Vishay最新推出汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-03-02 来源: EEWORLD关键字:Vishay  平片式电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出节省空间的小型0402外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
Vishay Draloric TNPU e3系列薄膜扁平片式电阻具有TNPW系列产品成熟的可靠性并且具备更高的精度,温度系数低至± 5 ppm/K,公差不大于± 0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特的组合特性使这款经过AEC-Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医学和通信设备中运算放大器和传感器电路等应用。
扩充0402封装,Vishay Draloric TNPU e3系列产品现包括0402、0603、0805和1206外形尺寸,阻值从100 W到511 k W。新款电阻具有出色的抗湿性(85 °C;85 % RH),耐硫能力符合ASTM B 809要求,工作温度范围-55°C至+125°C,即使在恶劣环境条件下,也可以保证极为稳定的性能。
TNPU e3系列器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准, 纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。
关键字:Vishay  平片式电阻 引用地址:Vishay最新推出汽车级高精度薄膜扁平片式电阻
上一篇:深度好文—在智能互联设备时代求生存
下一篇:比亚迪联手西门子共同推进企业数字化转型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:10
Vishay首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的通过AEC-Q100(Grade 1)认证的双路DPDT/四路SPDT模拟开关--- DGQ2788A ,开关在2.7V下电阻为0.37Ω,带宽338MHz,采用小尺寸2.6mm x 1.8mm x 0.55mm miniQFN16封装。Vishay Siliconix DGQ2788A 非常适合空间有限的汽车应用中的模拟和数字信号开关,具有非常平的电阻和寄生电容曲线,可提高信号完整性,提供更高的带宽。 今天发布的器件是Vishay正在推出的汽车系列模拟开关的首颗产品,着力解决车载智能通信、信息娱乐、高级驾驶辅助系统(A
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>首颗通过AEC-Q100认证的模拟开关提高信号完整性和带宽
Vishay专门用于智能家居、工业和办公设备的反射式光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出可用于智能家居、工业和办公设备的新反射式光传感器---VCNT2020。Vishay Semiconductors VCNT2020把红外发射器、硅光电晶体管探测器和日光阻挡滤光片装进小尺寸2.5mm x 2.0mm x 0.8mm表面贴装封装里,尺寸比前一代产品小,有效节省了空间。 今天推出的器件结构尺寸小,发射光源和探测器被放置在同一个平面上,能很好地抑制内部串扰。当接收到临近物体反射的红外光后,VCNT2020的模拟输出信号就会被触发。传感器
[传感器]
<font color='red'>Vishay</font>专门用于智能家居、工业和办公设备的反射式光传感器
Vishay推出SMC(DO-214AB)封装TRANSZORB® TVS
Vishay推出SMC(DO-214AB)封装TRANSZORB® TVS,高浪涌能力达3 kW,漏电流低至1 μA 双向器件工作温度达+175 C,稳定击穿电压11.1 V至133 V,适用于汽车、工业和通信应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用 SMC(DO-214AB)封装的新系列表面贴装TRANSZORB® 双向瞬态电压抑制器(TVS) ---SMC3KxxxCAHM3_A ,可用于汽车、工业和通信应用。SMC3KxxxCAHM3_A系列器件 10/1000 μs 条件下浪涌性能高达3 kW,符合ISO 1
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出SMC(DO-214AB)封装TRANSZORB® TVS
Vishay大幅扩充E系列650V N沟道功率MOSFET家族
    新的E系列器件采用Vishay Siliconix超级结技术,导通电阻低至30mΩ、电流达6A~105A,在8种封装中实现低FOM和高功率密度     宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 6 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其E系列器件新增650V功率MOSFET。这些22款新器件采用8种不同封装,将10V下的导通电阻扩展到30mΩ~600mΩ,将最高电流等级扩大为6A~105A。650V E系列MOSFET基于下一代Vishay Siliconix超级结技术,针对可再生能源、工业、照明、电信、消费和计算市场中对输入电压安全裕量有
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>大幅扩充E系列650V N沟道功率MOSFET家族
Vishay推出可靠性极高的超小外形陶瓷安规Y1电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出小型化、耐脉冲10kV的安规VY1 Compact新系列。Vishay BCcomponents VY1 Compact系列器件的直径小至7.5mm,应用于X1(760VAC)和Y1(500VAC),符合IEC 60384-14.3第三版要求。 Vishay的该系列器件采用Y5U陶瓷介质,适用于电源、智能电表、白色家电和消费类电子产品里的RFI和交流线路滤波应用。电容器的电容量从470pF到4700pF,公差为 20%,工作温度范围为-40℃~+125℃。 该系列产品采用铜电极陶瓷瓷片和直径0.6mm的镀锡
[电源管理]
Vishay发布用于消费类产品遥控器的新款小型红外接收器
SMD器件提供5个AGC版本,最小发光强度为0.12mW/m2,灵敏度提高20% 宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 12 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,对用于消费类产品中红外遥控应用的TSOP36...系列小型表面贴装红外接收器的性能进行了升级。TSOP36…系列的最小发光强度达到0.12 mW/m2,灵敏度比前一代器件高20%,可在有红外3D电视信号和其他噪声的情况下使用,并提高了对这些信号和噪声的滤光功能。     今天发布的这些器件采用新一代集成电路,提供了5个针对短编码和长突发编码的自动增益控制(AGC)版本。TSOP361.
[电源管理]
Vishay推出新款高性能、小尺寸反射光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器--- TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。 TCNT2000使用了Vishay的高效940nm发射器芯片,典型CTR为4%,超过同类器件2倍。借助高CTR,器件使设计者能够增加探测距离,或是用更低的电流驱动器件,在不损失性能的前提下降低功耗。 TCNT2000的结构紧凑,发光源和硅光电晶体管探测器都放置在同一个平面上
[传感器]
Vishay 推出符合焊接指导标准的新款铝电容器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出满足严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导的新款器件,扩充了高温140 CRH器件和低阻抗150 CRZ系列表面贴装铝电容器。       新电容器提供最严格的回流焊曲线,具有从10mmx10mm到更大的18mmx18mm的7种外形尺寸。今天发布的140 CRH器件的高温性能达+125℃,150 CRZ电容器具有超低的“Z”阻抗,或是在100kHz下提供0.035Ω的最大阻抗额1756mA的纹波电流。       这些极化的铝电解电容器采用非固态、自愈式电解液,通过AEC-Q200-认证,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> 推出符合焊接指导标准的新款铝电容器
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
