称重传感器的灵敏度成块的金属导体置于变化着的磁场中时,金属导体内就要产生感应电流,这种电流的流线在金属导体内自动闭合,通常称为称重传感器的灵敏度。称重传感器的灵敏度(线圈一金 属导体系统)就是一种基于电涡流效应原理的传感器。称重传感器电涡流的大小与金属导体的电阻率p、导磁率产、厚度t以及线圈与金属之间的距离x、线圈的激磁电流角频率、等参数有关。称重传感器若保持其中若干参数恒定,就能按电涡流大小对线圈的作用的 差异来测量另外某一参数。
电涡流称重传感器结构简单、频率响应宽、灵敏度高、抗干扰能力强、测量线性范围大,而且又具有非接触测量的优点, 因此ZR-ZO氧化锆氧量分析仪分析广泛应用于工业生产和科学研究的各个领域。电涡流称重传感器可以测量位移、振动、厚度、转速、温度等参数,并且还可以进行 无损探伤和制作接近开。
称重传感器的灵敏度主要有两种类型:高频反射式和低频透射式,其中高频反射式称重传感器应用较为广泛。(end)
关键字:称重传感器 灵敏度 感应电流
引用地址:称重传感器的灵敏度如何判别?
上一篇:继电器输出的温度仪表主要故障判别法
下一篇:温度测量仪表的布置有哪些要求?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:40
新加坡开发出高灵敏度化学气体感应器
新加坡南洋理工学院的科研人员日前开发出一款海绵状纳米二氧化钛化学气体感应器,其敏感度高,探测能力强,且成本更低廉。 据新加坡《联合早报》报道,负责这项研究的萨曼博士表示,目前市场上的化学气体感应器只能测出3种不同气体,而这种新感应器能同时测出10种不同气体。此外,目前市场上的感应器核心元件多是用硅制造,价钱相当昂贵,他们研制的感应器的核心元件使用的是海绵状纳米二氧化钛,这使感应器成本大大降低。 萨曼博士说,这种新感应器可用来侦测空气中极微量的毒气或爆炸后气体成分,能及时提醒执法人员和作战军人。另外,这种感应器也可用来探测行李内是否藏有爆炸物。
[安防电子]
红外光敏二极管灵敏度测量方法
将万用表置于R×1k档,测量红外光敏二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔所接引脚为正极)为3~10 kΩ左右,反向电阻值为500 kΩ以上。若测得其正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则说明该光敏二极管已击穿或开路损坏。 在测量红外光敏二极管反向电阻值的同时,用电视机遥控器对着被测红外光敏二极管的接收窗口(见图4-75)。正常的红外光敏二极管,在按动遥控器上按键时,其反向电阻值会由500 kΩ以上减小至50~100 kΩ之间。阻值下降越多,说明红外光敏二极管的灵敏度越高。
[测试测量]
欧姆龙采用MEMS技术将非接触温度传感器灵敏度提高至原来的7倍
欧姆龙在最新召开的"第37届国际福利机器展"推出了一款新型非接触式温度传感器,由于采用了MEMS技术,传感器元件缩小为150微米,将传感器元件排成16*16的阵列时,芯片尺寸只有6mm见方,据称为"业界最小水平",灵敏度提到到原有的7倍。
欧姆龙表示,非接触温度传感器具有摄像头及热释传感器所不具备的特点,即对照明环境适应性强,可感应到处于静止状态的人。但因其灵敏度较低,需要缩小感应区域。因此,要在较大的空间内进行检测,需要安装用来驱动非接触温度传感器的机构以及多个传感器,所以目前尚未普及。
普通的非接触温度传感器元件,很多红外线都会穿透红外线吸收膜,因而灵敏度较低。此次通过采用在开发液晶用背照
[传感器]
ADI最新同步解调器可提高低功耗应用的信号测量灵敏度
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平的同步解调器ADA2200。
ADA2200采用ADI正在申请专利、由Lyric半导体有限公司(2011年中期被ADI收购)开发的采样模拟技术(SAT),同时集成一个可配置模拟滤波器;借助该器件,便携式低功耗仪表设计师可以最大限度地延长电池寿命,并在大噪声源条件下对模拟信号进行精密的幅度和相位测量。 与传统分立式方案相比,这种紧凑、集成式解决方案最多可减少25%的PCB电路板占用面积,为设计师带来更大的灵活性,缩短系统设计和优化时间,为电路设计在多种传感器、产品和平台中的重复利用提供便利。
