二氧化碳检测仪及气体变送器产品应用场所
发布者:532829319hmk最新更新时间:2016-02-26 来源: eefocus关键字:二氧化碳  检测仪  气体变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二氧化碳检测仪及气体变送器产品应用场所
        二氧化碳检测仪及气体变送器产品主要应用的场所:
        1、种植大棚
        2、大型畜牧养殖场
        3、节能环保产品厂家
        4、公共场所
        种植大棚:CO2是绿色植物进行光合作用的原料之一,作物干重的95%来自光合作用。因此,CO2也就成为影响作物产量的重要因素。塑料大棚栽培使作物长期处于相对密闭的场所中,棚内CO2浓度一天内变化很大,日出前达到最大值1000~1200ppm,日出后2.5~3小时降为100ppm左右,仅为大气浓度(330ppm)的30%左右,而且一直维持到午后2小时才开始回升,到下午4时左右恢复到大气水平。蔬菜需CO2浓度一般1000~1500ppm。因此,塑料大棚内CO2亏缺相当严重,成为影响塑料大棚蔬菜产量的重要因素。在塑料大棚中安装二氧化碳检测仪可以保证在CO2浓度不足的情况下及时报警,从而使用气肥,保证蔬菜、食用菌、鲜花、中药等高质高产。
        大型畜牧养殖场:一些大型的养殖场,如:养牛、猪、鸡等都是在一些密闭或者半密闭的圈舍里养殖,因为饲养的家禽数量多、密度大,这些动物会呼出大量的CO2,如果长期在密闭的空间里不通风,CO2浓度过高就会导致动物缺氧,出现精神不振,乏力,食欲减退,增重迟缓,发病率高等症状,还有导致饲养家不能准时的售出饲养的动物,资金短缺的话会影响到养殖场的运营。所以,养殖圈舍内的CO2浓度的检测就十分重要。在养殖舍内安装二氧化碳检测仪并与风机连接就能随时监测养殖场内的二氧化碳数据,当CO2浓度超标的时候,二氧化碳检测仪会做出警示,饲养家就可以启动风机更换新鲜空气,让动物更好的成长,获得更好的收入。
        节能环保产品厂家:以做节能门窗的厂家为例,现在有好多做节能门窗的不用开窗户就可以通风,厂家为了证明产品的节能性与通风性,他们会同时送给客户一个二氧化碳检测仪,以便客户自己随时测量室内CO2浓度,有了这些随时可以科学监测的数据,这些客户感觉使用节能门窗后也就会更放心。
        公共场所:比如学校,教室上课时会有几十个学生或大学会有上百个学生,夏天开空调不开窗时间久了,还有冬天冷紧闭关着窗户关久了CO2浓度就会升高,一升高室内空气环境质量就会变差,你应该也有这样的感觉,会随着天气,环境的改变,而改变自己的心情。最主要的一点当CO2浓度的升高会导致师生们头昏或有困意,降低学习效率。教室里要是有配备二氧化碳气体检测仪,把机器调到一个合适的报警值,如果报警了就可以开窗换一下新鲜的空气,即能保证空气的质量,也能让同学们有个安静的不受外界干扰的学习环境。
        传感器需要经常校准,并只能在清洁的环境中工作。传统的co2传感器对于像co2这样的不可燃气体的测量尤其困难,化学传感器很难胜任这项工作,使用寿命也很短。其他的各种间接测量方法,由于它们通常不仅仅对一种气体组成度敏感。所以其精度很低且漂移量较大。与化学二氧化碳传感器相比,光学测量仪器有许多优点,但其昂贵的价格也确时降低了它的市场竞争力。
        co2传感器的工作原理是:采用了单束双波长非发散性红外线洲量方法,其独特之处在于它的滤光镜——1种袖珍电子调谐干扰仪。这种滤光铣保证了它所透过的光波波长的精确性和稳定性,避免了由于滤光镜厦探刹器不匹配而发生的问题及传统的旋转式滤光镜所产生的磨损。
        非发散性红外线气体检测原理的测量方法主要有3种:单光束单波长测量、双光束双波长测量和单光束双波长测量。
关键字:二氧化碳  检测仪  气体变送器 引用地址:二氧化碳检测仪及气体变送器产品应用场所
上一篇:臭氧浓度检测仪的主要特性与输出信号
下一篇:一氧化碳气体检测仪主要的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
基于NEC单片机的漏电检测仪表的设计
引言   随着电子仪器、电子设备的广泛使用,特别是家用电器的普及,家用电器的用电安全性问题不可忽视。泄漏电流、绝缘电阻、电气强度并称为电气安全性能中的3大电参数。其中泄漏电流,尤其是工作温度下的泄漏电流是1个最能确切反映实际工作状态的安全电参数;也是一个对人体安全有着直接影响的电参数。因为,当电源线一端接地,人体触及电器外壳的情况下,电器泄漏电流会通过人体流人大地,可能导致人身伤亡。因此,漏电检测无论是对家用电器还是对人的自身安全都具有十分重要的意义,通过对漏电的检测,可以根据漏电的情况作出具体的反应,从而保护电路及人身财产安全。   漏电检测原理   对电力系统回路进行漏电检测的方法有很多,如绝缘监测装置,低频探测法,变
[测试测量]
基于NEC单片机的漏电<font color='red'>检测仪</font>表的设计
密闭空间的气体检测仪
所谓有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 正是由于密闭空间通风不良,容易造成有毒、易燃气体的积聚和缺氧等;此特点是造成有限空间死亡事故的主要原因,有毒有害气体中又以硫化氢为常见;所以在进入有限空间前首先必须保证该空间内有足够的无害的空气。 四合一气体检测仪产品简介: 该仪器可同时显示4种气体或1种气体的数值指标量,当现场某种待检气体的指标处于报警范围时,仪器会自动进行一系列报警动作,闪灯、振动、发声。 该仪器具有2个按键,一个液晶显示屏和相关报警装置(报警灯,蜂鸣器与振动),并带有mico USB
