硬度计常见的分类方法
发布者:快乐兔子最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:硬度计  分类方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬度计的分类有很多,具体有以下几种分类方法:
  一、硬度计按材料分类可分为:
  金属硬度计、橡胶硬度计、石材硬度计、水果硬度计。
  二、硬度计按名称分类有:
  洛氏硬度计 HR 表面洛氏硬度计 HR(15.30.45)(N,T)
  维氏硬度计 HV
  里氏硬度计 HL
  布氏硬度计 HB(S)
  肖氏硬度计 HS
  邵氏硬度计 HA
  韦氏硬度计 HW
  巴氏硬度计 一个单位相当于压入深度0.0076mm
  三、硬度计按类型分类有:
  便携硬度计(手提式硬度计)、台式硬度计、多功能硬度计、超声波硬度计、视觉硬度计。
  四、硬度计按示值显示分类有:
  数显硬度计、指针示硬度计、读值查表硬度计。
关键字:硬度计  分类方法 引用地址:硬度计常见的分类方法
上一篇:环境测量试验机的详细分类介绍
下一篇:测距望远镜有哪些特性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
无损检测:里氏硬度计如何校正
里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高,必须石经过磨削的。便携式的布氏硬度机要求较低,因为它的载荷大,压痕深,在检测低硬度零件时,用便携式的布氏硬度机比较好 这个很正常的,不知道您有没有做过这样的实验,用里氏硬度计测量其他的里氏硬度计标准块时的硬度都不一样,甚至相差很远。 这就是里氏硬度计不能做为检测依据的原因 共鸣呀!!我也做过这样的实验,刚开始别人都说我扯淡,在破坏标准块,搞得我不好再测。里氏硬度计对零件表面的粗糙度要求高外,对零件的 底座 平稳度要求也高。反正需慎重 里市硬度计只能用相同材料的标准块检定后才能用,而且对操作要求较高,一般来说,里市硬度计测出的结果经常会摸名其妙,少用为好. 载荷低 肯定不准 一般都是载荷
[测试测量]
里氏硬度计测试原理及测量分析
一、里氏硬度计测试基本原理 随着单片技术的发展,1978年,瑞士人Leeb博士首次提出了一种全新的测硬方法,它的基本原理是具有一定质量的冲击体在一定的试验力作用下冲击试样表面,测量冲击体距试样表面1mm处的冲击速度与回跳速度,利用电磁原理,感应与速度成正比的电压。里氏硬度值以冲击体回跳速度与冲击速度之比来表示。 计算公式:HL=1000*(VB/VA) 式中:HL——里氏硬度值 VB——冲击体回跳速度 VA——冲击体冲击速度 二、里氏硬度计冲击装置 里氏硬度度有D、DC、D=15、C、G、E、DL七种: D:外型尺寸:f20*70mm,重量:75g.通用型,用于大部分硬度测量。 DC:外型尺寸:f20*86mm,重量:5
[测试测量]
孔板流量计自动计量方法分类
 所谓自动计量,就是利用变送器实时检测天然气流量计量中所涉及到的温度、压力、压差等参数,通过计算机中的流量计算软件,实现整个流量测量环节中无人工参与的天然气流量测量。随着计量技术的发展和计算机运用的普及。实现孔板流量计自动化计量的方案较多,目前主要有以下4种模式。   一、单变量变送器+流量计算机(或工控机)   利用单变量模拟变送器分别检测温度、压力、差压,并将检测到的电信号转换成标准的4-20MA模拟信号送人流量计算机(或工控机)的数据采集卡,通过A/D转换成数字量,在流量计算机(或工控机)上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量以及实现其他辅助功能。此方式属传统自动计量模式,缺点为采集、传输为模拟信号,抗干扰能力较差
[测试测量]
示波器的作用、分类以及测试方法
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器的分类 按照信号的不同分类 模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上。屏幕的内表面涂有荧光物
[测试测量]
示波器的作用、<font color='red'>分类</font>以及测试<font color='red'>方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
