解析孔板流量计的孔板变形原因有哪些
发布者:Xiangsi最新更新时间:2016-05-16 来源: eefocus关键字:孔板流量计  孔板变形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计中的孔板变形情况很少发生,但是孔板变形后产生的后果很严重,导致仪表不能准确计量。孔板变形常常表现为迎流面下凹,严重时就像脱了底的铁锅。
  发生变形的孔板往往是口径较大的孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。
  我们在拆开环室时可以看见,孔板与环室之间的间隙还是很大的,但是为什么还会造成孔板的变形呢?
  有一点是可以肯定的,即孔板流量计的孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。造成的原因有以下几点:
  1、同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。
  2、孔板流量计的节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。
  3、同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形。
  此外,孔板流量计孔板变形与正负环室处泄漏是息息相关的,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙造成泄漏。
关键字:孔板流量计  孔板变形 引用地址:解析孔板流量计的孔板变形原因有哪些
上一篇:V锥型流量计的工作原理
下一篇:盘点威力巴流量计的特点及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
流量计应用范围
孔板流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。    一,工业生产过程   流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,一体化孔板流量计是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。   二,能源计量   能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能
[测试测量]
流量计在天然气计量中的误差原因分析
天然气计量中,使用最多的是孔板流量计,它由节流装置、导压管、差压计、压力计和温度计等组成。正常情况下,它的测量准确度能满足国家标准和石油部标准的要求。但在实际工作中,由于节流装置设计、制造、安装和使用不符合标准要求,参数选择不当,用户负荷变化,人工取值不准等原因,都不同程度地影响着流量测量的准确度。因此,找出孔板流量计测量误差产生的原因及解决办法是关系到计量准确的重要工作。 1 节流装置 1.1孔板制造及安装 采用孔板流量计时,对孔板加工的技术要求十分严格,必须符合国家标准或部颁标准中的规定,否则,会给天然气流量测量结果带来误差。 (1)孔板偏心:实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大
[测试测量]
流量计测饱和蒸汽的原理
孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 孔板流量计接上信号线、电源线;开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致;打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开
[测试测量]
怎样维护流量计流量测量系统
孔板流量计流量测量系统是指采用孔板,喷嘴,文丘里管测量满圆管流量的测量系统。该系统一般由节流装置,差压计及数据处理器(开方积算器或计算机)组成。这种流量测量系统的特点是: 1 原理及理论研究非常成熟; 2 标准化程度较高,有GB/2624和ISO5167标准文件; 3 结构简单,成本低,维护使用费用低; 4 对环境适应能力强; 5 如果维护管理正确可以得到较高的测量准确度。 这些特点是其他形式的流量计无法比的,因此在流量测量中节流装置式流量仪表占有较高的比重,估计在80%左右。近年来虽然有一些新型的流量仪表投放市场,但是,由于结构,造价,使用条件等原因,仍然不能动摇节流装置式流量仪表在流量测量中的地位。 因此对该种测量系
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
