平常生活中常用的漏水检测仪有哪些?
发布者:技术旅人最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:漏水检测仪  测量仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
漏水检测仪听起来是一个非常专业的测量仪器,在我们日常生活中是不可能用到的,但是在我们日常生活中漏水检测仪也是很常见的。我们平时检测水管漏水情况所用到的仪器便是漏水检测仪了,今天小编就来具体介绍一下我们平常生活中常用的漏水检测仪有哪些?希望可以帮助到大家。
漏水检测仪的主要作用就是检测埋地自来水管道泄漏,精确定位泄漏点位置的听音仪,具有指针、光标、音响、数字多种显示方式。体积小,重量轻,便于携带,适合野外使用。
扬州捷通供水技术设备有限公司自主研发的定位漏水检测仪JT-5000 就是专用的漏水检测仪器,JT-5000 应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路,进一步提高了仪器的抗干扰性能,其重要特点之一是能够克服环境噪声的干扰进行精确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。
产品的特征和用法步骤:
1.常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。
2.自动记录(时间-信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。
3.采用高品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提高。
4.可选配不同类型的拾振传感器,供操作人员选择使用。
5.频率覆盖全部漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。
6.可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。
7.操作手柄采用高可靠性光电式无触点静音开关,杜绝了开关接触不良故障的发生。
8.拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。
9.手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。
10.精益求精的电路板设计,消除了国内外同类仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
11.大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示精度高,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。
12.采用高性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。
关键字:漏水检测仪  测量仪器 引用地址:平常生活中常用的漏水检测仪有哪些?
上一篇:频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试
下一篇:溶解氧测定仪是什么?溶解氧测定仪的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
海克斯康采用Wind River VxWorks平台开发下一代测量仪器
【新闻摘要】  由于风河在工业用领域的实时操作系统市场拥有稳固的领导地位,故能获海克斯康选为研发技术供应厂商。  风河的技术之所以能雀屏中选,主要在于具备极佳决定机制、稳定性以及安全特性。  借由针对工业用设备的“Wind River Platform for Industrial Devices”, 海克斯康得以开发出领先业界的测量设备。 全球嵌入式及移动应用软件领导厂商风河(Wind River)今日宣布,全球领先的设计、测量以及可视化技术供应商海克斯康测量集团(Hexagon Metrology),已正式采用“Wind River Platform for Industrial Devices”开发其新型三座标测量仪
[单片机]
数字电压表使用注意事项
数字电压表是精密的测量仪器,必须严格按技术条件操作,否则不仅测量不准确,严重的还会损坏仪表.所以要注意下列事项: (1)在使用之前,必须进行调整和校准。否则无法正常工作。仪表通电按规定的预热时间预热后,即可进行预调整。仪表的型号不同.预调方式也不同,下面为常见的几种情况: ①需要先调“正负平衡”再校准的电压表,应先将其校准开关置于“正负平衡”位置,调节“平衡”电位器,使表的正和负示值相等或在允许误差范围内。然后将校准开关置于校正位置,这时正负也应保持平衡。如不平衡,应反复调整使之平衡,并达到规定的校正电压值。 ②需要先调“零平衡”后再校准的电压表,应先将校准开关置于“零平衡”位置,调节“零平衡”电位器,使显示值在“o” 左右变化。
[测试测量]
手持式测量仪器展吸引众多厂商
    测试测量仪器被广泛应用于电子设备行业,其用户也涵盖了包括消费电子、汽车、国防、教育、政府、半导体制造、通信等诸多行业。目前全球测试测量市场可分为三个领域。即:通信测量市场、自动测试设备/半导体和通用测试设备市场。     电子测量仪器与计算机、通信技术融合形成的自动测试系统是今后若干年电子测量技术发展的重要方向,软件技术已成为电子测量仪器发展的重要内容。2010年改进测试测量系统效率的三大趋势是软件定义的仪器系统、并行处理技术以及无线和半导体测试新方法,它们将帮助工程师在减少测试总成本的条件下,开发更快、更灵活的自动化测试系统。     仪器仪表专区作为中国电子展的优势专区,历届展会吸引了美国安捷伦、福禄克、理想、
[焦点新闻]
磁浮子液位开关在水池中的应用
磁浮子液位开关是一种常用的测量仪器,主要针对于行业中各种液体的液位进行检测。磁浮子液位开关的应用领域广泛,在水池中也有着广泛的应用。今天小编就来为大家具体介绍一下磁浮子液位开关在水池中的应用吧,希望可以帮助到大家。 磁浮子液位开关在水池中可以使用,它可以用溶剂法来计算水池的净水量。还再次利用净水池液位变送器并用高精度钢尺人工精确丈量净水池和吸水井的水位,再次记实净水池和吸水井的水位,记实气体流量开关待验证的电磁流量计累计流量。 在水池中电磁流量计计量精度的验证采用净水池容积法,是供水企业常常采用的方法之一。 用 磁浮子液位开关测量需要丈量净水池的精确度要准,在减少气体流量开关各操纵误差的前提下,可获得较高的比对参考作用。为修正因
[测试测量]
电子测量仪器工作的额定条件是什么?
