为什么要测试真空度
真空灭弧室的寿命由三部分组成:电寿命、机械寿命和真空寿命。其中以真空寿命最为重要,真空寿命要随时监测,所以要用真空测试仪。
①电寿命:额定电压,额定电流,额定短路开断电流。
②机械寿命:生产时自设的,这主要由波纹管的寿命来决定,一般开关出厂时自设
的机械寿命是动作10000次——20000次。
③真空寿命:当灭弧室出厂后在整个运行过程中是一个变化的量,因而,要随时监
控真空度的变化,从而掌握真空灭弧室的运行状况。
●为什么真空度是不断变化的,且制造好后是人为不能改变的?
因为在地球上,真空只是一个相对的概念,绝对的真空是做不到的,主要体现在
时间上的相对性和空间上的相对性。
●为什么会有时间上的相对性?
真空灭弧室的漏气是绝对的,不漏只是一个相对的概念。
真空灭弧室产生漏气的原因有三种:
A.慢漏;即标准漏孔的漏气(分接点)。
B.渗漏;即玻璃分子与空气分子之间产生作用。
C.材料放气;即材料中吸收的空气在真空状态下又会释放出来。
●相对性
压强和真空度是一个物理量的两个表达方式:真空度每提高一个数量级,压强(
气体分子密度)就减少一个数量级。
●平均自由程
相邻气体分子相邻两次碰撞的路程叫自由程,求平均值即是平均自由程。随着真
空度的增大,平均自由程随之增大路程。
2、一支灭弧室在测量时为什么要静置一段时间后才可以开始第二次测量,原因是什么?
真空测量依第一次测量为准,连续测量时真空度要升高,因为每测一次,灭弧室内部气体就会电离掉一部分,被两个触头吸收,重新释放出来后需要一定的时间。
3、我们的产品在一次测量时对被测对象有什么特殊要求吗?对所测灭弧室的数量有限制吗?
首先,被测对象应该是真空灭弧室。其次,它的管型应是管型曲线中的一种,或等效管型(例如,同样的灭弧室,在宝光和旭光的型号就不同)。我们现在已有绝大多数宝光产品的曲线,而宝光又是全国最大的真空灭弧室生产厂家,产品数量最全。因此,其他厂家的产品可向厂家询问相应于宝光的对应关系。如果不知道管型,可依据断路器的额定参数,参考说明书的附录二进行测量。
在测试数量上,没有任何限制,在产品的耐用强度上和散热上做了很多的试验,可放心使用。我们的产品现在宝光做灭弧室出厂检验时经常一天要连续测量500只以上的灭弧室,因此没有任何问题。
4、在我们真空度测试仪空载时(未测试时),仪器显示应该如何解释?
仪器输入端悬空时仍能测出真空度数值,是因为悬空线犹如天线,会产生感应电势进而产生感应电流,但此时数值一般很小。在1×10e-4pa以上,用潘宁放电原理测量真空度时已误差很大,因而,1×10e-4pa以上,我们只要求分辩,1×10e-4pa已是最好的灭弧室,在这里电离因素和其他因素造成的放电都会产生离子流,因而,用1×10e-4pa显示更切合实际。
关键字:测试真空度 真空灭弧室 寿命
引用地址:为什么要测试真空度
时间上的相对性和空间上的相对性。
●为什么会有时间上的相对性?
真空灭弧室产生漏气的原因有三种:
A.慢漏;即标准漏孔的漏气(分接点)。
●相对性
气体分子密度)就减少一个数量级。
●平均自由程
空度的增大,平均自由程随之增大路程。
上一篇:噪音计的相关知识和工作原理
下一篇:里氏硬度测试技术概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
Omdia:欧盟建立欧洲绿色数字联盟,要求手机寿命延长一年
来自市场研究公司 Omdia 的最新报告显示,3 月 19 日,欧洲主要电信运营商和供应商加入了欧洲绿色数字联盟(European Green Digital Coalition),该联盟旨在推动数字技术来改善不同领域的能源效率,如能源、交通、农业和建筑等。通过远程监控、远程医疗以及智慧城市减少拥堵,5G 被认为是实现这种数字化的关键推动力。然而,人们担心 5G 可能会导致电信行业的能源消耗增加。Omdia 的研究表明,随着 5G 网络流量开始增长,运营商可以通过多种手段来控制用电量,包括淘汰传统技术以及通过更好的网络管理来优化能源使用。 关键的 CSP 致力于欧洲绿色数字联盟 “数字日”是一项欧盟活动,旨在促进欧
[手机便携]
LED热特性和寿命的检测技术
1 概述 近年来,LED照明技术快速发展,在LED的光效、色温、显色性等光色指标备受关注的同时,LED的热学特性和寿命也越来越受到人们的重视,特别是热学特性,对LED光色电的性能和寿命有着显著的影响。然而,对热学特性和寿命的检测具有挑战性。 LED的热学特性主要包括LED结温、热阻、瞬态变化曲线(加热曲线、冷却曲线)等。结温是指LED的PN结温度,热阻是指LED散热通道上的温度差与该通道上的耗散功率之比,用于表征LED的散热能力,研究表明,LED的热阻越低其散热性能越好,相应的LED光效一般也越高,寿命越长。检测热学特性的关键在于对LED结温的准确测量,现有的对LED结温的测试一般有两种方法:一种是采用红外测
[电源管理]
十四个延长手机电池使用寿命的技巧总结
如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧也必不可少。为大家总结十四条手机电池充电小技巧。 1.电池出厂前,厂家都进行了激活处理,并进行了预充电,因此电池均有余电,有朋友说电池按照调整期时间充电,待机仍严重不足,假设电池确为正品电池的话,这种情况下应延长调整期再进行3~5次完全充放电。 2.如果新买的手机电池是锂电池,那么前3~5次充电一般称为调整期,应充14小时以上,以保证充分激活锂离子的活性。作为可充电池的一种,锂离子电池没有记忆效应,但有很强的隋性,应给予充分激活后,才能保证以后的使用能达到最佳效能。 3.请使用原厂或声誉较好的品牌的充电器,锂电池要用锂电池专用充电器,并遵
[电源管理]
镍氢电池和锂电池哪个寿命长?
