绝缘电阻表兆欧表的使用方法
发布者:灵感之翼最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:绝缘电阻表  兆欧表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判定其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是假如使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
  兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种预备:
  (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不答应设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
  做好上述预备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注重兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。涡街流量计
  兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,非凡应该注重的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
  当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
关键字:绝缘电阻表  兆欧表  使用方法 引用地址:绝缘电阻表兆欧表的使用方法
上一篇:最全的万用表使用方法
下一篇:钳形表的使用方法简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
C++构造函数与析构函数的使用方法
构造函数,是一种特殊的方法 。主要用来在创建对象时初始化对象, 即为对象成员变量赋初始值,总与new运算符一起使用在创建对象的语句中 。特别的一个类可以有多个构造函数 ,可根据其参数个数的不同或参数类型的不同来区分它们 即构造函数的重载。 析构函数(destructor) 与构造函数相反,当对象脱离其作用域时(例如对象所在的函数已调用完毕),系统自动执行析构函数。 #include iostream.h class animal { public: animal() { cout hello endl; } ~animal() { cout 析构函数 endl; } void animal1(); }; void a
[单片机]
人工智能不可怕 对人工智能的使用方法才可怕
人工智能有潜力成为社会的一大福音,但我们必须能够正确地理解并控制它的影响。通过人工智能作出的决策应该通俗易懂,为人类所理解。随着时间的推移,技术也自然在进步。随着技术的进步,人类也在向前走。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 人工智能不可怕 对人工智能的使用方法才可怕 然而,人们对人工智能和机器人等技术存在一定程度的恐惧,部分原因出于科幻小说的影响。这种恐惧主要是来自对未知的恐惧。在很大程度上,人类不知道人工智能系统的持续进步意味着什么。 技术奇点的到来,是科幻小说中描述的一个结果。人们担心人工智能和智能机器将会不断进步,以至于超越人类,终结我们的世界霸主地位。当然,我们对此并没有十足的把握,尽管有些机构正在积极
[嵌入式]
STM32中RTC简介以及使用方法
STM32H750 的实时时钟是一个独立的 BCD 定时器/计数器,且带了日历功能,它提供一个日历时钟、两个可编程闹钟中断,以及一个具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。 此外RTC 还有自动唤醒单元,RTC还可以补偿闰年闰月等等,还有备份区域(BKP)写保护,这些这里不细说了。 RTC 的简化框图 时钟和分频 STM32H750 的 RTC 时钟源(RTCCLK)通过时钟控制器,可以从 LSE、LSI、HSE 时钟三选一,如图所示,有两个预分频器RTC_PRER ck_spre 的时钟可由如下计算公式计算: Fck_spre = Frtcclk/ 图中,ck_apre 也可作为 RTC 亚秒递减计数器(RTC_SSR)的时钟
[单片机]
变频器的使用方法与参数调整
  变频器的使用方法及参数调整   变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定变频器是为电机服务的,变频器和电机要配套使用,也就是两者的额定电压和额定功率要非常接近。而电机运行过程中,要避免电流过大而发热烧坏,需要设置一些相关的保护参数。 一、变频器参数设置操作步骤说明书步骤说明如下: 1、“恢复出厂设置”:上电后进行一次恢复出厂设置,为了避免变频器存在一些以前设置过的参数(当然若是全新变频器是不存在此问题的); 2、“设置电机类
[嵌入式]
Printf在51单片机的使用方法
实验名称:串口通信之单片机和PC计算梯形面积 MCU型号:STC12C5A60S2(12T模式) 晶振 :11.0592MHZ 实验内容:利用单片机和PC机串口通信的工作方式1(波特率可变),(已经晶振为11.0592MHZ)设置波特率为9600B/S,结合定时器1的工作方式2(TH1=0xfd,TL1=0xfd),输入梯形的上底、下底、高,输出梯形面积 效果图: 参考程序: /* 文件名:串口通信值单片机和PC机计算梯形面积.c 创建人:杨瑞 创建时间:2013年2月20日 开发环境:HOT51增强型单片机开发板 程序功用:利用单片机与PC机的串口通信,计算梯形面积 附:利用单片机和PC机的串口通信的工作方式1(波特率可变)
[单片机]
Printf在51单片机的<font color='red'>使用方法</font>
示波器原理、使用方法
示波器-发展简况 阴极射线管将电信号变成荧光屏上可见的像,是电子技术中一项极其重要的发明。1879年,W.克鲁克斯利用磁场能使真空管中阴极射线偏转,以及荧光材料在电子束轰击下能发出荧光和磷光的原理制成了阴极射线管。1897年,K.F.布劳恩改进了克鲁克斯管,使电子束电流可控以改变光点的亮度,从而制成了实用的阴极射线管,如示波管、电视显像管等。示波器在电子测量仪器发展史中是影响大、用途广、生产品种多的仪器,配上适当的非电量换能器后能测量和显示几乎一切物理量和动态过程。在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观的波形分析器。一台电子管示波器于1931年问世,随着晶体管、集成组件
[测试测量]
示波器的功能和使用方法
1.数字示波器的2个按键 全自动:全自动设定作用调节各种各样操纵值,造成合适观查的键入数据信号表明。运作/终止挪动/终止:数字示波器已经搜集开启信息内容/数字示波器已终止搜集波型数据信息。 2.数字示波器数据信号表明操纵 水准控制按钮实际操作:水准菜单栏,更改水准标尺和波型部位。显示屏水平方向的管理中心是波型的時间定位点。调节部位按键,波型往左边和往右边挪动。 竖直控制按钮实际操作:表明波型,调节竖直占比和部位,设定键入主要参数。每一个安全通道都必须单独调节。根据调节部位按键,能够左右挪动波型。 3.数字示波器开启方式 数字示波器的“开启”是使数字示波器的扫描仪与观查到的数据信号同歩,进而表明平稳的波型。数字示波器有三种
[测试测量]
示波器的功能和<font color='red'>使用方法</font>
比较全面的万用表使用方法
FLUKE 15B 万用表测量交流和直流电压 若要最大程度减少包含交流或交流和直流电压元件的未知电压产生不正确读数,首先要选择FLUKE 15B万用表上的交流电压功能,特别记下产生正确测量结果所需的交流电量程。然后,手动选择直流电功能,其直流电量程应等于或高于先前记下的交流电量程。利用此程序使进行精确的直流电测量时交流电瞬变的影响减至最小。 NK 将旋转开关转到= 、 =或= ,选择交流电或直流电。 OK 将红色测试导线插入= =端子并将黑色测试导线插入 COM端子。 PK 将探针接触想要的电路测试点,测量电压。 QK 阅读显示屏上测出的电压。 FLUKE 15B万用表注意 FLUKE 15B万用表手动选择量程是进入 400 量程
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
