噪音计的相关知识和工作原理
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2016-01-21 来源: eefocus关键字:噪音计  相关知识  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
噪音计/声级计是噪声测量中最基本的仪器。噪音计/声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值指示表头等组成。噪音计/声级计的工作原理是:由传声器将声音转换成电信号,再由前置放大器变换阻抗,使传声器与衰减器匹配。放大器将输出信号加到计权网络,对信号进行频率计权(或外接滤波器),然后再经衰减器及放大器将信号放大到一定的幅值,送到有效值检波器(或外按电平记录仪),在指示表头上给出噪声声级的数值。 噪音计/声级计中的频率计权网络有A、B、C三种标准计权网络。A网络是模拟人耳对等响曲线中40方纯音的响应,它的曲线形状与340方的等响曲线相反,从而使电信号的中、低频段有较大的衰减。B网络是模拟人耳对70方纯音的响应,它使电信号的低频段有一定的衰减。C网络是模拟人耳对100方纯音的响应,在整个声频范围内有近乎平直的响应。 噪音计/声级计经过频率计权网络测得的声压级称为声级,根据所使用的计权网不同,分别称为A声级、B声级和C声级,单位记作dB(A)、dB(B)和dB(C)。目前,测量噪声用的噪音计/声级计,表头响应按灵敏度可分为四种: (1)“慢”。表头时间常数为1000 ms,―般用于测量稳态噪声,测得的数值为有效值。 (2)”快”。表头时间常数为125ms,一般用于测量波动较大的不稳态噪声和交通运输噪声等。快档接近人耳对声音的反应。 (3)“脉冲或脉冲保持”。表针上升时间为35ms,用于测量持续时间较长的脉冲噪声,如冲床、按锤等,测得的数值为最大有效值。 (4)“峰值保持”。表针上升时间小于20ms.用于测量持续时间很短的脉冲声,如枪、炮和爆炸声,测得的数值是峰值.即最大值。 噪音计/声级计可以外接滤波器和记录仪,对噪声做频谱分析。国产的ND2型精密噪音计/声级计内装了一个倍频页程滤波器,便于携带到现场和作频谱分析。 噪音计/声级计按精度可分为精密噪音计/声级计和普通噪音计/声级计。精密噪音计/声级计的测量误差约为土1dB,普通噪音计/声级计约为土3dB。噪音计/声级计按用途可分为两类:一类用于测量稳态噪声,一类则用于测量不稳态噪声和脉冲噪声。积分式噪音计/声级计是用来测量一段时间内不稳态噪声的等效声级的。噪声剂量计也是一种积分式噪音计/声级计,主要用来测量噪声暴露量。脉冲式噪音计/声级计是用于测量脉冲噪声的,这种噪音计/声级计符合人耳对脉冲声的响应及人耳对脉冲声反应的平均时间。
关键字:噪音计  相关知识  工作原理 引用地址:噪音计的相关知识和工作原理
上一篇:绝缘测试器的相关知识和工作原理
下一篇:为什么要测试真空度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
频谱分析仪的工作原理
频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范围内测量电路或系统中的各种参数。 频谱分析仪是用于测量频率和许多其他参数的重要测试之一。有趣的是,频谱分析仪用于测量我们知道的信号并找到我们不知道的信号。由于其准确性,频谱分析仪已在电气和电子测量领域获得了许多应用。它用于测试许多电路和系统。这些电路和系统在射频级别上运行。 凭借其不同的模型配置,该设备在仪器仪表和测量领域具有其自身的多功能性。它具有不同的规格,尺寸,甚至可以根据特定应用提供。目前正在研究在甚高频范围内以超高频水平使用该设备。它甚至可以连接到计算机系统,并且测量结果可以记录在数字平台上。 什么是频谱分析仪? 频谱分析仪从根本上说是一种测试仪器,可以在射频范
[测试测量]
频谱分析仪的<font color='red'>工作原理</font>
热式空气流量计的工作原理及设计
内容说明 本发明涉及一种计测空气的流量的热式空气流量计,例如涉及一种安装在内燃机的吸气管上而对向发动机供给的吸入空气的流量进行计测的热式空气流量计。 发明背景 对向内燃机供给的吸入空气的流量进行计测的热式空气流量计安装在内燃机的吸气系统的局部而被使用。热式空气流量计例如具有使发热电阻体等流量检测元件发热而根据向空气的散热量来对通过空气的流量进行计测的结构。因此,需要考虑保护流量检测元件及确保流量计测精度,以免受到长期使用下的污损物等的影响。并且,在内燃机的吸气管中,伴随发动机的吸排气阀的开闭,吸入空气流量配置成脉动流下,从而还需要对吸气管共振时产生的逆流等吸气脉动进行考虑。 因此,在内燃机中使用的现有的热式空气流量计中,如
[测试测量]
热式空气流量计的<font color='red'>工作原理</font>及设计
