上一篇:超声波打孔机电路图
下一篇:用MOS场效应管网络减小音频振荡器的失真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
基于BF533的智能车载终端
引言 机动车辆迅速增长,给人们的生活带来方便的同时,也带来了车辆管理、车辆防盗、车辆遇抢等问题。如何使车辆的管理科学化,提高车辆的运营安全,已经成为一个亟待解决的重大课题。 基于BF533的智能车载终端整合了高性能处理器、全球定位系统、全球移动通信系统GSM/GPRS、蓝牙耳机、TFT-LCD显示器、CMOS摄像头、FPGA逻辑接口、计算机网络等资源。主要实现的功能指标有: *图像实时拍摄、处理功能:提供实时路面情况分析。 *实时定位功能:获得高精度的位置及状态信息。 *监控报警:监控中心通过数据分析可得出车辆位置并提供帮助。 *车载电话功能:可以实现蓝牙免提电话功能,保证语音通信。 *图像存储和文件管理:可存储压缩图像两百多幅
[应用]
GaNonCMOS– POL 集成的下一步
更小、更高效的电源转换器是过去几十年来的发展方向,而这个趋势也将持续下去。这是通过使用新拓扑、新型材料和新集成工艺来达到的。欧盟2020 项目的重点是集成新型材料,所以也资助了GaNonCMOS项目。该项目的目标是将GaN和 Si 在不同层级上进行高密度集成(PCB、堆栈和芯片),开发适用于高开关频率和 PCB 嵌入的新型软磁材料。与一般的主流不同,该项目的兴趣不是将GaN材料使用在常见的650V范围内,而是运用在低于 100V 的 DC/DC 转换,也就是服务器应用以及汽车和航空航天工业的低功率PoL转换器。来自奥地利、比利时、德国、荷兰和爱尔兰的 11 家行业领导者和研究机构共同加入了这个项目。RECOM 集团也参与了这些新技
[电源管理]
使用VCXO (压控晶体振荡器)作为时钟(CLK)发生器
VCXO CLK发生器的结构和应用 “VCXO”,即压控晶体振荡器,其振荡频率由晶体决定,但可用控制电压在小范围内对频率进行调整,控制电压范围一般为0V至2V或0V至3V。VCXO的调谐范围为±100ppm至±200ppm。图1为一个典型VCXO CLK发生器的结构和晶振电路模型。 图1. 典型VCXO CLK发生器的结构图 变容二极管CV1和CV2的容值变化会影响到晶振模型,从而改变振荡频率。两个外接并联电容CS1和CS2用来调整谐振范围和中心频率的偏移。按照图1所示的晶振电路,谐振频率可用下式表示: 其中CL是由CV1,2和CS1,2决定的等效负载电容。可准确地表示为:CL = (CV1+CS1) || (CV2 + C
[模拟电子]
电感三点式振荡器电路
电感三点式振荡器电路
图 Z0805 是电感三点式振荡电路,又称哈特莱振荡电路。图中 L 1 、 L 2 、 C 组成谐振回路, L 2 兼作反馈网络,通过耦合电容 C b 将 L 2 上反馈电压送到三极管的基极。 由图 Z0806 交流通路看出,谐振回路有三个端点与三极管的三个电极相连,而且与发射极相接的是 L 1 、 L 2 ,与基极相接的是 L 2 、 C 即满足"射同基反"的原则。因此电路必然满足相位平衡条件。 当回路的 Q 值较高时,该电路的振荡频率基本上等于 LC 回路的谐振频率,即 式中 L = L1 + L2 + 2M 为回路总电感。 该电路的特点与变压
[模拟电子]
51单片机时钟电路原理
时钟电路就是一个振荡器,给单片机提供一个节拍,单片机执行各种操作必须在这个节拍的控制下才能进行。因此单片机没有时钟电路是不会正常工作的。时钟电路本身是不会控制什么东西,而是你通过程序让单片机根据时钟来做相应的工作。 在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式,如图1所示。 (a)内部方式时钟电路 (b)外接时钟电路 图1时钟电路 内部时钟原理图 (就是一个自激振荡电路) 在内部方式时钟电路中,必须在XTAL1和XTAL
[单片机]
CMOS摄像机,什么是CMOS摄像机
CMOS传感器的感光度一般在6到15Lux的范围内,CMOS传感器有固定比CCD传感器高10倍的噪音,固定的图案噪音始终停留在屏幕上好像那就是一个图案,因为CMOS传感器在10Lux以下基本没用,因此大量应用的所有摄像机都是用了CCD传感器,CMOS传感器一般用于非常低端的家庭安全方面。
有2个例外,CMOS传感器可以做得非常大并有和CCD传感器同样的感光度,CMOS传感器非常快速,比CCD传感器要快10到100倍,因此非常适用于特殊应用如high ens DSC camera ( Cannon D-30 )或者高帧摄像机。
CMOS传感器可以将所有逻辑和控制环都放在同一个硅芯片块上,可以使摄像机变得简单并易于
[嵌入式]
高通推出带集成接收分集和GPS功能的CMOS UMTS收发机
高通公司日前发布了带接收分集和GPS功能的单芯片UMTS射频互补型金属氧化物半导体(CMOS)收发信机RTR6285,该器件是带接收分集和GPS功能的多模UMTS/EGPRS收发信机,以多频段UMTS和四频段EGPRS提供全球漫游。在RTR 6285收发信机上集成接收分集功能可以将网络容量提高50%,将HSDPA的平均数据吞吐量提高100%。集成GPS功能则可以满足对定位和紧急服务的需求,同时通过省去许多附加部件使得提供GPS服务的成本降至最低。
RTR6285收发机支持以下频段:
1.北美三个UMTS频段(频段2、4、5)
2.日本三个 UMTS频段(频段1、6、9)
3.欧洲、中国和世界其它地区三个UM
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
