孔板流量计应用范围
发布者:cwk2003最新更新时间:2016-03-28 来源: eefocus关键字:孔板流量计  应用范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。
一,工业生产过程
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,一体化孔板流量计是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
二,能源计量
能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,配电隔离器它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。
三,环境保护工程
烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。  我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。彩色无纸记录仪烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。
四,交通运输
有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,压力变送器工作原理亦是安全监没和经济核算的必备工具。
五,生物技术
21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。
六,科学实验
科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。
七,海洋气象,江河湖泊
这些领域为敞开流道,一般需检测流速,然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。
关键字:孔板流量计  应用范围 引用地址:孔板流量计应用范围
上一篇:电磁流量计的测量原理
下一篇:差压式流量计流体体积流量公式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
如何高效率的使用流量计
ZDLG型孔板流量计,这是款最常用的气体流量计,因为它结构简单,使用范围广,安装方便,维修率低,造价低.孔板流量计最大口径可以做到4米,这么大的测量范围是很多气体流量计很难做到的,而且孔板流量计的耐压强度也很好,高压孔板最大可以做到32MPA,这也是其他气体流量计无法比拟的.在现场显示这块,只要配上一台智能差压变送器,就可以实现现场显示. 在实际应用中,影响流量计计量准确度的因素很多,下面就几个方面进行论述。 1 目前孔板流量计计量中存在的问题 流量计量仪表品种多,计算模型五花八门,如标准孔板流量计、涡街流量计、漩涡流量计、超声流量计等,除了标准孔板流量计外,缺乏必要的标准或规范支持。
[测试测量]
CA6460/CA6462四极法接地电阻测试仪的特点及应用范围
数字式接地电阻测试仪CA6460,可进行接地电阻和土壤电阻率的测量。接地电阻的测量范围为0至2000Ω,采用自动量程设计,自动切换到最佳测量量程。CA6460外壳坚固,操作简单,可进行多种测量,是电气维护人员的理想之选。其机械指标和安全指标(如:冲击测试、振动测试、跌落测试等)均符合IEC标准。由于采用高抗干扰设计,其适用于各种复杂恶劣的环境(如存在影响测量精度的高杂散电流)。 产品特点: • 自动定范围:自动选择最佳电阻范围和测试电流 • 设计拒用高频噪音和干扰 • 电阻和故障连接相关情况 • 大型易读背光显示器 • 坚固耐用的防尘和防水现场分析箱(IP53) • 接线端子采用不同颜色设计,方便接线识别 • 操作极其简单:连
[测试测量]
流量计测量原理及改进措施
  前言   孔板是过程流量检测仪表的一种节流装置,由于其具有悠久的应用历史,在使用中建立了完善的设计、计算、规格、选型数据库表并形成了标准规范。工程设计中孔板作为一种标准的节流元件得到广泛的应用,是工程人员进行流量检测设计的首选方案。   孔板流量计测量原理   孔板用于过程流量检测,是基于流体力学中的理想流体传输特性而制造出来的节流元件。   理想流体伯努利方程:Z1+P1/ρ1g+V12/2g= Z2+P2/ρ2g+V22/2g+hf   Z1 、Z2 是节流元件前后取压点距离基准平台的垂直高度所产生的压力水头;   P1 、P2 是节流元件前后管线内介质的静压力;   V1、V2 是节流元件前后介质的平均流动速度;   ρ
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>测量原理及改进措施
范围图形显示控制器在车辆导航中的应用
图形显示控制器 (GDC)是位于车辆信息和娱乐系统中心的关键引擎,通常这些信息娱乐系统包括需要各类人机接口的头端单元和全配置的各种仪器。开始为日本和欧洲市场上的高端车辆中的导航系统设计的图形显示控制器,现在已经出现在世界各地的各种型号的中档乃至低端车辆中。在车辆的娱乐系统中也在采用。   车辆GDC是一款独特的器件,它整合了车辆娱乐系统中所需的许多功能。GDC的基本功能是控制LCD面板,并产生宽范围的丰富图像内容。GDC可以实现先进的功能,如导航,模拟仪表的表征,振动斑点屏蔽(vibrant splash screens)以及在不占用主CPU过多资源的条件下其他的更生动体验等。此外,GDC还完成功率管理,这使得可以省去一些外部的
[应用]
解析流量计变形原因有哪些
孔板流量计中的孔板变形情况很少发生,但是孔板变形后产生的后果很严重,导致仪表不能准确计量。孔板变形常常表现为迎流面下凹,严重时就像脱了底的铁锅。   发生变形的孔板往往是口径较大的孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。   我们在拆开环室时可以看见,孔板与环室之间的间隙还是很大的,但是为什么还会造成孔板的变形呢?   有一点是可以肯定的,即孔板流量计的孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。造成的原因有以下几点:   1、同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲
[测试测量]
说说ROHS检测仪的应用范围
  说说ROHS检测仪的应用范围   1、海关、质检局,第三方测试机构等专业测试机构QA检验。   2、计算机、电话机、相机、手机等电子制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   3、玩具、游戏机、文体设备等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   4、礼品、饰品、小五金等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   5、家具,油漆、涂装等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   6、纺织品、皮革、食品等制造业QC,IQC、IPQC、QA检验   7、冰箱、洗衣机、微波炉、空调等大型家用电器制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。   8、吸尘器、熨斗、干燥机、钟表等小型家用电器制造业QC,IQC、IPQC、
[测试测量]
8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
产品概述: 8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的静电屏蔽性能和耐受1100V高压的绝缘电阻。8009电阻率测试夹具用于6517A静电计、6487皮安表和6517B静电计/高阻表:只要打开8009的盖子,就会自动关闭配套仪器的输出电压。8009测试盒可测量样片的直径为64mm~101.6mm,厚度高达3.2mm。在光滑并列的样片上,8009保持良好的样片接触均匀压力(从6磅到10磅,取决于样片厚度)。8009的前面板上有切换体电阻率和表面电阻率的开关,而且使用6517B就能自动计算和显示相应结果。依照ASTM美国材料与试验协会标准,8009测试夹具可直接测量高达1018Ω-
[测试测量]
TI 针对光网络、工业与医疗应用推出极大动态范围的高速率高精度对数放大器
2007 年 4 月 16 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款直流精度的高速度、高精度对数放大器 —— LOG114。该器件能够以升降时间1 微秒的超高速计算输入电流或电压与参考电流或电压的对数或对数比。LOG114 提供 8 个数量级的动态范围和通过完整测试的对数功能,无需外部组件配合。它的尺寸较小,非常适合电压数目有限的单电源系统。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/log114.html 。 LOG114 是专用于放大光网络通信系统 (ONET) 中光纤线缆输出的光电二极管信号。它不仅可用于工业与医疗光学密度∕吸收率测量,
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
