红外线测温仪知识分析
红外线测温仪用着其很实很简单,它采用红外线技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外线测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外线测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。它接收多种物体自身发射出的不可见红外线能量,红外线辐射是电磁频谱的一部分,包括无线微波、紫外、电波、可见光、R射线和X射线。红外线位于可见光和无线电波之间,红外线波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外线测温仪。
红外线测温仪知识分析一:
红外线测温仪应用领域非常广泛,主要有以下几大领域:
1、食品领域:扫描管理、服务及贮存温度。
2、电气领域:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
3、汽车工业领域:诊断汽缸和加热/冷却系统。
4、HVAC领域:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
5、其它领域:许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用。
红外线测温仪知识分析二:
红外线测温仪使用中注意的事情:
使用红外线测温仪测量温度时,要将红外线线测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比和视场。
用红外线测温仪时,一定要注意以下几点注意事项:
1、只能测量物体的表面温度,不能测量其内部温度。
2、红外线测温仪不能透过玻璃进行测量温度,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外线温度读数。但可通过红外线窗口测温。红外线测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
3、要仔细定位热点,发现热点,用红外线测温仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
4、使用红外线测温仪时,要注意环境条件:烟雾、蒸汽、尘土等。它们均会阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
5、使用红外线线测温仪时,还要注意环境温度,红外线测温仪知识分析如果红外线测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
关键字:红外线 测温仪 知识分析
引用地址:红外线测温仪知识分析
红外线测温仪知识分析一:
红外线测温仪知识分析二:
红外线测温仪使用中注意的事情:
上一篇:工业红外线测温仪注意事项
下一篇:红外测温仪精确测量温度技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
单片机红外线遥控开关实验 Proteus仿真加源程序
单片机用红外线来遥控一个开关实验的仿真原理图 单片机源程序: //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //程序名: HW6-3.c //程序功能:红外线遥控开关程序 // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[单片机]
基于红外线光电开关的测速系统设计与应用
随着现代科技的不断进步,各个领域对测速系统的应用越来越多,同时也对测速精度的要求日益苛刻。文中提出一种基于红外线光电开关的测速系统,采用NI6251高速数据采集卡以及LabVIEW软件设计代替了传统的基于单片机或FPGA等自行设计的硬件电路所组成的数据采集分析系统,提高了测速系统的可靠性和测量精度。文中介绍了整个测速系统的工作原理、结构设计和软件设计,并进行了系统的误差分析。现场试验结果证明,该方法能够将高速直线运动物体的测试误差保证在0.0015%以内。 1 测速系统工作原理 红外光电开关测速是通过2 个光电开关之间的距离s 以及测量运动物体通过2 个光电开关的时间间隔t 然后做除法而得到其平均速度的测速方法。
[工业控制]
基于单片机的红外测温仪设计
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。用红外测温仪进行非接触温度测量有许多的优点,它的运用范围从很小或难以接触到的物体至腐蚀性的化学物和敏感的表面物。这样那些难以接触到或运动着的物体就可进行温度测量,如传热性能差的或很小的热容量材料。 1 红外基本测温原理 红外测温仪中的光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量。红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。 红外线辐射是自然界存在的一种最为广泛的电磁波辐射,它是基于任何物体在常规环境下都会产生自身
[测试测量]
红外线测温仪技术问答
问:如何进行温度测量? 答:要进行温度测量,只要将 仪器 指向要测量的圆点。一定要考虑到距离大小比及视场。使用红外测温仪时要牢记的重要事项有: 1、只测量表面温度。红外测温仪不能测量内部温度。 2、不要透过玻璃进行温度测量。玻璃的反射和透射性能不同于其它材料,因而得出的红外温度读数受到影响。 3、建议不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(不锈钢、铝等)。 4、注意环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等遮住镜头,妨碍精确测量。 5、注意环境温度。如果测温仪遇到10度以上的突变环境温差,让仪器适应新的环境温度至少二十分钟。 6、不同的物体用调不同的发射率。 问:常见应用场合有哪些? 答:
[测试测量]
逻辑分析仪是什么?-必需掌握的逻辑分析仪的基础知识
到目前为止,“逻辑分析仪”这一术语的使用并不十分严格。实际上大多数逻辑分析仪是定时分析仪和状态分析仪的综合体。我们下面将讲述这两种分析仪各自的特殊功能。 定时分析仪基础 时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分。我们可以将它们看成是亲密的堂兄堂弟。 定时分析仪用与示波器相同的通用形式显示信息,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。由于这两种仪器上的波形与时间相关,因此称为“时域”中的显示。 选择正确的采样方法 定时分析仪通过采样输入波形确定信号是高还是低。定时分析仪只关心用户定义的电压阈值。如果采样时信号高于该阈值,就以高或1显示; 低于阈值的用0或低显示。从这些采样点得到一张由 1 和0组成,代表输入波形 1 bit 图的列
[测试测量]
基于STM32单片机设计的红外测温仪(带人脸检测)
由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计己经满足不了快速而又准确的测温要求,例如:车站、地铁、机场等人口密度较大的地方进行人体温度测量。 当前设计的这款红外非接触式测温仪由测温硬件+上位机软件组合而成,主要用在地铁、车站入口等地方,可以准确识别人脸进行测温,如果有人温度超标会进行语音提示并且保存当前人脸照片。 1、 硬件选型与设计思路 (1). 设备端 主控单片机采用STM32F103C8T6,人体测温功能采用非接触式红外测温模块。 (2). 上位机设计思路 上位机采用Qt5设计,Qt5是一套基于C++语言的跨平台软件库,性能非常强大,目前桌面端很多主流的软件都是采用QT开发。比如: 金山办公旗下的-WPS,字节
[单片机]
LED基础知识及应用分析
应用一:显示屏是LED主要应用市场,全彩显示屏增势强劲。 我国LED显示屏市场起步较早,市场上出现了一批具有很强实力的LED显示屏生产厂商。目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上,LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二,占到LED整体销量的23.1%。由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯,平均价格在指示灯LED之上,这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元,超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势,LED全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。 应用二:小尺寸背光源市场放缓,中大尺寸将成为新关注点。 LE
[电源管理]
基于单片机的宽范围高精度光纤传感测温仪的研制
摘要: 一种基于单片机的大动态范围、高精度的光纤温度传感器的设计研制,用双光路、可编程增益放大系统来实现大动态范围的温度测量,并利用12位ADC将被测温度信号由模拟量转换为数字量,利用单片机系统达到高精度的要求,整个系统有非线性校正、多点温度被偿、我种测量方式可选、LCD显示和键盘输入等功能,且系统可与计算机通过RS-232接口通讯,将采样数据传输到上位机处理。
关键词: 光纤传感 温度 单片机
光纤传感器测温仪是一种非接触式测温方式与光纤传感技术结合,实现高精度、高重复性、快速响应、非接触式测量和高性价比的新型光纤传感类测温系统。该类测温仪利用光纤的空间滤波效应,使入射光波从空间瞬态变为空间稳
[工业控制]
