红外测温仪在轧钢厂的应用
发布者:TechVoyager最新更新时间:2016-03-17 来源: eefocus关键字:红外测温仪  轧钢厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在轧钢过程中,钢坯的轧制温度是关键的工艺参数,钢坯温度控制的好坏,将直接影响产品的质量。在轧钢工艺中,钢坯温度传统的控制方法是用热电偶测量加热炉内温度的办法间接控制。由于热电偶测得的是炉内腔体的温度,而不是钢坯的真实温度,加上炉内状况的变化,其内部的温度分布也存在着一定的离散性,故热电偶测得的温度并不能代表每一根钢坯的实际温度,而钢坯一出炉,温度就通常用肉眼根据其发红的颜色来估计,无法定量地检测出每根钢坯的实际温度。我们根据轧钢的工艺特点,在红外测温仪上,专门增设了轧钢测量功能,不但能较正确地测量出每根钢坯的实际温度,还可以对钢坯的根数进行计数。其使用方法如下:
  将红外测温探头固定安装在轧机的入口或出口附近,并通过瞄准器对准钢坯的运动轨迹,使其能扫瞄每一根钢坯。当每根钢坯经过红外探头时,仪表将自动对钢坯的表面温度进行快速测量(每10毫秒采集一个数据),再经信号处理系统进行处理,整理出最高温度数据作为该根钢坯的实际温度,从而有效地减小钢坯表面氧化皮的影响。在每根钢坯离开时,上排显示窗显示并保持温度值,在下根钢坯到来时清零。下排显示窗显示计数根数(计数范围0-9999根)。该仪表联接打印机,即可打印出每根钢坯的温度值、根数序号和时间。该仪表还带有上、下限温度报警信号输出和数字通讯接口,可以联接计算机或大屏幕显示仪。使用红外测温仪可以为工艺管理提供有效的依据,为提高产品质量创造条件。
关键字:红外测温仪  轧钢厂 引用地址:红外测温仪在轧钢厂的应用
上一篇:温湿度记录仪的广泛应用
下一篇:实验烟气分析仪的主要优势和采样方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
为什么使用红外测温仪
红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在 DC 电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源( UPS )的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 . 或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。 使用红外测温仪的好处 :   便捷 红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实 . 轻巧,且不用时易于放在皮套中。在工厂巡视
[测试测量]
为何使用非接触式红外测温仪
非接触式红外测温仪采用红外技术快速方便地测量物体的表面温度。这种仪表不接触物体便可快速产品温度读数,温度读数直接显示在液晶屏上。精确、功能强大且易于使用的红外测温仪可安全地测量高温、危险、或难接触的物体,并且测量过程不会污染或损坏被测物体。此外,红外测温仪每秒可产生几个读数,而与之相比,接触式测温法每次测量可能需要几分钟,甚至更长时间。
[测试测量]
专家解析:红外测温仪如何使用
关于红外及红外测温仪产品知识 了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理-红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外测温仪的益处-便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 -精确!红外
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小测量仪
昨天,福禄克店面2015年全国巡回培训会北京站顺利落下帷幕,现场座无虚席,而美女工程师的演讲更是让当场的很多男士听得更加入神。此次巡回培训将在全国20多个城市举办,如果有兴趣赶紧去报名。 图1 福禄克美女工程师演讲 此次培训主要针对福禄克万用表、钳形表、红外测温仪以及福禄克环境专家系列,这些仪表的应用领域都特别广,从过程行业、核电、交通,到数据中心以及最近很火的制造行业(工业4.0)。 互联时代的万用表 相对于其他同类测试工具,福禄克数字万用表的使用更广,故障查找更全面。所有设计均经过极限测试:跌落、冲击、湿度等等。福禄克数字万用表满足您的所有需求:精准的测量结果;一致
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小测量仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
