上一篇:工程师必学DIY:用Arduino打造专属万用表
下一篇:MF50万用表的小改进
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:41
数字万用表测电缆电线断点的方法
数字万用表测电缆电线断点的方法 数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示
[模拟电子]
怎样用万用表判别单向可控硅的引出脚
单向可控硅的三个脚可用万用表R×100来区分。根据单向可控硅的内部结构可知:G、K之间相当一个二极管,G为二极管正极, K为负极,所以按照测二极管的方法,找出三个极中的两个极德其正反向电阻,电阻小的一次,万用表黑表笔接的是G极,红表笔接的是K极剩下的一个是A 极。 还有一种方法就是先用万用表R×1挡测量三个脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚是阳极。再将万用表置于R×10K挡,用手捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
[测试测量]
中小功率三极管判别的方法
如何判别中小功率三极管的类型和电极?推荐以下方法供参考! 用数字万用表二极管档测量不同材料制作的三极管会显示不同的电压降,尽管有时电压降的差别很小,但仍可从中判断三极管的类型以及三个极。 判别方法:将数字万用表拨至二极管测量档,红表笔接被测管任一引脚,黑表笔分别触碰另两引脚,如果,两次触碰显示的电压降不同,则说明红表笔接的是NPN型管b极,电压降较大对应的黑表笔接e极,电压降较小对应的黑表笔接c极。同理,若用黑表笔接被测管任一引脚,红表笔分别触碰另两引脚,如果有两次电压降大小不同,则表明黑表笔接的是PNP管b极,电压降较大对应的红表笔接e极,电压降较小对应的红表笔接c极。 如果两次触碰的电压降均大于400mV,则表明被
[测试测量]
使用模拟万用表时的注意事项
使用模拟万用表时应注意以下事项: ①不能预测被测电压和电流的大致范围时,必须将万用表调到最大量程,先测大约的值,然后再切换到相应的测量范围进行准确测量。这样既能避免损坏万用表,又可减小测量误差。 ②万用表的表头是动圈式电流表,表针的摆动是由线圈的磁场驱动的,因而测量时要避开强磁场环境,以免造成测量误差过大。 ③万用表的频率响应范围比较窄,待测信号的频率超过3000Hz时,误差会渐渐变大,使用时要注意这一点。 ④如果测量的电压或电流的波形不是正弦波或失真较大,又有直流分量,则测量误差往往比较大。如果要测量脉冲信号、锯齿波信号或数字信号,则要使用示波器。 ⑤为了使万用表能长期使用,应定期使用精密仪器进行校正,使万用表的读数与基准值相同
[测试测量]
国产1976年辉光电子管数字万用表有感-谈我国数字表发展历程
本文主要内容分三大部分: 1、研发数字万用表的历史背景 2、辉光电子管数字万用表细节展示 含其它型号数字万用表简略展示。 3、新时代数字万用表的技术发展历程和展望 首先此文要感谢“山月”网友提供的珍贵照片!让我们有幸能够看到上世纪七十年代辉光电子管数字万用表的外观和内貌,感受那个时代技术发展的和工业及电子设计思路! 我收藏的部分万用表的老资料 一、研发数字万用表的历史背景 数字万用表是电子科技发展的必然产物!其优点是读数快不用像指针表那样数格子换算测量值,因此 读数简单可以减少读数疲劳带来的错误。 图片来自网络 上图为上海第四电表厂1983年生产的MF35高精度指针万用表。 直流精度为1.0级!普通MF47型及MF500型
[测试测量]
使用万用表的注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V
[测试测量]
用数字万用表应急测量在线电阻
用数字万用表应急测量在线电阻 摘要:本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线 电阻 测量功能的数字 万用表 也能应急测量在线电阻。 当前只有少数几种数字万且表,如DT860B和DT960T型数字万用表,增设有低功率测电阻挡(其符号为"LOΩ"或"LOW OHM"),因而适用于测量在线电阻,而很多数字万用表,如DT830系列和DT890系列等数字万用表,都没有这种测试功能。 本文介绍一种加载降压测量法,能使没有在线电阻测量功能的数字万用表也能应急测量在线电阻。用这种方式测量在线电阻时,不必更改数字万用表的内部线路和元器件,所以在一定的实用价值。下面以DT830A型数字万用表为便介绍加载降压测量法的原理及其注意事贡。 基本测量
[模拟电子]
一文了解继电保护测试仪使用方法和回路原理
使用方法 一、正确步骤 分为主回路和辅回路两个回路,主回路采用大旋钮调节,辅回路采用小旋钮调节,主回路通过面板上“输出选择“按键开关控制其输出的各种量,并且每切换一种输出的同时,仪器上的数字电压/电流表可自动监视其输出值。辅回路通过输出开关控制直接调节输出,测量可外附万用表测量。 二、回路原理 1、输入的AC220V电源经保险通过输出控制继电器K1进入双碳刷调压器T1输入端,通过T1大旋钮调节的电量进入隔离变压器T2(兼职升流器),升流器分三个抽头输出,一个抽头为AC0-250V输出,额定电流为3A;该抽头输出电压经整流滤波后可输出0-350V直流电压;第二个抽为15V(10A),该抽头一路经传感器通过继电器控制输出0-10A
[测试测量]
小广播
推荐内容
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多开源项目推荐
- LT6656BIDC-2.5、2.5V 升压输出电流电压基准的典型应用
- NB3H5150MNGEVB,NB3H5150 2.5V/3.3V 低噪声多速率时钟发生器评估板
- 用于微处理器复位电路的 NCP301LSN28T1 2.8V 电压检测器的典型应用
- C8051F560DK,C8051F560 8051 MCU 工业应用开发系统
- NCV4274AST33 400 mA 2% 和 4% 稳压器系列的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 PCF2127A 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC3130EUDC 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4837 的参考设计
- 用于 2.8V 输出的 150mA RF ULDO 稳压器的典型应用
- Air105开发板
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月24日历史上的今天
厂商技术中心
