频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
发布者:电子设计探索者最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  EMI  一致性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。
       执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。一款基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。
       放射辐射测量案例分析
       在预一致性测试中,使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备)与测试天线之间的距离会提高DUG信号强度与RF背景噪声之比。遗憾的是,近场结果并不会直接转换成EMI一致性测试中使用的远场测试,因此在得出结论时必须慎重增加预放是提升相对DUT 信号电平的另一种好方法。
       天线的选择
       测量中使用了三台成本非常低的PC板对数周期天线和一台双锥天线。这些天线安装在三脚架上,放置简便。天线因数(AF) 和电缆损耗可以输入到RSA306中,校正场强。双锥天线用于20 200 MHz频率,较长的20 200 MHz 波长要求较大的天线,背景噪声也可能是一个问题,因为它包括许多无线广播频率。
       分析环境特性和测试结果
       在把天线校正因数和电缆损耗输入RSA306后,打开峰值检测器电源,设置极限行。调节极限行,适应测试环境。
       在打开DUT电源前,一定要评估和分析测试环境特性(图1)。在极限行和环境噪底之间是否有足够的信号空间?是否有可以降低的已知信号?是否需要把测试设置移到更安静的环境?
图1: 环境背景结果。在VHF 频段中可以清楚地看到广播信号。
图2:DUT的测试结果,超限情况不是由DUT引起的。
       如果对背景噪声满意,打开DUT电源。两项测量之差即来自DUT的辐射(图2)。在测试中,使用已经通过EMI一致性测试的泰克WiFi演示电路板,因此没有检测到失败。如果已经正确设置测试,没有什么东西接近极限行,那么这可能意味着您已经可以准备进行一致性测试。
        如果在这个阶段发现问题,那么可能要求进一步诊断和修改设计。RSA306上提供的功能既支持一致性测量,也支持诊断。熟悉DUT设计的工程师可以确定问题信号。近场探测工具也可能会非常实用,后面会对此展开讨论。
        近场测量与远场测量
        在全面一致性测试实验室中,使用EMI 接收机和精心校准的天线,在3米或10米距离上测试电子器件。换言之,也可能在远场中完成测量。这些测试舱旨在消除或大大降低所有不想要的RF信号,以便只测量DUT的EMI信号。
        尽管我们需要尽最大努力来保证预一致性测试中的RF背景噪声达到最小,但背景噪声可能仍然很明显。降低测试天线与DUT 之间的距离可以提升DUT 相对于RF 背景的信号电平。
       传导辐射测量案例分析
       图3显示了测试设置的方框图,被测器件是笔记本电脑使用的通用的AC/DC电源适配器。
图3: 预一致性传导辐射测试的方框图。
       工频阻抗稳定性网络(LISN)
      注意,一定要先从LISN上断开频谱分析仪输入,然后再从LISN中拔下电源,LISN放电可能会损坏频谱分析仪前端。
      在传导辐射测量中,您使用的是LISN而不是天线。LISN是一种低通滤波器,放在AC或DC 电源与DUT 之间,创建已知阻抗,提供一个RF 噪声测量端口。它还把不想要的RF 信号与电源隔开。增加一个预放也是提升相对DUT 信号电平的好方法。
       注意,60 或50 Hz 电源上传导的干扰对某些设计可能也是一个问题。大多数传导EMI测试规定了9 kHz- GHz 实测频率范围,但在需要时也可以在更低频率上测量信号。对低频测量,RSA5100 系列实时频谱分析仪是很好的选择,因为它们可以覆盖直到1 赫兹以下的频率范围。为最有效地测量传导EMI,最好使用两个LISN:一个用于到DUT 的规定阻抗,一个用于频谱分析仪或接收机。
图4:传导辐射测试显示频谱较低一端有超限的情况。
       功率滤波器
      对传导测量,背景噪声来自于电源。尽管LISN提供了一定的隔离度,但您经常需要额外的功率滤波。在我们的测量中,结果主要是来自大楼电源的噪声。通过增加电源滤波器,我们可以把进入的噪声降低到足够的水平,来进行我们的传导测量。
       分析环境特性和测试结果
      首先,我们把LISN校正因数输入RSA306,打开峰值检测器电源,设置极限行。在打开DUT 电源前,一定要评估和分析测试环境特性。极限行与噪底之间是否有足够的空间?是否需要增加功率滤波器?如果您对背景噪声满意,打开DUT电源,按该顺序把LISN输出连接到频谱分析仪上。两项测量之差即来自DUT的辐射( 图4)。
        在传导测量中, DUT是网上购买的成本非常低的笔记本电脑电源。我们使用备用笔记本电脑作为电源负载。在这种情况下,我们可以看到测试失败。图5显示DUT传导辐射在大约172 Hz处高出极限。RSA306上提供的功能可以执行预一致性测量和诊断。熟悉DUT设计的工程师可以确定问题信号。这时近场探测工具也非常实用。如果您已经正确设置测试,没有什么东西接近极限行,那么这可能意味着您已经可以准备进行一致性测试。
       总结
       EMI一致性测试失败成本高,可能会使产品开发周期面临风险。而设置自己的预一致性测试可以帮助您隔离任何问题区域,在把设计发往标准测试机构前解决问题。泰克RSA306提供了全新的低成本预一致性测试功能,可以在您的产品获得EMI 认证时帮助您最大限度地减少所需的费用和时间。
关键字:频谱分析仪  EMI  一致性测试 引用地址:频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
上一篇:铁路专用轻便型红外测温仪的应用与管理
