MF50万用表的小改进
发布者:平和的心情最新更新时间:2020-09-04 来源: elecfans关键字:MF50  万用表  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该型号万用表面板比较大,而且读数很方便,测试的精度也满足一般使用的要求,但是它没有数字表 的电池低压显示功能,在很多时候我们不知道电池电压已经低于仪表所要求的最低电压,还照常使用造成误差,导致不能正确判断电器故障,给维修带来诸多麻烦。这里我介绍一种方法来弥补它的缺点,那就是加装少许电路实现电池电压自检功能。
首先,我们要找一只100K的五环金属膜电阻,用才换了新电池的数字万用表,测出它的准确电阻值并记录下来,然后就开始改装万用表了,拆开万用表后盖,找到两个测试棒插空的位置,把电阻的一只引脚焊在正负接线柱的任何一个上面,再找一只小型的单刀单掷开关,比如随身电源上的灯泡开关,串在电阻上,开关的另一端接线柱,注意保持和表内的其他金属部分绝缘,在万用表的外壳上合适的地方,用利刃开一个和开关大小合适的矩形孔,用百得胶粘牢,则万用表的电池低压检测功能就加装完毕了。
下面我们来改进表笔,这种型号的万用表,表笔很钝,在测电话曲线等狭窄的地方时往往插不下去,我们可以把表针用油石打磨的尖锐些以方便测试,我们在有的时候测试一些电路,需要长时间的工作,但是两只手同时拿表笔,就没法干其他的事,感觉两只手不够用,这时我们可以多准备几只表笔,在一只的表针上焊接上一只小夹子就可以方便的多了,还有一些时候,要测试狭小的地方,我们可以将表针拔掉,换成大约3-4CM的钢针,就解决问题了。
最后一项就是改进三极管测试插孔,在测进口三极管时,往往不好用,因为它的管脚排列和国产的三极管不一样,所以我们就的想办法改它一改,首先把测试孔扩大,直到可以插进表笔为止,再找一小快敷铜板,在上面开三个孔,装上三个插孔,不过要按照进口管的引脚排列来安装,找三只表笔,需要不同颜色的引线,以便区别,并在敷铜板的相应位置做好标记,在使用时就方便多了。
我们还可以把不常用的直流1000V挡,加装上蜂鸣器改成通短测试挡位。
以上这些只是我个人的一些小经验,只是抛砖引玉,万望有更多好的方法见报。
关键字:MF50  万用表  精度 引用地址:MF50万用表的小改进
上一篇:500型万用表的使用方法
下一篇:数字万用表隐性故障的排除方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:05
鼻腔传感器实现呼吸频率快速高精度监测
据报道,近日,记者在中国科学院化学所(以下简称“化学所”)活体分析化学院重点实验室看到,研究人员将一块指甲盖大的 传感器 放置在一只小鼠鼻腔处,电脑屏幕上即可显示出它的呼吸频率。 化学所研究员毛兰群介绍说,这块传感器是基于石墨炔材料研发,实现了小鼠呼吸频率变化的快速、高精度监测。未来,这种基于呼吸频率活体精准测量的原理可望进一步发展成为一种新的活体信号记录方法,希望被用在部分神经生理和病理的研究中。 该研究近期在《德国应用化学》上发表。 研究人员在对多种碳材料进行调研后,发现化学所有机固体实验室开发的新材料石墨炔可能对水具有良好的响应。石墨炔由炔键和苯环连接而成,具有丰富的碳化学键和大的共轭体系。而石墨炔的炔键,则使其氧化后与水的
[医疗电子]
新智能手套内嵌44个弹性传感器实现高精度手势捕捉
在数字世界中准确描绘真实的物理运动对于程序员和工程师来说仍然是一个挑战,但是新开发的手套有望显着提升技术水平。与大多数现有解决方案相比,它能够捕捉到更多细节和细微差别的手部动作。 为了实现这一点,研究人员创造了一种硅胶化合物,里面有44个嵌入的弹性传感器,并将其与柔软的织物层结合在一起。输入设备只需要很少的训练,并使用一组特殊的算法来处理从手套传感器获得数据。这种硬件和软件的结合意味着可以实时捕捉高度精确的手和手指运动。不需要外部摄像机或传感器来记录运动,手套本身可以低成本制造。它们看起来也很轻,穿着也很舒适。 研究人员说,即使手拿着东西,手套仍然可以捕捉到动作,并且由于其传感器的配置,它也可以在各种照明条件下工作。除了为
[嵌入式]
新智能手套内嵌44个弹性传感器实现高<font color='red'>精度</font>手势捕捉
数字万用表的丈量规模和运用办法
这篇文章以 DT-830 型数字万用表为例来阐明它的丈量规模和运用办法。 1. 丈量规模   ( 1 )直流电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,十00V 。 ( 2 )沟通电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,750V 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。 ( 4 )沟通电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 W ,2k W ,20k W ,200k W ,2M W ,20M W 2. 面板阐明 (1) 闪现器: 闪现四位数字,最高位只能闪现 1 或不闪现数字
