推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
Tektronix 4系列 MSO 混合信号示波器
4系列 MSO.png (513.1 KB, 下载次数: 3) 下载附件 保存到相册 2020-3-6 16:39 上传 · 4 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点: 超大的显示屏以及屡获殊荣的用户界面:4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。 出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道:任何通道都可以显示波形、频谱;任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道;所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量;在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s。 应用场景:嵌入式串行总线分析
[测试测量]
Marvell将支持下一代数据中心及汽车 AI 加速器 ASIC
数据基础设施半导体解决方案的全球领导厂商 Marvell(NASDAQ:MRVL)今日宣布,其定制化专用集成电路 (ASIC) 产品完全有能力为数据中心和汽车市场提供下一代人工智能 (AI) 加速器解决方案。 Marvell 的定制化 ASIC 产品为 AI 及机器学习应用提供了不同功能,包括具备领先密度和性能的 SRAM、最高性能的 SerDes 和全系列预认证的高带宽内存接口。它同时拥有最新的 PCI-Express (PCIe) 和 IO 技术,包括定制的多抽头、多级、高驱动的时钟元件。 该 IP 由 Marvell 设计并通过资格预认证,以实现卓越的性能与可靠性。 Marvell 的 ASIC 产品通过交钥匙设计和
[嵌入式]
数字示波器在汽车行业的应用
做为检修工作人员,在确定车子常见故障时怎么才能精确地捕获异常情况并查找其原因,才是解决问题的根本,而数字示波器则是协助检修工作人员处理这一难题的关键武器。再此融合数字示波器在检修中的运用开展简略剖析。 接下来由安泰测试Agitek分享数字示波器在汽车修理中的作用: 小车电子产品的一些数据信号转变速度是非常快的,转变周期时间可做到千分之一秒,一般测试设备的扫描仪速率应当是被测数据信号的5~10倍。很多常见故障数据信号是间歇性的,断断续续,所以仪器设备的检测速率要高过常见故障数据信号的速率。数字示波器能够考虑这一速率规定,它不但能够迅速捕获电源电路数据信号,可用较慢的速率来显示信息波型,便于检修工作人员能够一面观察,一面剖析。
[测试测量]
泰克示波器让你高枕无忧!
电子行业对速度/性能的不懈追求一直不断提升高端示波器的性能指标。高速应用除了要求大带宽,还需准确再现目标信号,涉及主机、探头/连接配件和其他参数的综合配合。想要捕获高速信号,必须得配上高性能示波器,哪一款示波器能够轻松捕获高速信号呢?安泰测试力荐泰克示波器DPO73304SX,可提供业界精准的高速信号行为捕获,你值得拥有! 泰克示波器TektronixDPO73304SX以突破技术平台实现高集成度和杰出性能双优。通过集成单一封装,提高通道间匹配能力并减少交叉失真,同时减少接口数降低噪声。优异性能具体参数包括大带宽(双通道:33GHz,四通道:23GHz),高采样率(双通道:100GS/s,四通道:50GS/s),快上升时间(小
[测试测量]
示波器的组成
示波器的组成 示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1.1 示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的 示波管 。 1.荧光屏 现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。 当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间
[模拟电子]
技术文章—最大化内存使用率且保证波形细节
复杂系统的调试和验证面临许多测试技术挑战,包括捕获和可视化多个不频繁或间断出现的事件,如串行数据包、激光脉冲和故障信号。为了准确测量和表征这些信号,必须在长时间内高采样率捕获它们。 示波器的默认采集模式因为其有限的记录长度会强制在采样率和捕获时间进行妥协。使用更高的采样率可以更快地填充仪器的内存,减少数据采集的时间窗口。相反,捕获长时间的数据通常是以牺牲水平时间分辨率 ( 采样率 ) 为代价的。 分段存储架构 FastFrameTM 分段存储允许将内存分割成多帧。每一帧的记录长度与启用 FastFrame 模式之前相同,最大帧数为仪器的最大记录长度除以一帧的记录长度。 以指定的采样率触发采集并填充每一帧,只捕获感兴趣的
[测试测量]
用数字示波器对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
1、问题的引出 在研发项目中常遇到下列几种情况:第一、随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素;第二、在一个实际系统中,电源噪声有多种不同的来源,即随机噪声与来自于开关电源或其他数字电路的数字毛刺,就会造成信号质量的降低;再则,又如DVD普遍于国内外伴随的品质控制-抖动问题又成为用户关注的焦点。 如何面对关系到系统成败关键的上述领域所具有共性的抖动测量技术与方法是我们应研讨的方案。 往常对计算机通信系统与DVD品质控制的测试中,较多的采用二种方法:其一、使用专用测量设备,如误码仪(BERT)或LE 1875抖动分析测量仪, 在
[测试测量]
专治抖动,MSO6B示波器可带来更清晰的波形
分析抖动,可以直达漏洞的根本原因。我们通常会同时在时域和频域中分析抖动和功率。通过对比TIE频谱中的PJ (周期性抖动)频率与功率纹波频谱中的杂散信号,我们可以快速准确地识别PDN(配电网络)引起的信号问题。 抖动是相对于系统时钟测量的。采用嵌入式时钟的系统,会降低低频抖动,但必须使用能够仿真精密时钟恢复方式的示波器来分析这些系统。6系列增强型混合信号示波器MSO6B既有用户可编程的时钟恢复方式,又有标准指定的时钟恢复方式。除抖动和功率完整性功能外,MSO6B高带宽和低噪声使其特别适合进行调试工作。 本文使用MSO6B来演示抖动和电源轨道测量,因为其引起的噪声低,特别适合这些测量。该示波器配有数字功率管理(DPM)选项和高
[测试测量]
