示波器基础系列之七 —— 关于示波器的RIS模式和Roll模式
发布者:清新生活最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:示波器  基础系列  RIS模式  Roll模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一, RIS模式去年在介绍力科示波器家族时,我常说力科公司可以提供100MHz—100GHz的示波器,现在我介绍时会说力科公司可以提供60MHz—100GHz的示波器。我们的产品线在向低带宽示波器市场延伸,但同时我们保持了世界上最高带宽的示波器—100GHz的示波器。 T公司或A公司的示波器最高带宽才80GHz。 这时候很多工程师会瞪大眼睛: 这么高的带宽? 怎么采样?其实我们知道,100GHz的带宽的示波器是采样示波器,采样示波器的基本采样原理和我们今天要介绍的RIS模式下的采样原理类似。(关于采样示波器和实时示波器的区别我们另文介绍。)
RIS模式即随机内插采样模式(Random Interleaved Sampling Mode),我们的友商称之为ET模式。该模式下的基本原理如图一所示。它只能用于稳定触发的周期性重复性的波形。在RIS模式下,通过多次捕获的波形重组成一个完整的波形,为此,需要测量第一个采样点和触发点的时间,并以此为依据按等时间间隔的延迟产生下次捕获的下一组采样点。这样多次采样能使得等效的采样率增加,譬如利用500 MS/s 采样率的100 次单次采样,使用RIS,可以达到50 GS/s 的最大采样率,则采集得到的数据之间的定位间隔大约为20 ps。采集这些数据的间隔和满足时限的过程是随机的。ADC 采样之间的相对时间是变化的,事件触发提供了必要的偏差,由时基以很小的分辨率测量。示波器要求有多个触发来完成采样。触发的数量取决于采样率:采样率越高,就需要越多的触发。示波器将这些数据段进行内插,填充时间间隔,这些时间间隔是最大单次采样率的倍数,从而形成波形。但是,设备收集波形数据的实时间隔是非常长的,并且依赖于触发速率和所需要内插的总量。示波器具有每秒捕获大约40,000 个RIS 数据段的能力。
图一  RIS模式的工作原理
启动RIS模式需要在TimeBase的菜单下选择RIS按钮。 在我们第一周发送的Howard的文章中,这位专家用到了RIS模式来做阶跃响应实验的。但在工程师的实践中用到这种模式的场合并不多,毕竟,周期性重复性的信号是不多的。关于RIS模式,其实看了上面的那张原理图就一目了然了,我能说得也不多。但我查找之前的文档,居然发现伟大的Peter为这个RIS模式写过很长的文章,请参阅:3011573727374.doc。
二, Roll模式
Roll(滚动)模 式主要用于低速信号。象电源多路输出的上电时序测量,电机转速的监控,光盘驱动的控制等都需要用到滚动模式。在该工作模式下,当采样率低于示波器显示的刷 新率时,我们将采样到的每一个采样点都显示到屏幕上,这就消除了在实时模式下波形刷新之间的死区时间。滚动模式下的显示就如皮带轮的移动,随着采样的进 行,采样点从左边逐渐移动到右边。有的示波器随着调节时基增加会自动进入滚动模式。但有些示波器的滚动模式不是自动选择的,每次要激活滚动模式时,必须设置好采样率和时基,从时基对话框中手动选择滚动模式。
图二  Roll模式的工作原理
在Roll模式下的采样率会降低到最大10MS/s甚至更低。Roll模式下的最大采样率和示波器的存储深度有关,存储深度越高,最大采样率越大,但最大采样率只有10MS/s。 利用滚动模式无死区地观察长时间的波形变化轨迹,这种感觉其实很好的! 所以,虽然这种模式下的采样率之低使得看到的波形失真,但很多工程师为能看到这“大概”的过程也是满足的。有必要提醒的一点是,当您购买的示波器有足够的存储深度,譬如现在的WaveRunner Xi、WaveRunner MXi系列的标配有25MS,能在100MS/s的采样率下捕获到250ms的波形。250ms比绝大多数的电源软启动时间都长得多了,对有些很大功率的UPS,变频器产品也足够了。 重要的是,用单次触发方式看电源的软启动过程,不只是看直流的电压和电流,还可以不失真地观察到PWM信号的细节。
关键字:示波器  基础系列  RIS模式  Roll模式 引用地址:示波器基础系列之七 —— 关于示波器的RIS模式和Roll模式
上一篇:示波器基础系列之九 —— 关于高压测试中电压“测不准”问
下一篇:示波器基础系列之六 —— 关于示波器的顺序模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
数字转换器噪声对示波器测量的影响
       测量误差最常见的来源之一是垂直噪声的存在,它会降低信号测量的精度,在频率变化时产生不精确测量的问题。采用ENOB(有效位数)测试法可以更准确地评估数字转换系统包括示波器的性能。ENOB值是一个系统噪声和频率响应的总和。当频率升高时,通常分辨率会大幅下降,因此ENOB-频率的关系是一个有用的指标。遗憾的是,ENOB指标通常只是对一两个点,而不是整个频率区间。   在对微伏范围的信号(如雷达传输信号或心率监测仪信号)做测试与测量时,噪声会给测量带来困难。噪声会导致难以找到一个信号的真实电压,它会增加抖动,使时序测量精度下降。另外,它还使(数字示波器的)波形看上去比模拟示波器“肥胖”。 ENOB概念   数字转换的
[电源管理]
数字转换器噪声对<font color='red'>示波器</font>测量的影响
示波器进行省电状态下的 ITX_COIL 测量(信标)