输入电压:仪器一般输入电压在电源接口处都有标识 温度:一般仪器工作温度在10 ℃~+40℃,有的仪器可以低至零度以下,高至50度以上 湿度:一般 ≤70%相对湿度
[测试测量]
电子测量仪器接地注意事项须知
“接地”想必很多工程师对这个词语并不陌生,由于受工业现场控制的限制,致使一些电子测量仪器仪表的正常使用受到干扰。为了抑制干扰信号,具有良好的接地就非常必要。 一、仪器接地的重要性 所谓接地,就是将电气设备的机壳及接地点与大地间作良好的连接。在工业企业的实际控制系统中,干扰源来自各方面,干扰因素错综复杂。所受干扰信号的大小不仅与仪器的安装环境、地点和周围电磁场等有关,还与仪器的接地源和连接质量有关。因此,现场中要完全让仪器不受干扰是很困难的,只能尽量避免或减弱干扰信号,以保证仪器的正常使用。 通常电子仪器采用单相电源,当仪器仪表接通电源后,电源变压器的初级绕组两端分别与电源的桕线和零线连接,而外壳浮置,如果此时人体触及外壳,
[测试测量]
USB仪器成测量仪器主流
1993年英特尔公司的第五代微处理器奔腾问世,它使用的PCI总线达到32位,时钟33MHz,带宽达到132 MB/s 264MB/s。1995年为解决PC机传统外设总线不能适应奔腾芯片的瓶颈,以PC供应商康柏、DEC、IBM和软件公司微软为首推出了通用串行总线(USB),成立USB实施论坛(USB IF),开始对USB进行推广和认证。USB1.1版的低速率是1.5Mbps,全速数据率是12Mbps,主控制器将总线传输时间划分为帧,每帧1ms,在帧时间内传输多个事务处理到多个器件上。USB总线的机械连接非常简单,电缆是4芯的屏蔽线,一对双绞线(D+,D-)传送信号,另一对双绞线(VBUS,电源地)传送+5V的直流电压;连接器有A型(或
[测试测量]
应用ADXL50设计的加速度-频率测量仪器
振动焊接即在焊接的过程中施加振动,以保证在焊缝方向上能够稳幅和稳频振动。一般的振动焊接仪器上都自带有加速度测量仪,但是传统的振动焊接的加速度测量仪器只能固定在一点上进行测量,很难保证稳幅和稳频的效果。振动幅度和振动频率是表征振动过程的两个主要参数。工程应用中,一般用振动加速度来代替振动幅度,二者都表达了振动过程中的能量概念。在进行振动焊接时,需要准确而实时地测量加速度这个参数,以便于控制振动过程,保证相关工艺效果。为了进一步研究振动焊接在特定测试板上的振动模式,利用现有条件,围绕加速度传感器ADXL50设计开发了一种低成本、低功耗、使用及携带方便、显示直观的振动加速度-频率测量仪器。 1 设计方案 如图1所示,本仪器包括传感器
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