推拉力测试机的工作原理
随着科技的进步和工业的发展,产品质量和安全的要求越来越高,对于产品的强度和耐久性的测试也越来越重要。推拉力测试机作为一种重要的测试设备,在工业和科学研究领域中被广泛使用。 本文,我们将详细介绍什么是推拉力测试机?它的工作原理,应用行业,测试方法,使用方法等内容。通过对推拉力测试机的全面了解,我们可以更深入地了解它的作用和意义,以及如何在工业和科学研究领域中使用它来提高产品质量和保证安全。 推拉力测试机的原理基于力学原理,即力与位移之间的关系。推拉力测试机通过施加推力或拉力于测试样品,并测量该力对样品造成的位移,从而确定样品的强度和耐久性。 一、推拉力测试机的工作原理 主要由以下几部分组成: 1、传动机构:用于生成施加在样品上的
[测试测量]
DSP数字多功能板的工作原理与实现
1 引言   音板(tone)、主叫号码显示板、多频互控收发器板、双音频接收器板等是程控交换机重要的公共设备。这些设备在程控交换机中是一块块不同的硬件单板,这些单板都是以专用集成电路(IC)来实现其功能的。但要增加单板业务功能或单板所用IC停产时,单板生产厂家需要重新设计硬件电路。这样就会增加研发成本和风险。   基于此针对交换机的特点,以数字信号处理技术为核心,开发一种基于DSP的数字多功能板。该板是一个DSP硬件单板平台,可提供多种对外接口,通过采用不同的DSP算法和微控制器程序,处理交换机所需的各种信号,完成各个单板功能,这样便于维护和升级,节约开发费用,缩短开发周期。这里以实现音板的具体过程为例进行详细阐述。
[工业控制]
DSP数字多功能板的<font color='red'>工作原理</font>与实现
单片机驱动继电器使用的几种芯片工作原理
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。在大多数的情况下,继电器就是一个电磁铁,这个电磁铁的衔铁可以闭合或断开一个或数个接触点。当电磁铁的绕组中有电流通过时,衔铁被电磁铁吸引,因而就改变了触点的状态。继电器一般可以分为电磁式继电器、热敏干簧继电器、固态继电器等。增强型PIC实验板上配置的继电器如图1所示。 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引
[单片机]
单片机驱动继电器使用的几种芯片<font color='red'>工作原理</font>
详解开关电源的工作原理及未来发展方向
开关电源是一种保持稳定输出电压的电源,其实现原理是控制开关管开通和关断的时间比率。一般情况开关电源是由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成的。其具有体积小、轻量和高效率的特点,目前被广泛应用,几乎在所有的电子设备上都有应用开关电源。 开关电源的工作原理及应用 开关电源的工作环节:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(调整电压)——再次整流成直流电压输出。 开关电源应用十分广泛,如常见广泛应用于通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯,电脑机箱,数码产品,工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,仪器类等
[电源管理]
常用蒸汽流量仪表工作原理和使用要求
蒸汽流量测量常用流量计有差压式流量计、涡街流量计、旋翼式蒸汽流量计、v锥流量计、弯管流量计和笛形均速管流量计,这些蒸汽流量仪表工作原理和使用要求各自不相同,学习网小编与您分享这些仪表相关知识。 1、差压式流量计 在蒸汽流量的测量中,差压式流量计仍居首位,其由于有权威标准为依据,并具有检测件易于复制;结构简单、牢固,性能可靠,使用期长;可使用的温度压力范围广;价格低,不用实流校准等优点。差压式流量计整套仪表由不同的厂家的标准节流装置、差压变送器和流量积算仪组合,故使用灵活方便。差压式流量计尤其适合测量高温、高压的饱和蒸汽蒸汽和过热蒸汽。但也有不足之处,如:安装较复杂,易泄漏,维修拆卸的劳动强度大;量程比仅为3:1,压力损失大;使
[测试测量]
各种类型的PLC工作原理动画
01 PLC顺序控制 02 PLC正反转控制 03 按钮开关 04 冲孔加工 05 断电延时型时间继电器 06 多点控制 07 滚轮式行程开关 08 红绿灯 09 机械手 10 交流接触器 11 热继电器 12 三相闸刀 13 时间继电器 14 手动控制 15 速度继电器 16 星三角启动 17 异步电动机转动原理 18 自动往返控制
[嵌入式]
各种类型的PLC<font color='red'>工作原理</font>动画
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
