甲烷检测仪的保养方法
发布者:码字奇才最新更新时间:2016-03-03 来源: eefocus关键字:甲烷检测仪  保养方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
甲烷检测仪是保证环境中甲烷浓度的检测工具。为避免甲烷检测仪能更好的延长其准确度、漂移、寿命等。我们在使用甲烷检测仪的同时,我们也需要认清甲烷检测仪的保养。在使用过程度中我们应注意以下问题:
一、校准:
对于甲烷检测仪,每隔半年最好对甲烷检测仪进行校准,对于使用使用频繁的客户,应当适当缩短校准时间。仪器的校准是每个使用者必不可少的工作。
二、气体的干扰:
在我们使用甲烷检测仪之前,以保证甲烷浓度的准确检测,尽量避免基他气体的干扰。若存在其他高浓度的气体存在,很可能会出现读数不准确及数据不稳定等特殊现象。甚至会冲击坏传感器。
三、量程:
在使用甲烷检测仪之前,我们必须了解检测仪的量程,及待检测环境甲烷的浓度。只有在其测定范围内完成测量,若超出量程浓度范围的数倍时,就很可能对甲烷传感器造成永久性的破坏
关键字:甲烷检测仪  保养方法 引用地址:甲烷检测仪的保养方法
上一篇:一氧化氮检测仪技术参数
下一篇:甲烷检测仪的选用办法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
水电池怎么保养_水电池保养方法
水电瓶是铅酸蓄电池的一种。因为电瓶内液体含量较多,所以大家通常称之为“水电瓶”。水电瓶中的液体比较容易流失,要经常补水,所以又叫可维护电瓶。这种电池多用于汽车摩托车上,放电电流比较大!所以还叫牵引电瓶,启动电瓶。 保养要点 经常检查电池内电解液的液面高度,及时添加电解液是最重要的日常维护步骤。蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,有可能缩短蓄电池的使用寿命,应及时补充蒸馏水,切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。 一般电池盖上会有相应的指示,教你如何通过观察窗,检视液面高度。加电解液时要先扭开电池盖上的注液螺栓,然后将电
[电源管理]
详解汽车电瓶低温保养及蓄电池延长寿命方法
蓄电池是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力。现代的 汽车电子 化程度越来越高,电池缺电将会导致整车瘫痪。那么如果气温降到零度以下,蓄电池会不会因为气温太低而结冰呢?下面我们一起来研究一下冬季汽车电瓶保养,蓄电池防冻延长寿命的方法。   首先,我们需要了解电瓶的工作原理,实际上原理非常简单,即电解液在与正负极形成通路的时候,电解液中的电子发生定向移动流动,此流动过程产生电流。既然是电解液,其液体属性注定要受到温度影响,原理我不多解释了,基本规律是温度低的时候,电瓶工作能力要弱一些。   一般电瓶工作寿命是3-5年,具体要看使用方法及环境影响。常年跑短途且将车辆置放于室外的,电瓶寿命要短,因为短途行驶容易造成电瓶充电
[嵌入式]
停机状态下对电磁流量计的保养步骤及方法
电磁流量计最为理想的状态便是测量介质满管及流体持续流动,不要停机或断流,但是作为各种各样的工状现场,也有许多情况下只是需要间断性地测量,因此电磁流量计也必须是间断性地进行测量。电磁流量计在测量进行中,由于流体的流动,不易产生沉积,但是断流停机之后就很难避免不出现污垢等物质在电极和仪表内腔的沉积,根据经验我们知道,一旦投入使用之后又经历长时间的不工作状态,往往会出现故障,因此就需要对于停机状态下的电磁流量计有一个正确合理的保养,才能够做到延长仪器仪表的使用寿命,提高测量的精准度,本文与各位探讨的便是这一方面的内容。 电磁流量计零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要
[测试测量]
焊接机器人维护保养方法
  一、日检查及维护   1、送丝机构。包括送丝力距是否正常,送丝导管是否损坏,有无异常报警。   2、气体流量是否正常。   3、焊枪保护系统是否正常。(禁止关闭焊枪保护工作)   4、水循环系统工作是否正常   二、周检查及维护   1、擦洗机器人各轴。   2、检查TCP的精度。   3、检查清渣油油位。   4、检查机器人各轴零位是否准确。   5、清理焊机水箱后面的过滤网。   6、清理压缩空气进气口处的过滤网。   7、清理焊枪喷嘴处杂质,以免堵塞水循环。   8、清理送丝机构,包括送丝轮,压丝轮,导丝管。   9、检查软管束及导丝软管有无破损及断裂。
[机器人]
关于移动机器人的基础维护与保养方法浅析
移动机器人在制造行业中被大量应用,使得机器人的维护和保养重要性日益凸显,科学、合理的维护和保养可减少机器人的故障率、停机时间,最大限度地提高生产效率。 那么如何维护和保养呢? 一、 日维护和保养 1、检查设备的外表有没有灰尘附着 2、检查机器人、导线和的磨损、压损,各接头是否固定良好,有无松动 3、各操作按钮(尤其、急停按钮)动作是否正常 4、报警灯是否正常 二、 周维护和保养 1、灯带的检查 2、各接线端子是否固定良好 3、机器人本体的底座是否固定良好 4、检查机器人的结构紧凑程度 三、月维护和保养 1、检查本体内部各接头有无松动 2、内部各线有无异常情况(如断,有无
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
