使用者使用可燃性气体检测仪出现的故障的原因十分复杂,总的说来主要因为使用者不了解探测器性能,设备选型不当、使用者使用不当、未按规范要求施工、维护保养不够等引起故障。以下主要通过分析使用者使用可燃性气体检测仪出现故障的原因,同时提出如何正确使用可燃性气体检测仪,尽量减少故障的出现。
使用者使用不当
使用者使用探测器过程中,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。
使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条:空中电磁波干扰、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及人体静电。例如:可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。
另外使用者还应注意防爆场所的可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可燃气体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。
施工过程不规范
施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。对于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。
上一篇:可燃性气体检测仪的安装要求
下一篇:常用气体分析仪的各种分析原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
Pickering扩展了2A PXI故障注入开关产品系列
2018年3年26月,于英国滨海克拉克顿镇,Pickering Interfaces作为业内领先的模块化信号开关和电子测试与验证仿真的供应商,最近扩展了他们的PXI故障注入开关产品系列。 新款PXI故障注入开关(40-202系列),具有22个或11个故障注入通道,主要设计用于在汽车和航空电子测试应用中涉及关乎安全的控制器的可靠性测试的故障条件仿真。该系列开关专为差分信号的要求而设计,并且允许在测试装置和被测设备间注入三种不同类型的故障条件。在信号对之间注入开路或短路条件,以及用户应用故障条件,比如电源或接地短路。 Pickering具有类型广泛的PXI故障注入开关系列,这些开关通常用于电子控制单元验证的硬件在环仿真应
[工业控制]
北京地铁四号线昨早信号故障 乘客滞留
“列车在隧道里停了20分钟,到底发生了什么?”昨日早7时许,地铁四号线多站出现大面积延误,造成大量乘客滞留,原因系中关村站至圆明园站区间的信号灯发生故障,约两小时后恢复正常。 昨天9时许,记者在四号线西直门站看到,列车已正常运行。站内一工作人员称,“中关村站到圆明园站之间的信号出现问题,这是单轨道运行,前车一旦延误,后车就没法进站,才造成早上乘客大量滞留。” 乘客孙女士告诉记者,7时30分,乘坐的列车刚行驶出国家图书馆站,便停在隧道里,“列车突然就停在黑漆漆的隧道里,停了大概20分钟,广播说前方站台里的列车没开走”。列车发动后,继续向北行驶,行至人民大学站时列车通知乘客下车,“广播说信号发生故障,列车停运,要清人了”。站台的
[网络通信]
具有故障保护功能的数据采集系统
传感系统,例如飞机中的传感系统,必须经得起各种故障条件从而避免元件和系统损坏,因为一次传感器失效可能会导致灾难性事件的发生。由两个n沟道 MOSFET与一个p沟道MOSFET串联组成的通道保护器,无论有没有接通电源,都能保护传感元件不受信号途径上瞬态电压的影响(图 1)。在正常工作期间,通道保护器起串联电阻器的作用。如果输入电压超过电源电压,三只MOSFET中就有一只关断,将输出箝位在电源电压以内,从而在过压或电源失效情况下保护电路。不管有没有接通电源,通道保护器都能工作,因此非常适用于那些无法保证正确上电顺序的设备和热插拔机架系统。图 2 示出了一种输入信号超过电源电压的ADG465型通道保护器。该保护器能箝位输出信号,从而保护通
[应用]
锅炉蒸汽流量计的常见故障
1.现场仪表频率变化量较大,排除方法: A/首先检查管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不够影响较大,直管段不够建议更改安装位置。 B/可能现场的电磁干扰,方法加强滤波功能,把灵敏度调低,通过打拨码开关实现。 C/现场流量太小,低于仪表下限,例如300口径插入式测气体,下限是1500m/h,但现场指示500立方左右的瞬时流量,因为仪表处于下限,数值不成线性变化。可以向客户解释或者提高流量。 D/测液体有脉动流也会出现类似情况。 2.现场有50HZ的干扰,一般是没接屏蔽线外缘包层的缘故,排除方法仪表端接屏蔽线外缘包层,系统不接屏蔽线外缘包层。 3.现场无信号 A蒸汽
[测试测量]
一氧化碳气体检测仪主要的应用
随着技术的开展,气体检测仪的使用规模越来越广泛。包含在石油化工职业、水处理职业、烟草职业、制药职业以及食品职业都有广泛的使用。 制药职业,因为许多质料和中间体为易燃易爆或有毒的化学品,同化工厂相同需求监控制药过程中有毒有害或易燃易爆气体的走漏。可选用无眼界气体检测仪、BW气体检测仪,霍尼威尔检测仪,英思科气体检测仪,德尔格气体检测仪以及恩尼克斯气体检测仪。一氧化碳气体检测仪被用来监测各种挥发性有机化合物。 食品职业,在灭菌、保鲜等工序需用到ClO22、CO2、O2等气体,在这些工序现场,要用相应的固定式气体检测仪检测这些气体的浓度,进行过程控制或进行走漏监测。 此外,在农药职业、半导体工业以及海关
[测试测量]
西门子6SE70变频器故障实例处理
变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力,更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用。在变频器的应用中, 也会遇到各种各样的故障现象,借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技术水平,这将明显地缩短对变频器故障处理的时间。西门子6SE70系列变频器在应用中因受周围环境条件,如:温度、湿度、粉尘、硫化氢腐蚀性气体等因素的影响,出现的各种故障报警现象也很多。 变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障,在出现未涉及的一些代码时应对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,测量各关键
[嵌入式]
三甲胺检测仪的应用
三甲胺的认识: 三甲胺N(CH3)3是一种无色,有鱼腥恶臭味的气体低浓度的三甲胺气体具有强烈的鱼腥气味,高浓度时具有类似于氨的气味,易燃,并且有毒。比空气重,所以他是存在底层的气体。它是最简单的叔胺,三甲胺溶于水、乙醇、乙醚。植物和动物腐烂会产生三甲胺气体,感染的伤口的恶臭味和口臭通常都是由三甲胺引起。蒸气与空气混合可形成爆炸性混合物。遇到高热、明火易引起燃烧爆炸的危险。三甲胺蒸气比空气重,故此能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。受热分解产生有毒有害的烟气,燃烧时产生:氧化氮、一氧化碳、二氧化碳等有害气体。 三甲胺的危害: 三甲胺主要是对人体的眼、鼻、咽喉和呼吸道的刺激作用。浓三甲胺水溶液能引起皮
[测试测量]
指针式万用表故障常用维修方法
现在使用的指针万用表比较少了,数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果。有时每次取样结果只是十分相近。并不完全相同。这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表内部结构简单所以成本较低。功能较少。维护简单。过流过压能力较强。下面我们还是详细说一下指针式万用表故障常用维修方法: 一、检修前的初步鉴定 检修前,首先用一只符合要求的新电池放入表内,万用表置R×1、R×10、R×100或R×1k档,将两表笔短接,看表针有无指示,若无指示,一般是保险管(0.5A)或表头线圈开路所致。判断动圈是否损坏的方法是,用烙铁焊开表头接线一端,另取一只良好的万用表置R×1k档测其阻值,同时观察动圈是否
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Waymo打造最大弱势道路使用者交通事故数据集 可帮助指导自动驾驶系统研发
- 车载显示,大步向前
- 新专利:未来福特汽车或将配备亮度管理系统
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
