可燃气体检测仪的选用原则
发布者:masphia最新更新时间:2016-03-03 来源: eefocus关键字:可燃气体  检测仪  选用原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前面我们已经介绍过可燃气体检测仪的选用原则,现在小编整理出了一份传感器的选用原则,与大家一起分享如下:
  1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
  要进行—个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下一些具体问题:量程的大小;被测位置对传感器体积的要求;测量方式为接触式还是非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。
  在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。
  2、灵敏度的选择
  通常,在传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求传感器本身应具有较高的信噪比,尽员减少从外界引入的厂扰信号。
  传感器的灵敏度是有方向性的。当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器;如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
  3、频率响应特性
  传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有—定延迟,希望延迟时间越短越好。
  传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低。
  在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、瞬态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
  4、线性范围
  传感器的线形范围是指输出与输入成正比的范围。以理论上讲,在此范围内,灵敏度保持定值。传感器的线性范围越宽,则其量程越大,并且能保证一定的测量精度。在选择传感器时,当传感器的种类确定以后首先要看其量程是否满足要求。
  但实际上,任何传感器都不能保证绝对的线性,其线性度也是相对的。当所要求测量精度比较低时,在一定的范围内,可将非线性误差较小的传感器近似看作线性的,这会给测量带来极大的方便。
  5、稳定性
  传感器使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除传感器本身结构外,主要是传感器的使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,传感器必须要有较强的环境适应能力。
  在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。
  传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。
  在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
  6、精度
  精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。
  如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就需选用精度等级能满足要求的传感器
关键字:可燃气体  检测仪  选用原则 引用地址:可燃气体检测仪的选用原则
上一篇:二氧化氯检测仪的保养常识
下一篇:红外测温仪特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
减少可燃气体检测仪发生故障的举措有哪些
意防爆场所的可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上勿放置物品或挂置物品。可燃气体报警器接近空调安装时,将会引起系统的探测出现偏差;探测线路与动力线、照明线等强电线路间距较小,而未加防电磁干扰措施,系统亦将产生探测偏差。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。当安装可燃气体报警器的场所需安装排气扇时,排气扇如与可燃性气体检测仪相邻设置,泄漏的可燃气体将无法充分扩散到可燃气体报警器附近,造成不能及时探测,怡误战机。 从
[测试测量]
一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制
