激光测距仪在工程检测中的应用
发布者:疯狂小马最新更新时间:2016-03-15 来源: eefocus关键字:激光测距仪  工程检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
激光测距仪一般采是用两种方式来测量:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在正负1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一般是15米左右。
  激光测距仪已经被广泛应用于众多领域:环境,电力,警务,水利,通讯,建筑,地质,消防,爆破,航海,铁路,反恐/军事,农业,林业,房地产,休闲/户外运动等。
  为什么激光测距仪还有所谓“安全”和“不安全”的区别?
  顾名思义,激光测距仪是用激光做为主要工作物质来进行工作的。目前,市场上的手持式激光测距仪的工作物质主要有以下几种:工作波长为905纳米和1540纳米的半导体激光,工作波长为1064纳米的YAG激光。1064纳米的波长对人体皮肤和眼睛是害的,特别是如果眼睛不小心接触到了1064纳米波长的激光,对眼睛的伤害可能将是永久性的。所以,在国外,手持激光测距仪中,完全取缔了1064纳米的激光
  在选购测距仪时,需要考虑的几点:
  ***1.测量范围
  ***2.测量精度
  ***3.使用的场合
  基本分为以下几种情况:
  a) 只需要在几米或者十几米范围之内进行距离测量,
  且精度要求不高的情况下。
  *建议——可选用“超声波测距仪”。
  *备注——超声波测距仪测量的效果受环境影响较大,稳定和方向性较激光测距仪差,但价格相对便宜!适合与室内测量。
  b) 测量距离不长,多用于室内,精度要求高!
  *建议——可选购“手持式激光测距仪”。
  *推荐——瑞士LEICA A5系列手持式激光测距仪;
  瑞士LEICAA3型数字激光测距仪;
  *备注——手持式激光测距仪最适合在室内使用,测量精度及效果都非常不错!
  (如用户需要在室外的环境下进行探测的话,建议配上专业的激光瞄
  准器和反射板,结合使用才能达到预期的测程及效果。)
  c) 测量距离较远,多用于户外使用!
  *建议——选购“望远镜式激光测距仪”(即:激光测距望远镜)
  *特点——既是望远镜,有是测距仪!多倍的观察放大倍数,使用者只需通过目镜内部的十字瞄准系统,便能够轻松的瞄准目标进行测距!利用对眼睛无害的透明红外线激光发射及接收,能准确地测出目标距离,其体积小巧、轻便易携!
关键字:激光测距仪  工程检测 引用地址:激光测距仪在工程检测中的应用
上一篇:手持激光测距仪在体育中的应用
下一篇:如何调整红外测温仪的发射率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
激光测距仪的有关知识介绍
  激光测距仪是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。      若激光是连续发射的,测程可达40公里左右,并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的,一般绝对精度较低,但用于远距离测量,可以达到很好的相对精度。      世界上第一台激光器,是由美国休斯飞机公司的科学家梅曼于1960年,首先研制成功的。美国军方很快就在此基础上开展了对军用激光装置的研究。1961年,第一台军用激光测距仪通过了美国军方论证试验,对此后激光测距仪很快就进入了实用联合体。      激光测距仪重量轻、体积小、操
[测试测量]
手持激光测距仪选择必读
在购买手持激光测距仪选购时,需要关注两个问题,才能确定您能购买到自己想要的机器: 1、用于室内还是室外?或者更偏向于室内还是室外。 2、测量时,实测的距离是多少? 主要分为30米、60米、80米和80米以上到200米 室内:如果是纯室内应用的情况,不牵扯光线的问题,测量距离在60米以内,要求质量好的,可以选择:徕卡的A2、喜利得的PD4手持激光测距仪和博世的DLE50;要经济型的可以选择:进口品牌的普瑞测二代、国产的大有和苏一光的DL300;; 60米以上可以选择;徕卡的D3(可以测角度、测水平更直接和准确)、喜利得PD40手持激光测距仪 室内室外兼用:如果您是室内室外都应用的情况,室外(白天) 60米以内,可以选择:徕卡的D
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
