质量流量计在液氯充装计量中的作用
发布者:SereneGardener最新更新时间:2016-04-14 来源: eefocus关键字:质量流量计  液氯充装计量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
质量流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当汇总。质量流量计在液氯充装中的应用也是非常多的,液氯的充装是一个很复杂的过程。那么质量流量计在液氯充装中的作用是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
1、液氯充装过程中流量计量的重要意义
液氯是一种黄绿色透明液体,其成分组成为Cl2>96%(vol),H2O<0.015%(wt)。相对密度1.468(0℃),沸点-34.5℃,熔点-100.98℃,分子量70.91。常压下即汽化成气体,1kg液氯汽化后可得到300L气体氯(干氯气)。具有窒息的气味,有强烈刺激臭和腐蚀性。
任何液氯容器,其充填系数均不得超过80%。因为液氯开始进入容器时温度低,例如38℃时,其压力为1.0Mpa.g。假若液氯处于静止不流动状态,由于液氯会不断吸收外界空气中的热量使温度上升,而发生汽化致使体积膨胀;如果液氯在容器内被装满,没有自由空间允许其膨胀,液体又具有不可压缩的性质,这时液氯随着温度上升就会产生巨大的压强,使容器爆破。假如液氯容器是装满的,不能自由膨胀,当温度上升到50℃,压力可达到50Mpa.g。这将大大超过一般压力容器所能承受的允许压力。液氯钢瓶也严禁充填系数超过80%,液氯槽车的设计温度为50"C。
液氯槽车充装时有相的变化,是一个吸热过程。一般充装温度低于室温。充装后.槽车温度上升缓慢,这时液氯体积占槽车容积百分比随之增大.气相空间变小。如果过量充装.温度上升将导致压力增加,这时内压上升将不是饱和蒸气压上升规律。压力过高槽车罐体既有发生爆炸的危险。
我国对液氯容器及其充装有严格的规定,并有公安、消防、安监等部门在运输环节上进行严格监督检查,对过量充装的处罚力度是相当大的。为此,在液氯充装时就要进行实时监督,防止过量充装。一旦在过磅时发现过量充装,处罚及卸载所需要的人力、物力和财力损失会很大。
由此可见,液氯充装过程中的计量就显得十分重要。
2、液氯槽车充装过程中的误差分析
2.1 液氯槽车充装装置本身的误差
到目前为止,流量计还仅仅是用在液氯槽车的充装装置之上。而槽车充装装置的加工生产却基本上是由用户自己完成的。因此,各个用户充装装置的结构、控制部分及阀门等的设计选型,流量计的安装位置也就各有不同。虽然流量计的计量精度较高。但是,由上述原因带来的计量误差远远大于流量计本身的误差。比如:由于用户选用的阀门有气动的、有电动的、也有手动的。当充装开始时如果阀门打开的速度过快,就会造成阀前液氯的压力急剧下降,从而产生液氯的气化现象。
关键字:质量流量计  液氯充装计量 引用地址:质量流量计在液氯充装计量中的作用
上一篇:液位计的常见类型以及保养方法
下一篇:测力传感器的材料都有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
质量流量计测量石灰石浆液密度的应用介绍
由于脱硫系统浆液的腐蚀性及磨蚀性,同时又有很高的含固率(可达30%),无法采用常规检测方法测量其密度,使密度计的选型具有很大限制。目前,国内脱硫系统浆液密度测量方法主要有三种,即差压法、γ射线放射吸收测量法、科氏力质量流量计法。 科氏力质量流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于该流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测量管连续地以一定的共振频率进行振动,因共振频率是流体密度的函数,当不同密度的流体充满振动管时,其振动管的振动频率也将发生改变。因此测量出振动管的频率变化就完成了密度的测量。此种方法,是目前浆液密度主流测量方法。该方法测量精确可靠,适应浆液密度范围宽。完全能满足现场使用要求。要更好地使用该产品须注意以下几方面问
[测试测量]
热式气体质量流量计的特点总结
热式气体质量流量计是和热式质量流量计比较相似的一种产品,大家在实际的应用过程中应该有所接触,那么大家在使用的过程中,是否有总结出热式气体质量流量计的产品特点呢?中国传感器交易网的专家给大家总结如下: 热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。 一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。 根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差△T(TRH-TRMG)与质量流量Q有确定的数学关系式。 P/△T=K1+K2 f
[测试测量]
油田中测量饱和蒸汽质量流量计的发展
随着我国石油工业的大规模发展,在石油开采中,需要注入高温高压高干度饱和水蒸气以提高原油采收率和油汽比,为了提高稠油热采经济效益,需要精确测量饱和蒸汽的质量流量。 蒸汽流量测量在20世纪80年代以前普遍采用标准孔板流量计,但从流量计仪表发展状况来看,它的应用已经被很多流量计所取代,随着科技的发展它的不足之处也都显现了出来。目前,国际上测量饱和蒸汽的质量流量计还是一个很大的难题。国外普遍使用的蒸汽质量流量计,只能用来测量高温高压气体的质量流量。但是对于饱和蒸汽的流量测量,其精度不高,能量损失也比较大。工程上对于测量饱和蒸汽常用的解决方案是分离法,用汽水分离器分离成单相流体,再用单项流量计进行测量。但此方法中的汽水分离器价格昂贵,油田上
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
