远红外线测温仪的应用领域
发布者:EnchantedBreeze最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:远红外线  测温仪  应用领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 传统测温的局限性
 电气设备在通入电流以后,设备温度会发生变化,其发热量与通入电流的平方成正比;转动的电气设备和机械设备的轴承温度变化与冷却介质及滑动摩擦和滚动摩擦息息相关……设备任何类型的故障多以温度变化的形式表现出来。通过检测设备温度的变化,及时判断和发现设备是否发生异常和故障,对提高设备运行可靠性和延长设备的使用年限,以及避免设备损坏和人身伤害有十分重要的意义。众所周知,传统的设备巡视温度测量方法是使用水银温度计和酒精(煤油)温度计,水银温度计受电磁场的干扰较大,酒精(煤油)温度计在测量温度较高的设备时误差非常大。故而,新的设备温度测量工具--远红外测温仪得到广泛采用。
 2 远红外线测温新技术的应用现状
 远红外测温技术是我国近几年从欧美国家引进的新型非接触测试技术,电力行业已普遍采用。远红外测温技术在发电厂和变电站主要是用在测量电气设备温度,即测量电气设备通入电流而发热和过载情况、隔离开关与断路器断口和金属连接部分的故障过热以及电缆头过热故障等方面。但对测量旋转设备的轴承温度、密封容器是否泄漏、检测汽水分离器、查找过程管道或其它隔热过程中的隔热故障等使用较少。笔者工作中遇到几例通过测量设备非通流部分温度,发现的设备故障比较典型且有代表性。
 3 实际应用举例
 2003年5月,某厂大型汽轮发电机组,机组检修后并网,汽轮机凝汽器真空长期调整不到规范数据,机组负荷受到影响,且热力管道受到氧化腐蚀将影响设备寿命。值班人员在多次检查了热力系统后没有发现故障所在,翻阅机组大修时的相关资料,再次对大修时更换后的所有运行设备用红外测温仪逐一检查测量,测量到机组正常运行时应该完全打开的凝汽器空气门阀门的前、后、上、下、左、右温度以后,发现凝汽器空气门未完全开启,导致汽轮机长时间真空偏低和溶氧过高!立即完全打开该阀门,机组溶氧随即降低到8~9微克,在机组额定负荷时≤10微克,达到了机组正常运行要求。通过这次测量说明红外测温仪用于检查阀门的开启程度有重要的参考作用。
  2003年6月,运行值班人员巡回检查发现:运行中的SSPB-240000/220型主变压器靠高压一侧钟罩与底座的紧固螺栓温度高达325℃(相临有4颗螺栓温度也达120℃左右),其余螺栓的温度与变压器钟罩法兰温度相同约60℃ ,当时机组额定20万千瓦负荷,降负荷至17万千瓦,测得过热螺栓的温度由325℃降至260℃。分析认为是变压器漏磁在钟罩中产生的感应电流通过螺栓泄放不均,发生了局部螺栓电流过大,螺栓松动、螺栓与法兰接触不良也将导致螺栓过热。重新紧固螺栓,并将发热较严重的螺栓进行跨接短路环(或短路扁铁)的办法,以增加螺栓散热和分流将温度降低至60℃。否则将造成主变压器油箱橡胶密封垫局部快速劣化而漏油。
  某发电厂30万千瓦水氢氢冷汽轮发电机,投产后运行仅经过一次大修。在一次小修后运行不久,发电机集电环内环(靠发电机侧)碳刷磨损非常严重,且连续多个班次都有批量更换,同时检查发现发电机集电环刷架油污严重,经红外测温仪检测发现集电环内环表面与碳刷接触部位温度高达230℃~ 360℃,靠励磁机侧的集电环外环温度正常的为60℃~70℃,机组负荷降到20万千瓦以后,仍不见集电环温度有回落迹象,初步判断非电磁方面的原因。碳刷与集电环之间看不到火花,而且运行平稳,无振动超标现象,也排除了机械震动方面的故障,进一步检查发现,集电环罩外侧与发电机之间有一油管破裂,流出的润滑油经集电环外罩的底座缝隙流入由于负压作用吸入并污染集电环内环,而外环在一侧未受影响。经停机处理,集电环表面涂工业润滑凡士林等措施后,机组启动运行正常的60℃~70℃ 。
 4 远红外线测温技术的应用领域
 测量金属导体接头处过热的方法已被普遍掌握。但测量非载流导体过热的方法未被重视,大型发电机封闭母线局部过热;大容量变压器钟罩法兰螺栓过热;密封容器是否泄露;检测汽水分离器;查找过程管道或其它隔热过程中的隔热故障等几乎被遗忘。远红外测温设备,目前已广泛应用到各生产岗位。工程人员要跳出哪里通入电流,哪里就可能发热,就检查那里的思维怪圈。电机的铁芯故障;变压器高压套管的故障、油管路堵塞故障;避雷器受潮发热故障;电容器的绝缘老化故障以及电缆绝缘劣化故障等等,都可以通过远红外测量进行检定。要本着“一个都不能少”的原则对所有设备利用远红外测量设备检查,这样才能保证设备的隐患消除在萌芽状态。
关键字:远红外线  测温仪  应用领域 引用地址:远红外线测温仪的应用领域
上一篇:红外测温仪在汽车维护检测中的应用
下一篇:手持激光测距仪日常保养
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
雷达物位计用途和应用领域
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。雷达物位计的主要用途是什么呢?今天小编就来具体介绍一下雷达物位计用途和应用领域,希望帮助用户更加了解雷达物位计产品。 雷达物位计的用途 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。 雷达物位计的应
[测试测量]
了解红外测温仪的工作原理
