超声波测厚仪的用途及使用注意事项
发布者:喜悦的38号最新更新时间:2016-04-07 来源: eefocus关键字:超声波  测厚仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波测厚仪
是一种厚度测量仪器,主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度,被广泛用于多个领域中。用户对于超声波测厚仪的应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下超声波测厚仪的用途及使用注意事项,希望可以帮助到大家。
超声波测厚仪用途
由于超声波处理方便,并有良好的指向性,超声技术测量金属,非金属材料的厚度,既快又准确,无污染,尤其是在只许可一个侧面可按触的场合,更能显示其优越性,广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚及其局部腐蚀、锈蚀的情况,因此对冶金、造船、机械、化工、电力、原子能等各工业部门的产品检验,对设备安全运行及现代化管理起着主要的作用。
超声波测厚仪使用注意事项
1,使用涂层测厚仪测量时,探头一定要垂直于被测物的表面;
2,测量时不要拖动探头,因为这样不仅对探头会造成磨损,也不会得到准确的测量结果;
3,测量时探头线在衔接探头的位置不能过分弯曲及抖动(针对分体式涂层测厚仪),这样会影响测试效果,从而得不到准确而稳定的测量结果;
4,尽量保证涂层测厚仪为专人使用和保管;
5,如感觉测量结果偏差比较大时,请先用随机配备的五片塑料校准片做一轮测试,如偏离允许误差较远则有可能是仪器本身出了问题,需返厂检修,切记不可自行拆卸自行维修。
关键字:超声波  测厚仪  注意事项 引用地址:超声波测厚仪的用途及使用注意事项
上一篇:碳硫分析仪的应用和特点详解
下一篇:铁路专用轻便型红外测温仪的应用与管理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
互感器极性测试仪使用注意事项
•假如不是在实验室环境下,测试仪必需要可靠接地连接后才可以操作。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。 •断开电缆连接时,总是从输送功率的装置开始。 •在装置有输出时,切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。 •在测试时,总是保持互感器高压侧的一个端子接地。 •不要将其它物体插入通风口或是输入/输出口。 •在将测试仪置入运行前,检查测试仪是否有可见的损坏。 •不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。 •不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。 •在将测试仪投入操作前,确保通风口,电源开关和电源插座没有被阻塞。 •测试仪的内部可能产生高电压!因此,只有具备资质的人才允许打开测试仪。 •为了防止寄生电流或电压,总
[测试测量]
差分探头N系列的使用方法及注意事项
为满足高频宽高压信号的测试要求,品致突破新的测试领域,推出200MHz高精度高压差分探头,设有两种供电模式(适配器和电源供电),采用人性化设计,内设自动归零,BNC接口可兼容任何品牌示波器! N2040A 差分测试棒提供一个安全的仪器给所有的示波器使用,它可以转换由高输入的差动电压(≤4000V PEAK TO PEAK)进入一个低电压(≤7V),并且显示波形在示波器上,使用频率高达 200MHz,非常适合大电力测试、研发、维修使用。 差分测试棒输出标示是设计在操作示波器 1MΩ的输入阻抗的相对衰减量,当使用 50Ω 匹配器进衰减量刚好为 2 倍量。 N2040A 差分测试棒,也建议选购本公司生产的 PL-10 阻抗转
[测试测量]
磁翻板液位计交流接触器选型的技巧及注意事项
  一:磁翻板液位计触头参数:接触器的主触头有双断点桥式触头和单断点指形触头两种形式。前者的优点是具有两个有效的灭弧区域,灭弧效果好。通常,额定电压在380V及以下、额定电流在20A及以下的小容量交流接触器,利用电流自然过零时两断口的近阴极效应即可熄灭电弧。   额定电流为20~80A的交流接触器,在加装引弧片或利用回路电动力吹弧的条件下,再有双断口以配合,就能有效地灭弧,但为可靠起见,有时还需加装栅片或隔板。若额定电流大于80A,交流接触器的主触头虽是双断口的,其灭弧定必须加装灭弧栅片或采用其他灭弧室。通常,双断口触头开距较小,结构较紧凑,体积又小,同时还不用软连接,故有利于提高接触的机械寿命。   然而,双断口触头参数调节
[测试测量]
超声波液位计在地铁站点雨水处理中使用的若干问题
  超声波液位计具有非接触测量,安装方便的特点。在液位测量领域有着广泛的应用。但其局限性还是有很多。下边说说,在上海地铁九号线站点雨水处理中的应用。   在该项目中,设计单位设计采用了现在比较常用的超声波液位计来监控雨水液位,从而达到控制排水泵的起停。   在实际施工过程中,遇到很多问题。首先是雨水收集池的大小不一,池盖预留孔下方的情况比较复杂。或者超声波液位计安装后,无法识别信号等等问题。   超声波液位计在大池子里的安装,还是比较方便的,使用也没有多少问题。但有的池子只有1米不到的深度,超声波液位计的盲区就有0.3米,甲方又不允许池子是敞开的。最后这种小池子不能安装超声波液位计,或者在安装之后,被水淹掉,不得不使用投入式
[测试测量]
信号发生器常见故障及注意事项
信号发生器是一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备。在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,用作测试的信号源或激励源。信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。 信号发生器的使用已经非常普遍,那么使用过程中就难免会出现各种故障。西安安泰测试根据多年经验总结得知信号发生器常见故障如下: 1、电源故障:不能正常开机 2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常 3、显示故障:花屏;黑屏 4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应 5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机 6、其他使用问题等。 那么如何避免信号发生器出现以上故
[测试测量]
信号发生器常见故障及<font color='red'>注意事项</font>
数字万用表使用方法和注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸
[测试测量]
数字万用表使用方法和<font color='red'>注意事项</font>
超声波焊接在汽车线束生产中的应用
一、超声波焊接原理:超声波线束焊接是目前汽车线束焊接的一种常用工艺,原理是通过高频的振动是焊接材料表面重新组合。超声波焊接能耗低,无污染,焊接牢固且内阻低,不改变焊接件的化学性质。焊接导电性能优良。 二、与传统的压接点焊相比,超声波线束焊的优点如下: 1、焊接时间短,效率大大提高,快速而节能; 2、焊接材料不熔融、不脆弱导体特性; 3、焊接后导电性能优越,强度高,电阻系极低或近乎零; 4、不需要任何助焊剂、气体、焊料; 5、焊接无火花、烟尘,环保安全; 6、焊接过程稳定,在线检测控制。 三、超声波线束焊接在汽车线束生产过程中的应用 汽车线束是汽车电路的网络主体,汽车正常工作的神经元。没有线束也就不存在汽车电路。传统的汽车线
[嵌入式]
<font color='red'>超声波</font>焊接在汽车线束生产中的应用
变频技术在调速方面的应用及其注意事项
1、变频技术在调速方面的应用 1.1变频技术在主风机调速中的应用现状 在主风机上采用变频技术进行控制已经成为许多电力企业采用的主要方式之一。变频技术的使用可以实现大范围、高效率、连续的控制。使用变频技术可以方便地对时间进行设定和改变,相较于以前的调速方式,更便捷,更具有优越性。 1.2将变频技术应用于主风机调速的发展过程 变频技术最先由一位日本的学者提出,进而被西方国家所采用,后来经过一系列的改进与发展,逐渐演变为今天的变频器。变频技术的不断发展,为电力企业带来了便利,解决了很多突出的电力问题。 1.3将变频技术应用于主风机调速所需要的环境 变频技术尽管已经被大部分企业所应用,但是变频器工作所需要的环境是我们必须注意的。首先是
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