摘要: 介绍了一种高性能便携式PIC单片机湿度检测仪的研制,详细阐明了有关的工作原理和关键技术。本测试仪充分应用PIC单片机自身的软硬件资源,具有智能化,小型便携、可编程等优点,在农业、水文系统、环境监测、气象等许多领域具有广泛的应用。 关键词: PIC单片机 湿度测试仪 土壤含水量 适时准确地测量周围环境的湿度和土壤含水量在国民经济发展的许多领域中具有广泛的应用,如在农业上为了科学地对土壤进行管理,需要经常测试土壤含水量;在水利工程中,如水文站、堤坝上也需经常测试土壤含水量,此外,土壤湿度测量在环保、气象、国防施工中更是不可缺少的测量项目。如何使这种繁琐的测量以及相关数据处理实现自动化,成为人们急需解决的重要课题
[单片机]
一种高性能便携式PIC单片机湿度<font color='red'>检测仪</font>的研制
酒精检测仪的用及电路设计原理分析
酒精检测仪是用来检测人体是否摄入酒精及摄入酒精多少程度的仪器。它可以作为交通警察执法时检测饮酒司机饮酒多少的检测工具,以有效减少重大交通事故的发生;也可以用在其他场合检测人体呼出气体中的酒精含量。 呼气式酒精检测仪是检测驾驶人员呼气中酒精含量的仪器。使用检测时,要求被测者口含吹管呼气,如果被测者深吸气后以中等力度呼气达3秒钟以上,呼气中的酒精含量与血液中的酒精含量关系为:血液酒精浓度=呼气酒精浓度×2 200。 酒精测试仪实际上是由酒精气体传感器(相当于随酒精气体浓度变化的变阻器)与一个定值电阻及一个电压表或电流表组成。,如图所示是它的原理图。图中R1为定值电阻,酒精气体传感器R2的电阻值随酒精气体浓度的增大而减小,如果驾
[测试测量]
酒精<font color='red'>检测仪</font>的用及电路设计原理分析
可燃气体检测仪使用时的注意事项
(1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢
[测试测量]
基于ARM的矿用便携式多参数气体检测仪的设计
0 引言 在煤矿的开采过程中,会释放出大量的有毒有害气体和可燃性气体,诸如CH4、CO、H2S,当这些气体积攒到一定浓度时,就会使人呼吸困难、窒息死亡,甚至引发瓦斯爆炸事故,严重威胁着井下作业人员的生命和财产安全,因此,实时准确地检测出井下环境中的各气体浓度,做到事前预警,就显得尤为重要。 目前,我国煤矿井下所用气体检测仪以单参数检测仪为主,使用不方便,虽然已经研制出一些多参数气体检测仪,但这些检测仪普遍存在着稳定性不够、测量精度低等问题。基于此,本文研究并设计了一种基于ARM9的高性能矿用便携式多参数气体检测仪。本检测仪能够实时准确地检测出CH4、CO、H2S、O2四种气体浓度,当气体浓度超过预设报警值时,进行声光报警,有效
[单片机]
基于ARM的矿用便携式多参数<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的设计
浅谈传感器与检测仪表的现状及发展趋势
  在现代工业设备中,传感器和检测仪器|仪表是不可或缺的一部分,从以下两方面来看,传统的工业设备如在其上增加了必要的传感器,配备精密测量部件(附件),则其功能和精度可以提高,便于用户操作和维护,安全等级也可以提高,设备可以增值;工业设备作为自动化系统的控制对象或作为自动化系统的一部分,必须能与自动化系统的三部分(检测、控制、执行)相兼容或提供接口,使之集成为一个有机的整体,无论是单机自动化或作为大型自动化装置的一部分,都使该工业设备的用途扩大。综上所述,作为工业设备本身增加传感器和检测仪表、测量仪表或提供接口,是传统设备更新换代的必要条件。   传感器是一种把非电量转变成电信号的器件,而检测仪表在模拟电影情况下,一般是包括传感器
[测试测量]
基于51单片机的PM2.5+温湿度检测仪
一.硬件方案 单片机实时通过ADC0832转换芯片采集GP2Y1010AU粉尘传感器的粉尘的浓度,和读取环境的温湿度,通过单片机的数据转换处理后在液晶屏上显示空气中的质量,当测量空间中的粉尘浓度、温度、湿度大于设置值时,蜂鸣器和发光二极管发出声光报警。粉尘的浓度、温度、湿度报警值可以通过按键进行设置。 主要由51单片机(STC89C52/51、AT89C52/51)+LCD1602液晶+ADC0832+蜂鸣器+DHT11温湿度传感器 +按键+GP2Y1010AUOF粉尘传感器+发光二极管设计而成;如图: 二.设计功能 (1)LCD1602液晶第一行显示当前测到PM2.5空气质量值,第二行显示当前温度和湿度值。 (2)使用夏
[单片机]
基于51单片机的PM2.5+温湿度<font color='red'>检测仪</font>
以充电桩测试负载为例介绍电池检测仪使用步骤
通过对充电桩测试负载等电池测试的了解,以及具备管理功能的动力电池系统测试的了解,接下来就是向用户们解答如何正确使用电池检测仪,为此将为大家讲解电池检测仪的使用步骤。 以充电桩测试负载为例介绍电池检测仪使用步骤 电池检测仪其实就是一种对电池检测设备,主要用来用来对电池维护或检测。使用时,先将输出线的正负极都接好,电池容量检测仪的正极和电池的正极是接在一起的,负级和电池的负级接在一起。完成后,你会听到一个响亮的警报声,这是电池容量与电源相连的提示。之后按选择键进行放电流试试,终止电压也是按选择键。还有一些其他的键,清零键可以停止鸣叫音。然后仪器就会开始对放电的时间进行记录。燃煤等级片选择放电的电流,7-14AH的话就是5A,17-
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
