示波器的组成
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:示波器  组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器的组成
   示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。
  1.1 示波管
  阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管
    1.荧光屏
  现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高亮点的辉度。铝膜还有散热等其他作用。
  当电子停止轰击后,亮点不能立即消失而要保留一段时间。亮点辉度下降到原始值的10%所经过的时间叫做“余辉时间”。余辉时间短于10μs为极短余辉,10μs—1ms为短余辉,1ms—0.1s为中余辉,0.1s-1s为长余辉,大于1s为极长余辉。一般的示波器配备中余辉示波管,高频示波器选用短余辉,低频示波器选用长余辉。
  由于所用磷光材料不同,荧光屏上能发出不同颜色的光。一般示波器多采用发绿光的示波管,以保护人的眼睛。
  2.电子枪及聚焦
  电子枪由灯丝(F)、阴极(K)、栅极(G1)、前加速极(G2)(或称第二栅极)、第一阳极(A1)和第二阳极(A2)组成。它的作用是发射电子并形成很细的高速电子束。灯丝通电加热阴极,阴极受热发射电子。栅极是一个顶部有小孔的金属园筒,套在阴极外面。由于栅极电位比阴极低,对阴极发射的电子起控制作用,一般只有运动初速度大的少量电子,在阳极电压的作用下能穿过栅极小孔,奔向荧光屏。初速度小的电子仍返回阴极。如果栅极电位过低,则全部电子返回阴极,即管子截止。调节电路中的W1电位器,可以改变栅极电位,控制射向荧光屏的电子流密度,从而达到调节亮点的辉度。第一阳极、第二阳极和前加速极都是与阴极在同一条轴线上的三个金属圆筒。前加速极G2与A2相连,所加电位比A1高。G2的正电位对阴极电子奔向荧光屏起加速作用。
  电子束从阴极奔向荧光屏的过程中,经过两次聚焦过程。第一次聚焦由K、G1、G2完成,K、K、G1、G2叫做示波管的第一电子透镜。第二次聚焦发生在G2、A1、A2区域,调节第二阳极A2的电位,能使电子束正好会聚于荧光屏上的一点,这是第二次聚焦。A1上的电压叫做聚焦电压,A1又被叫做聚焦极。有时调节A1电压仍不能满足良好聚焦,需微调第二阳极A2的电压,A2又叫做辅助聚焦极。
  3.偏转系统
  偏转系统控制电子射线方向,使荧光屏上的光点随外加信号的变化描绘出被测信号的波形。图8.1中,Y1、Y2和Xl、X2两对互相垂直的偏转板组成偏转系统。Y轴偏转板在前,X轴偏转板在后,因此Y轴灵敏度高(被测信号经处理后加到Y轴)。两对偏转板分别加上电压,使两对偏转板间各自形成电场,分别控制电子束在垂直方向和水平方向偏转。
  4.示波管的电源
  为使示波管正常工作,对电源供给有一定要求。规定第二阳极与偏转板之间电位相近,偏转板的平均电位为零或接近为零。阴极必须工作在负电位上。栅极G1相对阴极为负电位(—30V~—100V),而且可调,以实现辉度调节。第一阳极为正电位(约+100V~+600V),也应可调,用作聚焦调节。第二阳极与前加速极相连,对阴极为正高压(约+1000V),相对于地电位的可调范围为±50V。由于示波管各电极电流很小,可以用公共高压经电阻分压器供电。
  1.2 示波器的基本组成
  从上一小节可以看出,只要控制X轴偏转板和Y轴偏转板上的电压,就能控制示波管显示的图形形状。我们知道,一个电子信号是时间的函数f(t),它随时间的变化而变化。因此,只要在示波管的X轴偏转板上加一个与时间变量成正比的电压,在y轴加上被测信号(经过比例放大或者缩小),示波管屏幕上就会显示出被测信号随时间变化的图形。电信号中,在一段时间内与时间变量成正比的信号是锯齿波。
  示波器的基本组成框图如图2所示。它由示波管、Y轴系统、X轴系统、Z轴系统和电源等五部分组成。
   被测信号①接到“Y"输入端,经Y轴衰减器适当衰减后送至Y1放大器(前置放大),推挽输出信号②和③。经延迟级延迟Г1时间,到Y2放大器。放大后产生足够大的信号④和⑤,加到示波管的Y轴偏转板上。为了在屏幕上显示出完整的稳定波形,将Y轴的被测信号③引入X轴系统的触发电路,在引入信号的正(或者负)极性的某一电平值产生触发脉冲⑥,启动锯齿波扫描电路(时基发生器),产生扫描电压⑦。由于从触发到启动扫描有一时间延迟Г2,为保证Y轴信号到达荧光屏之前X轴开始扫描,Y轴的延迟时间Г1应稍大于X轴的延迟时间Г2。扫描电压⑦经X轴放大器放大,产生推挽输出⑨和⑩,加到示波管的X轴偏转板上。z轴系统用于放大扫描电压正程,并且变成正向矩形波,送到示波管栅极。这使得在扫描正程显示的波形有某一固定辉度,而在扫描回程进行抹迹。
  以上是示波器的基本工作原理。双踪显示则是利用电子开关将Y轴输入的两个不同的被测信号分别显示在荧光屏上。由于人眼的视觉暂留作用,当转换频率高到一定程度后,看到的是两个稳定的、清晰的信号波形。
  示波器中往往有一个精确稳定的方波信号发生器,供校验示波器用。
关键字:示波器  组成 编辑:神话 引用地址:示波器的组成
上一篇:什么是示波器
下一篇:示波器的原理和使用方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
示波器的术语有哪些
示波器是一种常用的电子测量仪器,具有测量精准、稳定性好、使用灵活、测量范围广、功能多等优点,被广泛的应用于多个领域当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的常用术语都是需要掌握的,像是被准则、上升时间、采样速率等术语对于用户的使用都是非常重要的。下面小编就来为大家具体介绍一下示波器的术语有哪些吧。 1、带宽:指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽
[测试测量]
基于嵌入式系统的数字示波器用户图形界面的实现
