兆欧表的使用方法
发布者:快乐旅人最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:兆欧表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
  兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
  (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
  (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
  (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
  (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
  (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
  兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
  当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
  由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
关键字:兆欧表  使用方法 引用地址:兆欧表的使用方法
上一篇:数字式万用表怎么用
下一篇:万用表的使用的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
基于STM8SF103定时器的使用方法解析
看了网上的资源,都不怎么好用,于是决定总结总结,记录下定时器的简单实用方法。 环境: STM8SF103 ,仿真器为:STLINK TIM4 属于8位定时器,最大128分频。 这个定时器的时钟源是系统时钟源(fMaster),然后直接通过预分频器分频后供CK_CNT使用。如:系统频率为4MHz,经过128分频后,提供给定时器使用的频率就为 31250Hz 因为项目需要,我这里使用的内部RC 16MHz振荡器,并进行LSI 4分频,所以主频为4MHz。 //main.c voidInit_TIm4(void) { /*很多人都是在这里装填0xFF,其实是为了让PSC尽快生效,对于PSC的设置,需要在下一个更新事件时才
[单片机]
基于STM8SF103定时器的<font color='red'>使用方法</font>解析
数字万用表的正确使用方法
以前的万用表,都是指针式显示,看刻度十分清楚。现在的万用表基本上是电子显示屏,在显示上有些讲究。但不管什么型号,使用方法都是类似的,可以触类旁通。 长期不使用万能表,一点要将电源关闭。如果键拨盘放置在除OFF(关闭)以外的档位之后,液晶屏都不显示,那就是电池没电了,需要更换电池。 将万用表反过来,通常有两个固定螺丝,使用十字起子旋松,即可将后盖取出来。 取出旧电池,换上新电池(9V的层压电池),注意该电池的正、负极,小头为正极,大头为负极,和电路板上的正负极对上(有提示)安装。 换上新电池之后,拨动拨盘,通常会有1的显示(表示通电了,可以工作)。 将拨盘调到DCV范围,表示直流电,此时黑表棒应该接在最底部的CO
[测试测量]
数字万用表的正确<font color='red'>使用方法</font>
电阻率测试仪的使用方法
1.测量前必须将被测 设备 电源切断,并对地短路放电。决不能让 设备 带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。 4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 5.必须正确接线
[测试测量]
一般矢量网络分析仪的使用方法
由于矢量网络分析仪具有频率范围宽、动态范围大、分辨率准确度高、快速实时、使用简捷、灵活方便等特点,无论是从事研发或者测试工程师对矢量网络分析仪的使用频率很高,它为工程师们提供了极大的帮助。本文主要总结一般矢量网络分析仪的使用方法,包括其前期准备及其使用的注意事项,并分析面板各按键的功能和操作。希望对您有所帮助。 一、一般的使用流程 确保电源线和底线正确连接后开机- 设定合适的功率- 设定起始状态- 设置显示- 调用已存储状态- 进行两通道校准- 存储状态- 按要求连接器件- 测量- 长时间停用- 关机 二、面板各按键的功能和操作 按左下方的电源键启动,启动后待仪器完成自检后进入启动界面,起始状态设置包括功率电平设定、仪器测
[测试测量]
一般矢量网络分析仪的<font color='red'>使用方法</font>
ph计的工作原理_ph计怎么使用_ph计的使用方法(步骤)
  PH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,PH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论PH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。   ph计的工作原理   一、PH计的结构   1、一个参比电极;   2、一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH;   3、一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。   以下是分别说明各部件的主要功能:   1、参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。   2、玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对
[测试测量]
ph计的工作原理_ph计怎么使用_ph计的<font color='red'>使用方法</font>(步骤)
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
直流电阻的用途 直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻试仪是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。 直流电阻操作流程及方法 1. 将被测设备,用仪器配备专用测试线连接,按下图连接,同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。 2. 开启仪器电源开关,仪器显示“欢迎使用”,稍后进入“量程选择”界面,此时用“向上、向下”键移动光标,选择所需设定的测试量程,按下“确认”键仪器开始测量。 3. 仪器进入测量状态中,LCD屏幕显示充电模拟条,待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电
[测试测量]
模糊控制器的原理及使用方法
模糊控制器是一种基于模糊逻辑的控制器,通过将输入变量和输出变量都表示为模糊量,并运用模糊推理来实现针对复杂系统的控制。与传统的控制器相比,模糊控制器更加适合那些难以建模或者模型不精确的系统。 使用模糊控制器的基本流程如下: 1. 确定系统的输入和输出变量,以及它们的模糊集合; 2. 确定模糊控制器的规则库,规定每个输入模糊量与输出模糊量之间的关系; 3. 将模糊控制器与系统进行集成,获得系统的实时输入,并通过模糊推理来获得输出; 4. 将输出值转化成系统实际控制 信号 ,输送给被控对象。 模糊控制器的原理主要基于模糊推理,即通过将输入与输出都表示成模糊量,然后利用一系列的模糊规则进行推理,获得输出结果。常用的模糊推理方法包括最大值
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
