样示波器精确地进行抖动测量?
当用示波器测量抖动时,一定要知道测试设备对测量结果的贡献。您测量的始终是示波器中的固有抖动与被测器件及 DUT 驱动源所造成抖动的组合。通常 DUT 造成的抖动与测试系统的固有抖动有同一量级的幅度。 在多数情况下,这三个贡献者是随机和不相关的,因此如果您使用统计法测量抖动(有效值抖动),它们就以各贡献者的均方根叠加。有可能测量示波器和源的贡献,从总测量结果中抽出DUT 的贡献。 有许多因素影响示波器的实际抖动贡献,而且仪器间也各不相同。 触发电平设置:对最小抖动的最佳触发电平,各种触发电路并不相同。它会随器件的不同而不同。调整触发电平,以得到最小的抖动。 触发信号上升时间:示波器测量触发信号和数据间的相对抖动。不能看到
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