了解红外测温仪的工作原理、技术指标、环境工作条件及操作和维修等是为了帮助用户正确地选择和使用红外测温仪。 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射特性 辐射能量的大小及其按波长的分布 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。 黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,电动水质采样器但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子
[测试测量]
【解读】特种光源的应用领域及技术发展方向
特种光源,又称特殊光源,是指有别于以普通照明为主要用途的、针对特别应用领域而设计和生产的、具有较单一的波长范围和使用功能的光源。国外行业的特种光源规模大、长期产业联盟、通过技术壁垒瓜分市场、产品信息保密、有稳定的组织架构、且对关键材料控制及保密、高研发投入,有明确的产品路线图、战略清楚,并在努力进入中国市场。相比较,国内特种光源行业规模小、庞杂,无法进入OEM配套市场、没有核心技术、缺乏产品信息保密、人员流动大、过度关注成本,不理解客户需求,信息匮乏,缺乏信息交流机制、无价格管理、没有明确的产品策略路线图。   特种光源如今已在不知不觉中渐渐成为人们生活、生产中的一个重要组成部分,在医疗保健、电影娱乐、植物生长、工业生产乃至
[电源管理]
【解读】特种光源的<font color='red'>应用领域</font>及技术发展方向
AMD芯片再嫁方正 CPU应用领域渐成双轨制
  继戴尔宣布正式推出基于AMD的产品一周后,国内第二大PC厂商方正科技也于昨日投入AMD“怀抱”。至此,在国内市场排名前五位的PC品牌已全部完成与AMD的合作,CPU应用领域也逐渐形成双轨制。   双方合作比其他厂商更艰难   据了解,方正科技此次推出了三款使用AMD64处理器的消费型台式机,将于十一推向市场。同时,在年底前双方合作还将扩展至服务器和笔记本等全线产品。   但方正科技总裁祁东风在昨日却表示,双方的合作比其他厂商更为艰难。事实上,早在2004年,方正即打算与AMD结成战略合作联盟。   “但在英特尔的‘安抚’下,方正又重新回到了英特尔阵营。”易观国际分析师李翀指出,对于各家PC厂商而言,如何平衡与英特尔、A
[焦点新闻]
红外测温仪怎么选?
红外测温技术是产品质量控制和监测的重要手段,也是设备在线故障诊断和安全保护的重要保障。基于此技术诞生的红外测温仪,则越来越受到各变电站、发电厂、炼油厂的关注和青睐。 随着需求量的增加,红外测温仪的生产厂家也是遍地开花。但是由于资金和科研实力的限制,许多厂家生产出的产品质量不过硬、使用寿命短、测量精度低。所以,用户在选购红外测温仪时,一定要慎重,务必要实地考察,考虑以下几个因素: 1、测温范围。测温范围是测温仪最重要的一个性能指标,每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。一般来说,测温范围越窄,监控温度的输出信号分辨率越高,精度就越高,反之,则精度就越低。华天电力HT305红外测微仪的测量范围是-50℃~1050℃(
[测试测量]
红外<font color='red'>测温仪</font>怎么选?
SVPWM控制的应用领域
SVPWM控制是一种控制三相交流电机的方法,它可以实现高效、精确的控制。由于它具有快速响应、低噪声、高精度等特点,在工业控制、船舶、风力发电、太阳能发电、新能源汽车等领域得到了广泛的应用。以下是一些应用领域: **1. ** 变频空调 : SVPWM控制可以降低功率因数,提高空气质量,节约能源。 2. 电动船和潜水 器: SVPWM控制可以通过改变电机转速来改变船或潜水器的速度和方向。 3. 风力发电系统: SVPWM控制可以将变频器输出的直流电转换为交流电,以控制发电机的转速和输出功率。 4. 太阳能发电系统: SVPWM控制可以优化光伏逆变器的输出,最大限度地提高太阳能电池板的能量利用效率。
[嵌入式]
线束测试仪的应用领域和场景有哪些
现如今科技越来越先进,各种工业设备中线束也是无处不在,线束被广泛应用在医疗,工业,电子,汽车,航空等领域中,设备中的线束如同“神经网络”一样至关重要,想要保障线束的质量,就需要采用线束测试仪来进行检查测试,那么线束测试仪的应用领域和场景有哪些呢,就让安泰电子的小编来为大家介绍。 一、医疗仪器的线束耐压测试 医疗线束测试需要验证电缆的完整性和承受给定电量的高压能力,尤其是电缆组件线束中,耐压测试可以保证电路各部分的隔离情况,并且保证医疗线束电路的质量。 采用线束测试仪可以高效快速的进行测试,测量特定设备的电绝缘水平以及绝缘层能否应对任何的瞬态过压。 二、工业领域人工智能机器人的线束测试 机器人线束都是采用特制的PUR护套材质
[测试测量]
红外测温仪与钢水测温仪的测温方式有什么区别
红外测温仪是利用热像仪检测在线电气设备的方法是红外温度记录法。红外温度记录法是工业上用来无损探测,检测设备性能和掌握其运行状态的一项新技术。   钢水测温仪与传统的测温方式(如热电偶、不同熔点的蜡片等放置在被测物表面或体内)相比,热像仪可在一定距离内实时、定量、在线检测发热点的温度,通过扫描,还可以绘出设备在运行中的温度梯度热像图,而且灵敏度高,不受电磁场干扰,便于现场使用。   钢水测温仪可以在-20℃~2000℃的宽量程内以0.05℃的高分辨率检测电气设备的热致故障,揭示出如导线接头或线夹发热,以及电气设备中的局部过热点等等。   钢水测温仪是利用带电设备的致热效应,采用专用的设备获取从设备表面发出的红外辐射信息,进
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