锂电池 是一类由锂金属或锂合金为正/负极 材料 、使用非水电解质溶液的 电池 。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展, 锂电 池已经成为了主流。 镍氢电池是一种性能良好的蓄电池。镍氢电池分为高压镍氢电池和低压镍氢电池。由于化石燃料在人类大规模开发利用的情况下越来越少,近年来, 氢能源 的开发利用日益受到重视。镍氢电池作为 氢能 源应用的一个重要方向越来越被人们注意。 锂电池和镍氢电池哪个更安全? 镍氢电池和锂电池相比的话,镍氢电池在安全性方面会更胜一筹,主要是因为镍氢电池的比热容和能量密度都比较低,熔点则高达400℃,当遭受碰撞、挤压、刺穿、短路等情况时,电池
[汽车电子]
Model 3寿命有多长?续航能力惊人
特斯拉首席执行官马斯克近日表示,他们制造的Model 3与一辆商用卡车一样具有很长的使用寿命,它的车身和驱动系统可支持它续航100万英里(约160万公里),而电池可支持它续航50万英里(约80万公里)。 有关特斯拉电池退化的早期数据显示,在行驶里程数超过16万英里后,它的容量会下降大约10%。 另外,马斯克说,特斯拉不会更换整个电池组,但他们将提供电池模块更换服务,价格在5000美元至7000美元之间。特斯拉对Model 3进行了特别设计,使其能够更换电池模块,而不是更换整个电池组。
[嵌入式]
单壁碳纳米管网状结构或将延长锂电池使用寿命
据外媒报道,在反复充放电后,锂电池材料周边会形成一个非活跃层(inactive layer),影响电池的性能。为此,一直化学家组成的研究团队研究出新方法,防止锂电池阳极材料分解。 该团队由乔治亚理工大学(Georgia Tech)的Elsa Reichmanis及纽约州立大学石溪分校(Stony Brook University)的Amy C. Marschilok牵头,制作了单壁碳纳米管(single-walled carbon nanotube,SWNT)网状结构,可利用PPBT(poly )将SWNT固定在电池材料上。 PPBT的羧酸根基团(carboxylate groups)可与电池材料的极曲面(polar su
[汽车电子]
ISO72x系列数字隔离器的高压使用寿命
1、引言
工业控制系统通常使用 数字隔离器 ,该系统停工期成本较高,且可靠性也是该市场设备提供商最为关注的问题。产品说明书规范涵盖了该隔离器的全面功能和参数性能,包括单事件、高压瞬态隔离层的最大电压能力。但是,这些规范均不足以应对长期高压应用条件下隔离特性的行为。
本应用报告提供了在 150℃ 结温下,ISO72x 系列数字隔离器与一个 560V 连续输入至输出一起运行时的隔离特性的长期预测。
本报告首先对绝缘特性和额定电压进行了定义,然后对 ISO72x 隔离层进行了描述。并显示了经时击穿 (TDDB) 模型和 ISO72x 测试结果。
2、绝缘特性与额定电压
物理
[电源管理]
特斯拉或将在2020年推出寿命达160万公里的电芯产品
据外媒报道,日前,为 特斯拉 研发电池的Jeff Dahn及其团队公布了一款新的电芯,该电芯寿命可达到100万英里(约合160万公里)。 该团队透露,这款电芯使用了包含下一代单晶NMC材料和更为先进的全新电解液(质)。 特斯拉的电池研发团队对该电芯做了大量的试验工作,包括在20℃、40℃、55℃等不同温度下的长期充放电循环试验、存储试验,以及在40℃环境下的高精度电量分析等。 结果显示,该电芯在40℃的高温下,可以保持4000次循环。如果在特斯拉的液冷系统中,电芯循环可超过6000次。这也就意味着,该电芯的寿命可达到100万英里(约合160万公里)。 此外,该团队还表示,这款电芯也可在电网中使用至少20年。
[汽车电子]
