电压表与示波器的区别是什么?
发布者:科技奇才最新更新时间:2016-04-11 来源: eefocus关键字:电压表  示波器  显示仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压表与示波器都是一种常用的显示仪表,产品具有性能稳定、维护简便、使用灵活、可靠性高等优点。电压表与示波器之间的区别是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。(0—3V)(0—15V),电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。
电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。(0—3V)(0—15V),电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。电流电压记录器CENTER502
电压事件记录仪MI2193 CA11电压电流校正器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
不同之处详细
1、电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。
2、电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。
3、示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT,见图1。阴极射线管的基础是一个能产生电子的系统,称为电子枪。电子枪向屏幕发射电子。电子枪发射的电子经聚焦形成电子束,并打在屏幕中心的一点上。屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就发出光来。
关键字:电压表  示波器  显示仪表 引用地址:电压表与示波器的区别是什么?
上一篇:示波器探头如何实现最佳匹配?
下一篇:泰克为高达70 GHz实时示波器提供100G电接口自动测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
高端示波器中的数字信号处理技术
图1. 90000-X示波器捕获板 图1是90000-X示波器的捕获板。90000-X示波器使用磷化铟技术,其硬件带宽可达33GHz,实时采样率可达80GSa/s,存储深度可达2GB。这些指标都达到了业界顶尖的水平。但是随着采样速率和存储深度的提升,数字信号处理能力成为一大挑战,传统的使用内置计算机的Matlab软件处理方式已经不能满足测试速度的要求。现在,90000和90000-X示波器采用FPGA硬件进行数字信号的处理,代表了示波器数字信号处理技术发展的方向。 90000和90000-X示波器的FPGA执行了如下处理,大幅度提升了示波器响应的速度;其FPGA也集成了嵌入去嵌入和精密探头校准算法,也大幅度提升了
[测试测量]
高端<font color='red'>示波器</font>中的数字信号处理技术
示波器阈值设置及脉冲个数统计深度剖析
阈值 事实上,在测量菜单中我们忽略了对阈值的设置,阈值可分为较低阈值、中等阈值和较高阈值, ZDS2022示波器的较低阈值、中等阈值、较高阈值分别默认设为10%、50%、90%。 其中较低和较高阈值共同决定了上升时间、下降时间和斜率等测量参数,而中等阈值则会影响脉冲宽度和占空比等参数。故涉及到上述参数时,我们都应该考虑到阈值的相关设置。 阈值设置适用于所有信号通道,也适用于搜索功能。 图1 阈值说明 错误测量结果分析 图2 默认正负脉冲个数测量结果 由图2中可知,当直接选中正负脉冲个数统计时,此时阈值设置为默认,中等阈值为50%。电平显示与阈值的关系: 当波形高于TH时,统计脉冲电平显示为1; 当波形低于TL时
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>阈值设置及脉冲个数统计深度剖析
示波器如何测量直流电压_示波器测量直流电压方法
示波器是一种用途之分广泛的电子测量仪器,它自1933年诞生至今已经有60多年的历史。第一台示波器十分简单,由一支示波管一个电源和一个简单的扫描电路组成,只能用于观察信号。第二次世界大战前后,随着无线电通讯和雷达技术发展,对示波器提出迫切要求,促使示波器在电路结构技术指标等方面有了很大改进,这时的示波器能对信号进行定量的测量。 随着微型计算机和仪器通用接口的出现,将示波器的自动化发展推到了崭新的水平。微型计算机引人到了示波器,给传统的示波器带来了巨大的冲击和影响,使示波器在设计、性能、功能、使用、操作以及故障诊断等方面都产了巨大的变化。示波器在内部电路结构上也随着半导体制造工艺以及各种大规模和专用的集成电路的影响由晶体管发展到集
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>如何测量直流电压_<font color='red'>示波器</font>测量直流电压方法
YB4365/YB4345数字光标直读示波器的设计与实现
【摘 要】 设计了基于单片机W78E58控制的YB4365/4345数字光标直读示波器系统,介绍了其功能特点及测试信号与字符显示原理,重点阐述了该示波器的硬件设计。 关键词:示波器,单片机,信号测量,字符显示 1 引 言   YB4365/4345数字光标直读示波器是2001年国家级重点新产品,该产品是采用单片机控制技术和双时基扫描技术的宽带示波器。该机不仅具备通用示波器的作用,还具备数字频率计和高频毫伏表等多种功能。 2 主要性能指标与特点   YB4365/4345数字光标直读示波器垂直偏转系数为1mV/div~5V/div,频带宽度为100MHz/40MHz,上升时间≤3.5ns/8.8ns。扫描偏转系数0.5s/di
[模拟电子]
YB4365/YB4345数字光标直读<font color='red'>示波器</font>的设计与实现
新一代示波器ASIC,打造全能信号捕手
串行数据通信、电源管理和电源转换技术的进步使得捕获、观察和分析更复杂的信号细节对于准确的测量和高效的故障排除至关重要。全新4系列B MSO混合信号示波器通过其12位ADC采集系统实现了更高的分辨率,从而满足了这一需求。 全新4系列B MSO配备新一代示波器ASIC,盘点优势主要在于四个方面 更高性能ADC(12位) 高清晰度波形显示 改进的低噪声、高增益模拟前端 消除固有噪声的硬件滤波器 1) 高性能12位ADC 4系列B MSO示波器配备了新的TEK049 ASIC,集成四个12位高级ADC来实现100GS/s数据吞吐量。由于内置在TEK049 ASIC中的ADC是12位的,因此它们提供4096个垂直
[测试测量]
新一代<font color='red'>示波器</font>ASIC,打造全能信号捕手
multisim中示波器在哪及使用方法解析
  在电子仿真软件MultiSIM 中,除了虚拟双踪示波器和虚拟四踪示波器以外,还有两台高性能的先进示波器,它们分别是:跨国“安捷伦”公司的虚拟示波器“Agilent54622D”和美国“泰克”公司的虚拟数字存贮示波器“TektronixTDS2024”。本刊06年第五期曾对MulTIsim7中的安捷伦虚拟示波器设置和显示有过简单介绍   MulTIsim中示波器的使用方法   1、找到示波器:工作区右边的仪器栏第一个是万用表,依次往下第4个就是示波器,第5个是四踪示波器;   2、连入电路:示波器有两个通道,可以同时观察两路信号。比如我们要看一个电阻两端电压变化,那么就把示波器的A通道和电阻两端并联;如果还要看电容两端电压变
[测试测量]
multisim中<font color='red'>示波器</font>在哪及使用方法解析
业界首次示波器感恩月活动将于 2016 年 3 月举行
此次活动将提供总值超过数十万美元的示波器赠品! 2016 年 2 月 23日,北京--是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将针对是德科技示波器产品举办一次创意十足、趣味盎然的活动--示波器感恩月。 示波器感恩月将在每年的 3 月份举行。这次特殊的活动内容将包括创新的竞赛、令人激动的社交媒体活动、前所未有的业内专家交流活动,以及每天一次的抽奖活动。将有价值超过数十万美元的示波器奖品期待参加者的竞逐!在整个 3 月,是德科技还将提供大量重要的信息,帮助您克服困扰已久的测量挑战。 示波器感恩月活动现已开放注册,欢迎您率先报名并了解活动内容。注册者还将自动获得额外的一次机会,可以参加每天举行抽奖活动,竞逐示波器大
[测试测量]
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