[测试测量]
指针万用表修理方法
  指针万用表功能原理   指针万用表是一种多功能、多量程的便携式检测工具,它是从事电气设备维修、家用电器维修工作者们经常使用的检测仪表。指针万用表又称为模拟万用表。它主要由表针刻度盘、功能旋钮、表头校正钮、零欧姆调节旋钮、表笔插孔、表笔等构成。   指针式万用表关键部位是表头,它由一个带有整流器的“磁电式”仪表。可以用来测量交流电压、直流电压、直流电流、电阻器、晶体管放大倍数。还有指针式万用表附加一些功能,可以测量交流电流、电感、电容、音频电平(输出)等等。指针式万用表的性能好坏主要以表头的灵敏度来表示。灵敏度是以测量电压时每伏若千欧(Ω/V)来衡量的。灵敏度越高,表示测量仪表对被测电路的影响越小,测量的误差(不包含仪表表头
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>修理方法
AVR单片机高精度延时程序汇编语言 可以直接使用
波特率为7.3728MHZ 延时1ms,精度误差为10us ;******************************** delay_1ms: ldi r27,41 delay_11: ldi r28,35 delay_22: nop nop dec r28 brne delay_22 dec r27 brne delay_11 ret ;***************************
[单片机]
Vishay最新推出汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其 TNPU e3 系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。 Vishay Draloric TNPU e3系列薄膜扁平片式电阻具有TNPW系列产品成熟的可靠性并且具备更高的精度,温度系数低至± 5 ppm/K,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特的组合特性使这款经过AEC-Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医学和通信设备中运算放大器和传感器电路等应用。 扩充040
[汽车电子]
Vishay最新推出汽车级高<font color='red'>精度</font>薄膜扁平片式电阻
数字万用表查找汽车电子元件故障方法
当汽车电子元件出现故障进行检查时,最重要的是测量数据和故障原因的推理过程。因为电子元件内部的情况不像机械部件能拆开看见,而利用合理的逻辑步骤检测可很快发现问题,在这个过程中的关键工具就是万用表。一般的万用表只能测试电压、电阻、电流,不适于现代汽车电子元件的维修与检测。针对汽车电子元件的维修特点,目前市场开发出的多功能汽车数字万用表,具有很多汽车电器系统的专用测试功能,如频率、占空比、脉冲宽度、温度等。下面介绍多功能数字万用表对电控发动机常见电子元件的检测,供广大汽车维修工程技术人员参考。      1.汽车电子信号的主要类型      汽车的传感器、执行器的电信号可以看成控制系统中互相通讯的语言。汽车电子信号主要有直流电压信号
[测试测量]
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
电路功能与优势 图1所示电路是一种全功能、高压(最高44 V)、灵活、可编程的模拟输出解决方案,它满足可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)应用的大部分要求。 AD5662 是一款低功耗(0.75 mW @ 5 V)、轨到轨输出、16位nanoDAC®器件,AD5751 是一款工业电流/电压输出驱动器,二者的输入和输出电压范围以及基准电压要求完全一致。   ADR444是一款低漂移(B级最大值为3 ppm/°C)、高初始精度(B级最大值为0.04%)、低噪声(典型值1.8 μV p-p,0.1 Hz至10 Hz)基准电压源,为AD5751和AD5662提供基准电压,保证电路具有超低噪声、高精度、低温漂特性
[电源管理]
灵活、高<font color='red'>精度</font>、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
