什么是示波器
最新更新时间:2012-01-29来源: 互联网关键字:示波器  数字荧光  波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是示波器
示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类
示波器的用途
电压表,电流表,功率计
频率计,相位计
脉冲特性,阻尼振荡
示波器的应用
电子,电力,电工
压力,振动,声,光,热,磁
示波器工作原理 :
根据开关信号转换速率不同,双踪示波器有“交替显示”和“断续显示”两种工作方式。
    (1)“交替显示”方式。所谓“交替显示”方式就是第一次电子开关接通A门时,扫描电压对A通道信号进行扫描显示。第一次扫描结束后,电子开关马上接通B门,则第二次扫描电压对B通道信号进行扫描显示。如此不断重复,在荧光屏上轮流显示出uA和uB的波形,如图下图(a)所示。
    显然,这种显示方式电子开关转换的速率,就是扫描电压的频率,只要扫描电压频率大于每秒25次,那么,尽管两个信号波形是交替显示的,但由于荧光屏的余辉和人眼的滞留效应,我们感到荧光屏上同时显示两个波形,而且不会闪烁。
交替与断续显示
    (2)“断续显示”方式。它是将两个通道的被测信号用同一个周期的扫描电压进行扫描展开的。在这种显示方式时,开关信号在一次扫描中,高速地轮流接通A路与B路信号,把不同通道的信号分别送到Y偏转板上。当接通A通道信号时,B通道被切断;而接通B通道信号时,A通道被切断:由于转换速率比被测信号的频率高得多,割断的亮点取得很紧,所以在荧光屏上看到的波形好象是连续的,如图下图(b)所示。
    “断续显示”方式适宜观测低频信号,特别适合比较两个相关信号的相为关系。
示波器的类型
模拟示波器
模拟数字混合示波器
数字示波器
数字荧光示波器
取样示波器
示波器的典型结构
关键字:示波器  数字荧光  波形 编辑:神话 引用地址:什么是示波器
上一篇:示波器的结构
下一篇:示波器的组成
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
示波器基础系列之七 —— 关于示波器的RIS模式和Roll模式
一, RIS模式去年在介绍力科示波器家族时,我常说力科公司可以提供100MHz 100GHz的示波器,现在我介绍时会说力科公司可以提供60MHz 100GHz的示波器。我们的产品线在向低带宽示波器市场延伸,但同时我们保持了世界上最高带宽的示波器 100GHz的示波器。 T公司或A公司的示波器最高带宽才80GHz。 这时候很多工程师会瞪大眼睛: 这么高的带宽? 怎么采样?其实我们知道,100GHz的带宽的示波器是采样示波器,采样示波器的基本采样原理和我们今天要介绍的RIS模式下的采样原理类似。(关于采样示波器和实时示波器的区别我们另文介绍。) RIS模式即随机内插采样模式(Random Interleaved Sampling M
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基础系列之七 —— 关于<font color='red'>示波器</font>的RIS模式和Roll模式
数字示波器的作用 示波器频率计算方法
  示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。   一、示波器的作用   1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度   2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。   3、可显示交流信号的波形。   4、可以用两个通道分别进行信号测量。   5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。   二、示波器
[测试测量]
<font color='red'>数字</font><font color='red'>示波器</font>的作用 <font color='red'>示波器</font>频率计算方法
示波器高压电源的工作原理分析
通用示波器在通信、电子类高校的基础实验室中是一种使用频率和覆盖面都很高的电子仪器。高压电源是示波器中的关键电路部件,也是示披器中故障发生率较高的部位。因此,在示波器维修工作中正确理解它的工作原理、快速准确寻找故障点,对确保示波器正常工作至关重要。本文中所讨论的高压电源电路性能好、结构新颖,在许多新型进口和国产通用示波器(例如,日本菊水公司COS5020、韩国Goldstar公司OS-7040、台湾GW公司GOS6xxxG系列、上海无线电21厂XJ43xx系列、西安红华厂HH4310等型号)中都广泛采用。而这些示波器在许多高校实验室中有较高的保有量。因此,对它的故障分析具有普遍意义。   1、高压电源工作原理   高压电源的主