设计和测试符合 A4WP 标准的无线充电产品,所使用的主要仪器之一是示波器。使用不间断电流时,很多一致性测试测量执行起来相对容易一些,但是在省电状态(信标)下执行时序和电流测量会复杂很多。您可能没有意识到,许多先进的示波器设置和测量都能实现上述测量,并能增强 A4WP 示波器测量的精度和可重复性。 本篇应用指南是《A4WP 无线充电测量》系列的第 2 部分(总计三篇)。本部分主要讲在省电状态(信标)下执行 ITX_COIL 测量,包括信标时序测量。第 1 部分主要讲在功率传输状态(无信标)下执行 ITX_COIL 测量,第 3 部分主要讲功率和效率测量。参阅第 1 和 3 部分,可以了解额外的 A4WP 测试信息。 本应用
[测试测量]
用<font color='red'>示波器</font>进行省电状态下的 ITX_COIL 测量(信标)
非常实用的电流探头测量小技巧,建议收藏
示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档。那么,在使用电流探头过程中有哪些测量的小技巧呢?今天普科科技PRBTEK简单给大家分享一下: 下图是一些常用品牌的电流探头: 提高探头灵敏度 有时候需要电流探头提供更高的灵敏度用以测试非常小的电流,可以像下图一样将导线多缠绕几圈。 电流探头符合变压器原理,灵敏度提升的倍数与线圈匝数一致。但要注意插入损耗以匝数的平方而递增。比如缠绕10圈,灵敏度提高10倍,而插入损耗增加100倍。通常来说,这不是问题,小电流不会在插入损耗上
[测试测量]
非常实用的电流探头测量小技巧,建议收藏
R&S RTO示波器实现10GBase-T一致性测试
2014年3月6日,慕尼黑 – 罗德与施瓦茨的R&S® RTO示波器发布了新的以太网接口测试方案,有效扩展了其应用范围。R&S®RTO-K22与R&S®RTO-K23以太网一致性测试选件分别支持10/100/1000BASE-T与10GBASE-T以太网接口。所有的一致性测试满足IEEE与ANSI以太网测试标准。 在工业电子,IT和汽车电子行业,以太网数据的交换无处不在。R&S®RTO示波器产品发布了以太网接口的自动化一致性测试方案。得益于R&S®RTO的高动态范围,用户将获得精准的测试结果。 R&S®RTO示波器非常适合以太网一致性测试。R&S®RTO拥有高动态范围的突出优点,其ENOB达到7比特有效位,即使在标
[测试测量]
MSP430F149最小系统板利用1602液晶显示的正弦波示波器程控
首先,讲一下 MSP430F149 的结构。MSP430 系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精准指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。单个芯片的价格在 20 元左右。MSP430F149 是最小系统板,其中自带了 12 位的ADC模块,液晶显示屏我们可以另加,采集到单片机内部也就是 4096 个不同的读数。再由单片机引脚的最高电压是2.5V,易得理论精度为 0.6 mV,也就是说ADC的位数越多,数据采集精度越高。需要什么样的ADC模块也可以根据需求另外加上。另外提示一点 MSP430F149 的RAM只有 2K。以上都是一些用的上的常识,
[单片机]
如何实现计算机对示波器进行远程控制
我们知道,现在的数字示波器可以准确捕获各种周期信号、非周期信号,数字示波器已成为科研实验和工程项目中各类信号采集、记录和分析的最主要设备之一。由于很多情况下,需要把数字示波器采集到的数据进行数据处理和分析,最终完成远程的自动测试和分析的需求。因此对示波器进行远程自动控制,实现对示波器的各项功能的自动操作和对数据的处理已成为很多科研实验和工程项目必需的环节。最近,我经常接到很多工程师的询问有关如何控制示波器的电话。下面就来谈谈计算机控制示波器的步骤和方法,并利用实例进行分析和讲解。 1. 系统硬件构架 图1 系统硬件构架图 计算机通过GPIB或 LAN(网口)与示波器建立连接来控制示波器,其系统的硬件构架图见图1。
[测试测量]
如何实现计算机对<font color='red'>示波器</font>进行远程控制
阴极射线示波器
图说明了阴极射线示波器(cathod - ray oscilloscope)的基本特征。管体由玻璃制成,并被抽成高度真空。阴极被灯丝加热后发射电子。阳极与阴极间有几百伏的电压差,电子朝向阳极加速。阳极上有一个小孔允许极细的一束电子通过。这些被加速的电子将进入偏转区,在那里它们产生水平和垂直两个方向上的偏转。 最后,这些电子轰击一个由能发射可见光的物质(磷)所覆盖的荧光屏的内表面。如果阳极和阴极间的电压差保持恒定,电子的偏转量与垂直偏转板间的电位差成正比。水平偏转板间的电位差,可以使电子在y方向上运动。 因此,电子束撞击荧光屏的点的位置依赖于水平和垂直偏转电压。
[测试测量]
阴极射线<font color='red'>示波器</font>
荧光示波器调试和验证电路的技术问答
  Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网 要想测试出信号质量 怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种?   A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。   Q2:如何进行电源测试?   A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界最广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