下一篇:平常生活中常用的漏水检测仪有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
具有超宽输入电压范围小功率反激式设计
在工业应用和工厂自动化领域存在多种多样的电源电压。一般您会发现24伏交流(VAC)电压、24伏直流(VDC)电压、110VAC电压、230VAC电压,有时也会发现介于它们之间的电压。由于成本原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)反激式转换器。 该小功率反激式参考设计(笔者将把它用作本博客中的一个示例)需要具备两路输出。一个输出轨提供微控制器与模拟电路(电流为15mA时电压为5.0V);另一个输出轨则在电流为40mA时提供12.0V的电压以控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的
[模拟电子]
可有效抑制EMI的D类放大器以低成本提供高音质
消费类音频工程师多年以来试图利用较省电的数字D类放大器来取代功耗较高的模拟A/B类放大器。但传统D类放大器解决方案中固有的EMI高辐射会干扰AM/FM收音机和智能手机的运行,为满足EMI规范而添加过滤和屏蔽措施又带来较高的成本,阻碍了D类放大器的应用。 高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Laboratories(芯科实验室有限公司)发布能有效消减电磁干扰(EMI)的5W立体声D类放大器。该放大器通过独特技术削减EMI对音质的影响,为消费类音频电子产品带来高保真音质。 Silicon Labs广播系统音频处理放大器总监Rick Beale介绍说,传统的D类放大器在900MHz收发频段产生大量的EMI辐射,削弱了智能手机和其
[电源管理]
可有效抑制<font color='red'>EMI</font>的D类放大器以低成本提供高音质
2.7V至38V/500mA低噪声降压-升压型充电泵可节省空间并降低EMI
2017 年 6 月 12 日,亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出紧凑型、低噪声降压-升压型充电泵 LTC3246,该器件具集成的看门狗定时器,能提供高达 500mA 的输出电流。LTC3246 采用多模式开关电容器转换,以在 2.7V 至 38V 输入电压范围内保持稳定,并产生稳定的 3.3V、5V 或外部可调的 (2.5V 至 5V) 输出。内部电路自动地选择 2:1、1:1 或 1:2 的转换比,以在输入电压和负载条件变化时优化效率。低的工作电流 (无负载时 20μA 调节,停机时 1.5μA)、低
[电源管理]
2.7V至38V/500mA低噪声降压-升压型充电泵可节省空间并降低<font color='red'>EMI</font>
传三星、SK海力士研发EMI屏蔽技术
  封测厂当心!韩国存储器大厂三星电子和 SK海力士 ,研发业界首见的涂布式(Spray)的“电磁波屏蔽”(EMIshielding)技术,打算自行吃下此一封装程序,省下外包费用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   韩媒Investor和etnews5日报导,去年苹果iPhone7芯片开始采用电磁波屏蔽技术,当时韩厂选择把此一封装程序外包。如今消息人士透露,三星电子和 SK海力士 都研发出涂布式技术,比传统方法更有投资效益、成本也有优势,两厂正在试产,预计6月起与产线整合。   不具名的内情人士说,韩厂克服困难,研发出新技术量产,未来不必外包电磁波屏蔽封装程序,就能供应NANDFlash芯片给苹果。据悉苹果将进行
[手机便携]
频谱分析仪选型指南问题
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南问题,希望可以帮助到大家! 选型指南: 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/
[测试测量]
<font color='red'>频谱分析仪</font>选型指南问题
使用超外差式频谱分析仪对TDMA脉冲信号进行频谱测试
0 前言 TDMA时分多址技术即Time Division Multiple Access,是通信技术中基本 技术即Time Division Multiple Access,是通信技术中基本的多址技术之一,在当前许多的移动通信系统如 )、卫星通信、光纤通信、数字集群(TETRA、iDEN),以及未来的数字对讲机系统中被广泛采用。时分多址的原理是将时间分割成周期性的帧(Frame),每一帧由若干个时隙(slot)组成,各时隙均可以作为承载业务的信道供移动终端使用。当进行信号传输时,各移动终端在各自对应的时隙上向基站发送脉冲信号。在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到来自各移动终端的脉冲信号而不混淆。同时,基站发
[测试测量]
使用超外差式<font color='red'>频谱分析仪</font>对TDMA脉冲信号进行频谱测试
日图教你如何选择频谱分析仪
频谱分析仪 是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。那么接下来跟着日图来选择频谱分析仪。 1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的
[测试测量]
PSA频谱分析仪测量应用
    精确测量信号功率电平是现代通信系统中的重要技术环节。无论是对电路子系统还是对整个通信链路进行分析时,技术指标和容限均十分重要。   PSA E4440A Agilent8563E 影响因素 规定的不确定性(±dB) 可利用的不确定性(±dB) 规定的不确定性(±dB) 可利用的不确定性(±dB) 标准器 0.3 0.3 0.3 0.3 参考电平 1.0 0.0(若在0dBm参考电平上进行校准和使用) 标度逼真度 0.5 0.5 分辨带宽转换   0.0(若在10kHz分辨带
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