  1 引言   随着嵌入式系统应用领域的不断扩大,系统复杂性也在不断提高。所以在嵌入式系统中实现用户图形化(gui),已经成为大势所趋。目前,嵌入式系统中大多数的用户图形化界面(gui)都是在操作系统(如os、wince、linix)的支持下, 调用系统的各种api函数实现的。这些操作系统为实现gui提供了大量的库函数,也为编程人员提供了界面设计的良好平台。如利用wince就可以十分方便的设计出具有windows风格的图形界面。   本文这款数字示波器是普源精电(rigol)公司推出的ds1000系列,其设计完全自主完成,贴近国人使用习惯。其用户图形界面(gui)是在visualdsp++ 4.0 kernel的基础上开
[测试测量]
基于嵌入式系统的数字<font color='red'>示波器</font>用户图形界面的实现
土壤pH测试仪是什么,它的组成结构是怎样的
通过托普云农的土壤pH测定仪,让我们了解土壤的酸碱度和湿度是非常重要的,土壤pH测试仪就是专门用于检测酸碱的仪器,可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,和传统测量土壤酸碱度的方法有所不同,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的实际情形。 土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。 在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等都与土壤pH有关。各种植物都有其适宜的pH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤pH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据pH值判断或推测许多其它土壤性质。 土壤p
[测试测量]
利用R&S示波器RTO/RTE测量Qi无线充电系统
1 简介 随着电子设备的移动应用越来越重要,更持久与方便的充电技术也备受厂家关注。许多公司企业已结成联盟,进军无线充电的领域,发展相关的技术及制订技术标准。目前无线充电标准有三大阵营,包括 Wireless Power Consortium (WPC), Power Matter Alliance (PMA) 及 Alliance for Wireless Power (A4WP),各有不同厂商在后支持,互相竞逐一席之地。其中,目前比较广泛使用的是无线充电联盟 WPC的 Qi ( 气 ) 标准。Qi 暂时主要以低功率型5 瓦以下的设备为主,包括智能手机、无线遥控器等等。将来规格将提升到支持中等功率型125瓦。该文章将把重点集中在
[测试测量]
利用R&S<font color='red'>示波器</font>RTO/RTE测量Qi无线充电系统
如何选择示波器-专题四
在这一关于如何选用示波器的系列的最后一部分,我将要讲述一下触发、信号发生器和时钟同步,并且,我也会用一些总结来结束。 在之前的文章里包括了:第一部分,讨论了探头和台式和PC示波器的物理特性;第二部分,举例说明了核心的特征,例如带宽、采样率和数模转换器;第三部分,主要是介绍了软件。这些介绍仅仅是我个人的一个研究的记录,而不是一个完整的指导书。但是我希望它们对你是有用的,在你们选择示波器之前可以参考一下里面提到的一些要点。 图1 使用pico示波器的任意波形发生器来测试连续信号的边界 一、触发方式 正确地触发您的示波器可以让您获得更加有用的波形。最基本的触发是一个“上升沿”或者“下降沿”,这个大部分人都会知道的。 是
[测试测量]
如何选择<font color='red'>示波器</font>-专题四
示波器监控程序设计方案
设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电路及软件编程的实现。按键部分采用一键多义的键盘程序设计方法,给出了键码匹配子程序流程图。 监控程序负责系统中全部硬件和软件资源的分配、调度工作,它提供用户接口,使用户获得友好的工作环境,是系统设计中一个重要组成部分。 1C8051F020单片机概述 伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>监控程序设计方案
浅谈选择示波器时的“5倍法则”
众所周知,选择示波器时经常会用到5倍法则,其实不仅仅是针对带宽,当涉及到快沿信号上升时间测试时,根据上升时间选择示波器也会用到5倍法则。本文将分别对这两种情况下的5倍法则展开讨论,并介绍当考虑示波器和探头构成的整个测试系统时又该如何选择。 1. 示波器带宽选择时的5倍法则 所谓5倍法则,就是为了保证信号的幅度测试精度,示波器的带宽至少要选择为信号频率的5倍!这通常针对于正弦波信号,因为其频谱只有一根谱线。而对于脉冲信号,由于理论上具有无数个谐波,通常将示波器带宽选择为所关注的最高次谐波频率的5倍。 为什么按照5倍法则选择示波器的带宽呢?如果不按照这个法则,对于信号幅度测试精度有多大影响呢?选择示波器带宽时,5倍法则主要适用
[测试测量]
浅谈选择<font color='red'>示波器</font>时的“5倍法则”
评估示波器:要深挖细找次要技术指标
多年以来,电子系统的性能随着半导体集成度及功能的稳步提高、仿真模型的改进、体系结构的变化等等而在同步提高。尽管有这些提高,但设备之间的信号传输速度和技术却没有发生明显改变,因为I/O信号传输体系结构足以胜任工作,而支持变动的技术还没有就绪。   在过去的大约5年中,为了在系统性能上获得惊人的提高,工程师更加专注于LVDS(低压差分信号传输)。数据速率提高了一个数量级,从而推动适用于设备间通信的复杂串行协议被广泛采纳。这些协议包括PCI Express、InfiniBand以及XAUI(10吉比特附属单元接口)。这些环境拥有多种多样的数据速率和传输体系结构,不过全都需要严格的设计和验证方法。   这种要求使得诸如示波器等测试设备比以往
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
