安装称重传感器要注意防雷击
发布者:Yuexiang最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:称重传感  防雷击 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
称重传感器是一种常用的检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。称重传感器在室内和室外都有一定的应用,我们在安装以及使用的时候都是需要防雷击的。如果称重传感器遭遇雷击会直接导致称重传感器的损坏,造成损失。
称重传感器广泛应用于各种环境,我们经常看到称重传感器是在室外工作,特别是数字式汽车衡和轨道衡等大型衡器,而称重传感器外壳一般是金属的,雷击过电压产生的尖峰脉冲侵入传感器与仪器仪表之间的连线,使得连线上的电压幅值远高于仪器仪表的工作电压值而导致仪器仪表烧坏,从而使得称重系统无法正常工作,给企业造成巨大的经济损失。可见,对数字传感器仪器仪表接口电路的雷击防护越来越显得重要。
称重仪器仪表接口电路的雷击防护越来越重要数字传感器具有可靠性高、防作弊、抗干扰能力强和信号传输距离长等优点,受到越来越多的用户欢迎。数字传感器仪器仪表雷击防护的举措根据经验,本仪器仪表将进行雷击测试。雷击发生器的一端接于数字传感器外壳,传感器和仪器仪表外壳通过屏蔽电缆可靠连接,仪器仪表外壳再通过电缆串联采样电阻后接至发生器的另一端。对于某一过压或过流冲击脉冲,经过一级保护以后,仍会有残余电压流至后继电路。若后继电路不能承受残余电压的冲击,同样会损坏核心电路,因此对仪器仪表接口电路采取多级防护举措。
我们在安装称重传感器的时候一定要考虑到是否会收到雷击的影响,雷击不仅会造成传感器已经配套仪表的损坏,还会通道传感器的导线引入到其它地方造成财产甚至是人员伤亡的损失,所以我们在安装称重传感器尤其是在室外安装称重传感器的时候一定要考虑到防雷措施
关键字:称重传感  防雷击 引用地址:安装称重传感器要注意防雷击
上一篇:数字称重传感器的优越性介绍
下一篇:称重传感器在震动情况下的安装方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
如何测量梁式称重传感器好坏
梁式称重传感器广泛应用于手体称、台秤及其他衡器。如何测量梁式称重传感器的好坏呢?   首先测量一下传感器输入端及输出端的电阻值,如果有此传感器的合格证的话,与合格证中标明的电阻做对比,如测得的数值超出标准范围,说明此传感器有问题。目前常用的传感器阻值为两种:   一种是低阻的,输入端为:400Ω±20Ω,输出端为:350Ω±5Ω;   一种是高阻的,输入端为:800Ω±20Ω,输出端为:700Ω±5Ω;   另外还可以测量一下传感器的输出信号,用数字万用表的MV电压档,将传感器的输入端加上10VDC,然后测一下传感器的输出端电压,此电压值=10VX传感器灵敏度X传感器的受力值/传感器量程值;如果测量出的数值与计算出的数值相差较
[测试测量]
称重传感器的灵敏度如何判别?
称重传感器的灵敏度成块的金属导体置于变化着的磁场中时,金属导体内就要产生感应电流,这种电流的流线在金属导体内自动闭合,通常称为称重传感器的灵敏度。称重传感器的灵敏度(线圈一金 属导体系统)就是一种基于电涡流效应原理的传感器。称重传感器电涡流的大小与金属导体的电阻率p、导磁率产、厚度t以及线圈与金属之间的距离x、线圈的激磁电流角频率、等参数有关。称重传感器若保持其中若干参数恒定,就能按电涡流大小对线圈的作用的 差异来测量另外某一参数。 电涡流称重传感器结构简单、频率响应宽、灵敏度高、抗干扰能力强、测量线性范围大,而且又具有非接触测量的优点, 因此ZR-ZO氧化锆氧量分析仪分析广泛应用于工业生产和科学研究的各个领域。电涡流称重传感器可
[测试测量]
关于智能本的ESD保护和防雷击保护设计指引
  智能本是一种新兴的能像手机一样随身携带和即开即用的新型上网本,它在室外使用的几率相当大,因此在ESD保护和雷击保护方面必须进行特别的设计。ESD保护和雷击保护尽管同属过压保护范畴,但它们的设计要求和挑战却有很大不同。为了给读者在设计思路和解决方案选择上有更清晰的指引,本刊特别邀请到了台湾晶炎科技股份有限公司研发部协理姜信钦博士与大家分享他的设计经验。姜博士在这方面拥有28发明专利,是IEEE认可的电路保护专家。   台湾晶炎科技股份有限公司研发部协理姜信钦博士    ESD保护和雷击保护在设计要求上的最大差别是什么?   答:雷击事件所产生的噪声是属低频(事件长度为20usec以上)但能量却很大的噪声,所以雷击保护
[手机便携]
关于智能本的ESD保护和<font color='red'>防雷击</font>保护设计指引
影响称重传感器性能三大因素
称重传感器是力学传感器中一大重要类别,应用也最为广泛,其形式也有很多。构建称重传感器总的来说主要有弹性体、应变计、密封等等。它们几个相互作用影响着传感器的性能,下面分析一下它们各自的作用。   用做称重传感器弹性体的金属材料,由于其内部复杂的组织结构关系,当受到外力作用后在微小晶粒之间会产生微应变,在外力消失以后,微应变随之消失,但是是否能够完全恢复到不受力的原始状态,则因弹性体的金属材料而异。如果加载力的曲线和卸载力的曲线不重合,差值越大,则迟滞性越大。其差值主要来源于材料本身成分的稳定性、均匀性、热处理后的径向组织等等。知道迟滞性产生的原因,我们可以通过选择合适的金属材料,采用先进的热处理方式提高弹性极限,来减小产生迟滞性。
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
