红外测温仪产品对精准的定义更高,不仅仅是满足对基础精度规格(测温范围、误差范围、分辨率)的承诺,还通过各种方式实现以下五个方面对红外精准测温的更高要求,满足您的苛刻要求。
重复性
1.什么事重复性:对于同一个被测物体在一段时间内恒定的表面温度,用同一个测温仪测量多次,得到多次读数的一致性。多次读数之间的偏差越小,说明这个测温仪的重复性越高。重复性指标一般用百分比来表示,这个百分比数值越低,说明重复性越高。
2.高重复性对客户意味着什么
--排除偶然测量的偏差造成对目标温度值的读数偏差,从而导致做出错误的判断
--提高长期/多次积累的经验数据的可信区间
3.FLUKE 红外点测温仪以高重复性著称 0.5%!
4.FLUKE 红外点测温仪为什么具有高重复性?Fluke 采用专门的红外测温仪定制的温度分析和处理芯片,昂贵的运算放大器再加严格的电路布板来保证我们标称的0.5%的测温高重复性
散射型
1.什么是散射性:散射性是指被测目标物体测量范围之外的散辐射源对红外测温仪测温的影响程度。一般用百分比表示,这个百分比数值越低,说明这个红外测温仪的受散射影响越小,从而更能准确反映被测物体表面的温度
2.更低散射对客户意味着什么
--把散射辐射源对红外温度计的干扰性降到最低
--更真实地反映被测目标物体表面的温度,帮助你做出判断
3.Fluke红外测温仪以散射性低著称,2%以下!
4.Fluke红外测温仪为什么具有低散射性?FLUKE 采用进口的光学镜片,并且配合独特的光学降噪系统来最大限度的排除散射干扰,从而保证FLUKE的测温仪的散射指标能达到2%以下
高能量级
1.什么是高能量级:通常在红外测温仪的D:S需要标注在百分之多少能量级以下实现。这个能量级(百分比数)越高,当环境温度变化但被测物体表面温度恒定的情况下,红外测温仪测到的温度受到的影响越小
2.高能量级对客户意味着什么
--使用红外测温仪测温时受环境温度变化的影响较小
--在环境温度波动的情况下,你的红外读数依次真实地反映了被测物体的表面温度,帮住你做出准确判断
3.FLUKE红外测温仪以高能量级著称。90%!
4.FLUKE红外测温仪为什么有高能量级?福禄克采用进口的光学镜片,并且依靠几十年积累的光路设计经验来最大限度的保证我们的高能量级,使用FLUKE的红外测温仪受到环境变化的影响最小
关键字:红外测温仪 高能量级 精度规格
引用地址:
红外测温仪特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
如何选择红外测温仪
目前市场上红外测温仪产品很多,让我们有点眼花缭乱。那么如何正确准确选择红外测温仪呢?选择时既做到满足实际需要,又要少化钱,同时性能与质量得到保证。北京海洋兴业科技有限公司根据经验整理,认为选择合适的红外测温仪,应从以下几个方面入手:首先需要确定测量目标要求,考虑被测目标温度和大小、测量距离、被测目标的材料、目标所处环境;其次要考虑仪器的响应速度、测量精度、是在现场使用还是在线监测等;然后再选择红外测温仪的性能、功能和价格等,成为最佳搭配;最后也适当考虑使用方便性、品牌、维修和校准等质量保证与服务问题。这些要求具体如下: 1、测量温度范围:测温范围是红外测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围,建议您按照测
[测试测量]
无损检测:红外测温仪有哪些使用注意事项
为了让红外线测温仪测量的更准,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。 红外测温仪使用时应注意的问题: 定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。 不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。 只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。 注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。 环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
[测试测量]
红外测温仪的选择方法探讨
红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。近年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。 红外测温仪 工作原理 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性——辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的基础。 当用红外辐射测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,
[测试测量]