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高压电源的工作原理分析
泰克示波器TBS2204B在激光测距仪PD信号测试的应用
对激光测距或激光雷达产品,信号测试有非常重要的意义,原理上利用光束的飞行时间差进行计算,但是对大功率泵浦激光器来说,脉冲峰值功率在 KW级别,脉冲宽度只有几个 ns,也就是发送的激光脉冲信号的脉冲宽度只有 4ns,回波信号经过跨组放大器(TIA) 后带宽被展宽到 30-100ns,飞行时间采样关注的是信号的上升沿 / 下降沿 ( 上升 / 下降时间 ),通常一个激光回波信号的上升时间越短越好,也就是 5-10ns,1ns 的误差带来的就是 15cm 的距离误差。客户希望可以精确测试到发送的 start 信号和接收的 stop 信号时序,对 FPGA 的算法开发有重要的作用,对调整优化电路有深远的意义。 安泰测试在了解客户详细需
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>TBS2204B在激光测距仪PD信号测试的应用
带你详细了解示波器探头的分类与选择
  探头是观测信号的第一个环节,主要作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整、可靠的传输至示波器,进行测量分析。可是你知道如何实现探头的最佳匹配吗?   1.探头分类   探头通常按测量对象进行分类,分类如图1所示。其中,高阻无源探头、高压差分探头和电流探头是我们最为熟悉的,接下来做一个简要的介绍。      图1 探头分类      1.1 1.1 高阻无源探头   从实际需求来说,带补偿的高阻无源电压探头使用比例最大,可以满足大多数的低速数字信号、电源和其它的一些典型的示波器使用。   此类探头具备较高的输入电阻(一般1MΩ以上),可调的补偿电容,当首次接上示波器时,一般需要以调节棒调整电容值,以匹配示波器输入电容,消
[测试测量]
带你详细了解<font color='red'>示波器</font>探头的分类与选择
自动测试系统中的波形数字化器
功能完整的数字电子示波器 电子示波器是实验室、工厂和现场的工程人员广泛使用的仪器,事实上电子示波器也是通过电子测试测量仪器类中,销量最大和销售金额最高的产品。在30年代末至40年代初,受电视广播和雷达测距迅速发展的市场驱动,模拟电子示波器基本定型,划分为垂直放大、横向扫描、触发同步和示波管(CRT)显示的四大部分。模拟电子示波器的实时带宽在70年代达到1000MHz的高峰,随着数字技术和集成电路的出现,以真空管和宽带放大电路为主导的模拟电子示波器,从80年代开始逐步由数字电子示波器所取代。随着信息技术和数字通信市场的爆炸性发展,在90年代后斯数字电子示波器的实时带宽已超过1GHz。进入二十一世纪2010年代,数字电子
[测试测量]
自动测试系统中的<font color='red'>波形</font><font color='red'>数字</font>化器
示波器观察电信号波形的步骤
  示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个领域当中。示波器主要针对于各行业中的电压、电流、频率、相位差、调幅度等电信号进行检测。我们对于示波器观察电信号波形的步骤都了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下示波器观察电信号波形的步骤吧,希望可以帮助到大家。   1.选择Y轴耦合方式   根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择 AC-地-DC 开关置于AC或DC。   2.选择Y轴灵敏度   根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可
[测试测量]
利用VC++模拟示波器实现简谐振动合成
0 引言   Visubl C++是一个功能强大的面向对象的可视化软件开发工具,它是一个基于windows操作系统的可视化集成开发环境。ViSUal C++中包括的编辑器、调试器以及AppWizard、Class Wizard等开发工具,大大减轻了编程的工作量。在Visual c++环境下,用户可以较好地实现用户界面的设计、图形图像处理、网络、通讯、多媒体、数据库的使用等方面的编程 。在物理教学中,简谐振动的合成是必要的,其演示一般是通过函数信号发生器与示波器来实现的 。在利用示波器观察简谐振动的合时,其图形的稳定性极易受到信号干扰的影响,特别在是观察李萨如图形时,很难调节其稳定性。针对其不足,本文提出了用Visual C++
[测试测量]
利用VC++模拟<font color='red'>示波器</font>实现简谐振动合成
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
