特励达力科推出带有“OneTouch”手势控制的WaveRunner 8000示波器
发布者:yunhui最新更新时间:2016-04-06 关键字:特励达力科  “OneTouch”手势控制  WaveRunner  8000示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年4月5日,特励达力科(Teledyne LeCroy)发布WaveRunner 8000示波器,带宽从500 MHz到4 GHz,其将广泛的工具箱与超级用户体验组合到了一起,大大加速了调试和解决问题的速度。WaveRunner 8000集成了行业内最广泛和最深入的工具箱,使其达到了难以置信的强大。WaveRunner 8000是基于下一代MAUI(最高级用户界面)的首秀及标志性产品。MAUI进一步增强了已处于示波器行业第一的用户界面。再加上OneTouch(一次触摸)使得测量设置达到想象不到的简单,让用户以少得多的时间、最快的速度即可洞察到复杂信号中的异常问题。
难以置信的强大
标准配置的函数、测量、调试以及归档工具集提供了极其卓越的分析能力。特定应用的软件包使得常见的设计/验证方案的调试更加高效。这些选项包括数字滤波、频谱分析、器件和开关电源分析等等。高级用户自定义选件让用户能够自定义具有独特功能或者无限分析能力的测量参数和函数。WaveRunner 8000具有最广泛和最深入的工具箱,确保了对于最复杂的调试任务具有快速的解决方案。
想象不到的简单
WaveRunner 8000以及带有OneTouch的MAUI延伸了特励达力科悠久的用户界面创新传统。带有OneTouch的MAUI通过在屏幕上的“轻轻一触”完成所有的常用操作,进一步提升了便捷性和效率。带有OneTouch的MAUI革命性的实现了使用“拖和拉”实现拷贝和设置通道、函数功能、以及测量参数,无需抬起手指。常用的手势如拖、拉、夹和击使得用户与示波器间的互动更加直观。“Add New”按钮能够在迹线和参数关闭的情况下通过手指的轻轻一击快速的打开一个新的通道、函数、或者测量参数。带有OneTouch的MAUI使用了一系列独特的触摸屏手势来对示波器进行操作,简化了测量设置,极大的提升了效率和直观性。
杰出的串行数据分析工具
特励达力科提供了广泛的可选软件包装备于WaveRunner 8000上,以满足从自动化标准一致性测试包到灵活的调试工具包的所有串行数据测试需求。一系列具有特定协议的测量和眼图包提供了对串行数据异常的空前的洞察力。这些独特的工具包与行业最强大的触发/解码软件互为补充,提供了提取解码数据和随时间变化的图形、执行总线时序测量、以及针对某个标准或者用户自定义模板的眼图测量能力。MS型号拥有16个数字通道,能够用于分析时序问题时进行的触发、解码、测量或者用于一般目的的数字设计的调试。
“M” 型号提供了最大化的采样率和存储深度
行业领先的高达40 GS/s的采样率,使得WaveRunner 8000M型号示波器能够精确的重构具有快速上升时间的信号边沿细节。而且,长存储允许长时基采集时保持最大化的采样率。“M”型号的128 Mpts深存储是调试高速串行数据总线长期行为的理想选择。
关键字:特励达力科  “OneTouch”手势控制  WaveRunner  8000示波器 引用地址:特励达力科推出带有“OneTouch”手势控制的WaveRunner 8000示波器
上一篇:泰克荣获Lightwave创新奖
下一篇:频率对电测量精度的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
利用力科WaveRunner 6Zi示波器解决一个北斗信号特别测试要求
一、某北斗信号的测试需求 下图1所示为某北斗信号的测试要求。图中有两个信号,信号1为一个低频脉冲信号,信号2为一个相位调制信号,需要测量信号1的边沿与信号2位于信号1右侧第一个调制点的时间差,但这个调制点需要是最低的时候。由于信号2的相位调制幅度是时刻在变化的,也就是说图1中红圈位置的调制点的高度是会或高或低的变化的,水平位置也处于变化中。 虽然大部分示波器都有进行时序测量的参数,但是如何在一个调制信号中自动找到调制点且是最低调制点并与另外一个信号进行时序测量并非一个简单的时序测量参数就可以实现的。 此外,时间差测试结果不仅需要瞬时值还需要标准偏差值。解决这样一些特殊需求的测试时,力科的示波器往往有其独特的方法。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
