大家都知道测量压力是可以推导非压力变量的,在这里对差压流量和差压液位做一个简短的叙述,和大家一起交流交流。
差压流量
差压流量计有两部分构成:一次元件(也叫节流元件)和差压变送器组成,公司代理的一次元件有阿牛巴和孔板,其它常见的一次元件有:喷嘴、文丘里管、V锥、楔形流量一次元件等等。关于差压变送器的差压量程,因计算比较复杂(有个开方的关系,差压开方乘一个系数等于流量),所以这部分的计算通常都由软件完成,也就是说订购哪个厂家的流量一次元件,这个计算书就由谁来出, 流量液位仪表罗斯蒙特使用Toolkit软件进行计算,根据计算书中算出的差压值来选差压变送器的型号,如果选择罗斯蒙特一体化的流量计,那么用Toolkit就OK了,型号可由软件直接计算出来。当然,要使用软件去选型,必须要提前落实好以下参数:测量介质名称,管径(内径和壁厚, 流量液位仪表如果选阿牛巴两者都必须知道,如果是孔板的话,只需管内径即可),管道材质,流量量程(最小、正常、最大和满刻度流量),工作压力和工作温度。!
差压液位
差压液位有单法兰和双法兰。
单法兰用来测量敞口罐的液位,差压量程计算方法:需测量液位高度(单位:米)×重力加速度(9.8)×被测介质密度(单位:g/cm3,水的密度按1算的时候单位就是g/cm3)=差压量程(单位:KPa),选型必须要知道测量介质、量程范围、 流量液位仪表介质温度和过程连接法兰的尺寸和耐压等级以及法兰标准。
双法兰用来测量密闭罐的液位,差压量程计算方法:需测量液位高度(单位:米)×重力加速度(9.8)×(被测介质密度-毛细管灌充液密度)(单位:g/cm3)=差压量程(单位:KPa), 流量液位仪表选型必须要知道测量介质、量程范围、介质温度、压力、毛细管长度和过程连接法兰的尺寸和耐压等级以及法兰标准。
注意:上述计算公式在应用时一定要注意参数的单位!否则计算出的结果是有问题的!
所有参数的准确性必须得到保证!型号一旦选定,要再做更改很困难,而且会造成很多不必要的麻烦!
关键字:压流量计 构成
引用地址:压流量计有两部分构成
差压流量
差压液位
差压液位有单法兰和双法兰。
上一篇:注意回弹法检测的适用条件
下一篇:接地电阻测试与发展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
简述RF 分析仪的三大构成部分
在有关 RF 数据转换器的博文中,我们了解了什么是软件驱动以及可以如何用它来管理 RF 数据转换器 IP 的状态和控制。 我们介绍了可以如何通过编写一个简单的独立应用来帮助调试系统中的 RF-ADC 和 RF-DAC 。 在那篇博客中,我提到赛灵思已通过一个叫作 RF Analyzer 的工具实现了在任何电路板上的任何器件上启用了 RF 数据转换器的调试功能。我现在将用接下来的两篇博文来拆箱此实用程序、查看其主要功能,并了解我们可以如何用它来管理 RF-ADC 和 RF-DAC 块。我还会讲讲如何用它来生成 RF-DAC 激励,以及如何查看和分析 RF-ADC 接收的数据。 这篇博客由上,下两部分组成,专门针对 RF
[测试测量]
中国LED供应链2015年或将对全球构成威胁
发光二极管(LED)在中国十分火热。据iSuppli公司,虽然中国LED市场仍然非常年轻,但中国政府正在向该技术投入巨资。 与美国和台湾相比,中国大陆LED厂商在技术能力方面比较落后,而且缺乏有经验的管理团队和研发工程师。中国大陆也缺乏核心及上游环节的知识产权 (IP),如MOCVD设备和LED晶圆。但是,中国LED厂商可以从政府获得充足的资金,这个优势让它们近期能够抓住中国巨大的LED最终需求。 为了鼓励企业投资LED市场,中国的地方政府平均为每台MOCVD设备采购至少提供70%或150万美元的补贴。此外,地方政府还提供税收和水电费优惠。 iSuppli公司的乐观预测显示,从2010到2012年,每
[电源管理]
差压式流量计的标准型与非标准型
差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。标准型节流式DPF的发展经过漫长的过程,早在20世纪20年代,美国和欧洲即开始进行大规模的节流装置试验研究。用得最普遍的节流装置 孔板和喷嘴开始标准化。现在标准喷嘴的一种型式ISA l932喷嘴,其几何形状就是30年代标准化的,而标准孔板亦曾称为ISA l932孔板。节流装置结构形式的标准化有很深远的意义,因为只有节流装置结构形式标准化了,才有可能把国际上众多研究成果汇集到一起,它促进检测件的理论和实践向深度和广度拓展,这是其他流量计所不及的。 1980年ISO(国际标准化组织)正
[测试测量]
盘点那些构成物联网感知层的神奇传感器
在万物互联的时代,传感器是其中最关键的组件之一。按照一般的划分,物联网在结构上分为感知层、网络层和应用层三个部分。其中感知层作为网络层传输的数据源头、应用层计算的数据基础,更是起到了至关重要的作用。而构成感知层的重要组件就是各种各样的传感器。 盘点那些构成物联网感知层的神奇传感器 按照不同的划分方式,传感器可以被分为不同的类别。例如按照被测的非电物理量划分,可以分为压力传感器和温度传感器等。按照将非电物理量转换为电物理量时的工作方式划分,可以分为能量转换型(工作时不需要额外的能量接入)和能量控制型(工作时需要额外的能量接入)等。此外还可以按照制造工艺,分为陶瓷传感器和集成传感器等。我们从各种不同的被测非电物理量入
[安防电子]
差压式流量计对于流体的性质和状态必须要求满足哪些条件
采用节流装置的差压式流量计通常由能将流体流量转换成差压信号的节流装置及测量差压并显示流量的差压计组成,安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取压装置和前后直管段。显示装置也称“二次装置”,它包括差压变送器、流量积算仪等仪表。 使用标准节流装置时,对于流体的性质和状态必须要求满足以下几个条件: 1.流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道。 2.流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体、溶液和分散性粒子小于0.1微米的胶体,在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体,但其密度
[测试测量]
DSP和PBL3717A构成的步进电机的控制系统
摘要:介绍由美国TI公司的数字信号处理器TMS320LF2407A和SGS公司的步进电机驱动芯片PBL3717A构成的两相混合式步进电机的控制系统。
关键词:PBL3717A DSP 步进电机 控制系统
引言
步进电机是数字控制系统中的一种重要执行元件,广泛应用于各种控制系统中。它是一种将电脉冲信号转换为位移或转速的控制电机,输入一个脉冲信号,电机就转动一个角度或前进一步。其机械角位移和转速分别与输入电机绕组的脉冲个数和脉冲频率成比例,可以通过改变脉冲频率在大范围内调速,易于与计算机或其它数字元件接口,适用于数字控制系统。随着超大规模集成电路技术的迅速发展,DSP(Digital Signal Processor数字信号处理
[工业控制]