[测试测量]
密闭空间的<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>
有毒有害气体检测仪的应用
报警仪的用途有害气体检测报警仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气的含量并超限报警。另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况: 泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气)现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。 检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体(蒸气),特别是动火前检测更为重要。 应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体(蒸气)进行检测。 进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备
[测试测量]
有毒有害<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的应用
Raman光谱技术打造无创性血糖检测仪
  罹患1型糖尿病的病人必须密切关注他们的血糖。对这些病人来说,太高的血糖会损伤他们的器官功能;而太低的血糖又不足以提供他们身体所需的能量。以往他们必须通过每天多次在自己手指上扎针来监测血糖。   如今,为了减轻患者的痛苦和不便,MIT光谱实验室的研究者们研究出一种无创性检查的方法。   已故的麻省理工学院物理学教授、光谱实验室前主任Michael Feld最早设想了这种技术,使用“Raman光谱法”,即一种检测化合物里化学键震荡频率的方法。这项技术通过近红外光扫描患者的手臂或者手指来测定患者的血糖水平,而不需要扎针抽血。   光谱实验室的研究生Ishan Barman和Chae-Ryon Kong目前正在研制一种像笔
[医疗电子]
气体检测仪知识大全
  气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。    气体检测仪中的0-100%LEL与0-nPPM    (1) LEL 是指爆炸下限。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限 简称%LEL。英文:LowerExplosionLimited。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限 简称%UEL。英文:UpperExplosionLimited。那么什么是爆炸下限?可燃性气体的浓度过低或过高它是没有危险的,它只有与空气混合形成混合气或更确切地说遇到氧气形成一定比例的混合气才会发生燃烧或爆炸。燃烧是伴有发光发热的激烈氧化反
[测试测量]
可燃气体检测仪使用时的注意事项
(1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体 的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向 等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检
[测试测量]
基于单片机的室内多功能检测仪的研究
   0引言:   随着人们生活水平的提高,全装修住宅的日益扩展,其室内环境质量控制越来越引起社会各界的广泛关注。同时人们也需要安全、舒适的家居。现市场也有对室内环境的检测仪器,但存在有体积大、价格贵、功能少等原因,根据市场调查非常需要家居用室内安全、温湿度和室内甲醛的检测。本文设计的是家用集环境污染(甲醛)、安全、温度和湿度为一体的多功能便携式测试仪。   城市居民的气体燃料主要是液化石油、煤气和天然气。液化石油气的主要成分是丙烷、煤气的主要成分是CO和H2,天燃气主要成分是甲烷。   该设计主要包含两大部分功能,第一,空气质量包括温度、湿度、甲醛的检测。第二,室内安全测量包括CO、甲烷。    1 总体结构设计   总体结
[测试测量]
基于单片机的室内多功能<font color='red'>检测仪</font>的研究
基于Arduino开发环境的光电编码器检测仪设计方案
  Arduino是一款基于单片机系统的电子产品开发平台,它的软硬件系统都具有高度的模块化,而且软件系统是完全开源的。其硬件系统也是高度模块化的,在核心控制板的外围有开关量输入/输出模块、各种模拟量传感器输入模块、总线类传感器的输入模块,还有网络通信模块 .Arduino有自己特有的编程语言。其语法规则类似C/C++语言,IDE环境和语言把单片机与硬件相关的一些参数都参数化并进行了很好的封装,把端口都打包,寄存器、地址指针之类的基本不用管,大大降低了软件开发难度。因此不用开发者去了解其硬件结构即可对其编程,实现设计者的设计意图和创意 .   本文提出了一种基于Arduino开发环境的光电编码器检测仪设计方案,能够对光电编码器的好坏
[电源管理]
基于Arduino开发环境的光电编码器<font color='red'>检测仪</font>设计方案
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