低功耗(
[测试测量]
让DNA“跳舞”:新测序法灵敏度提高百倍
在进行常规的DNA检测时,样本中通常含有许多目标DNA以外的分子,这可能会干扰结果。据美国《科学时报》5日消息,美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的研究人员开发出一种技术,无需额外成本即可将DNA检测灵敏度提高100倍。相关论文发表在《美国国家科学院院刊》上。 新设备检测DNA的灵敏度比传统方法高100倍。 图片来源:美国马萨诸塞大学阿默斯特分校官网 DNA测序用于确定DNA分子的碱基序列。每个生物都有不同的DNA序列,该序列提供了特定DNA片段中携带的动力学信息。在医学生物技术中,DNA测序有助于识别遗传疾病的原因并找到治疗方法,还能够确定患者的基因特征在多大程度上影响他们对药物的反应。 新方法与常规检测方法的不同之处在于
[医疗电子]
安森美扩展低功率无线方案,推出SIGFOX和ARM用于物联网
2016 年 5月12日- 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布两项重大战略发展以支持物联网(IoT)方案的快速实施。 安森美半导体与领先全球的专注于IoT互通互联的供应商SIGFOX协同工作,AX-SFEU系统级芯片(SoC) 已确认在欧洲完全通过SIGFOX Ready 认证,用于最佳的双向通信,而在美国的认证则在进行中。通过AX-SF SoC,配以其库和开发系统,IoT开发人员将能轻松使用SIGFOX的远程、双向全球IoT网络,创建低成本、低功率的设备到云互通互联的方案,高度优化用于环境传感器、智能仪表、病人监护仪、安防设备、路灯和其它广泛的工业和消费者
[物联网]
电子秤中称重传感器的更换注意问题
电子秤 (含机电结合秤)在使用过程中,会由于超载、冲击等原因,造成传感器塑性变形,影响计量准确度,严重时,使传感器损坏,无法正常使用而必须更换。根据笔者的体会,在更换过程中,应注意以下几个问题: 1. 称重传感器 随着额定载荷的增大,其输出的微伏/分度信号是减小的,而不是随着额定载荷的增大,输出信号也增大。这一点往往被忽略。所以在更换传感器时,应尽可能用和原来一样载荷的传感器。若想更换载荷稍大一点的,就要注意电子秤的称重显示仪表量程是否可调:如果是不可调的旧式显示仪表,会因为换成载荷较大的传感器,输出的微伏/分度信号变小,不能满量程输出、显示,拨码调整达不到目的而不能使用;如果是量程可调的称重显示仪表(如托利多8140系列
[模拟电子]
如何选择信号发生器和调整信号发生器的灵敏度
一、信号发生器在灵敏度方面的应用 电台和对讲机的灵敏度可以由信号发生器来进行调节,调节的基本原理是最小化收发器接收通道中的滤波槽对有用信号传输的衰减,从而使对讲机具有更高的灵敏度。通常情况下,业余电台改频改造和自制电台中会更多的采用这种方法。在这个过程中,信号发生器的作用便是模拟空中信号。考虑一种情况,那便是对讲机本身具有接收到的信号强度S表或测试点,则可以使用信号发生器输入一个信号,使机器信号表指示约30%的强度(很容易看到调整的效果),然后根据对讲机维护手册中的说明来进行合适的调整。如果在调整过程中信号表已满,则可以减小信号发生器的信号幅度。通常,为了确保整个频带的灵敏度,为取其平均值,有必要使用目标频带的高端、端和中心的多个
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- nanoPower技术:延长电池寿命,提升传感器性能 2021年1月20日 上午10:00在线研讨会
- 在线研讨会报名|西门子高科技电子设计解决方案
- 芯币竞拍:感恩教师节专场
- 点评下载资料,参加幸运抽奖,让我们迈开技术交流分享的步伐!!
- 看MCU精品课程,让你立马变身考试达人!
- 免费申请评测:欧时电子(RS Components)树莓派3来袭,待你玩耍带你飞
- 任选下载有礼| ADI 【锂电池解决方案、参考电路合集】
- ADI有奖下载活动之24:ADI公司医疗X射线成像解决方案
- 2017 EEWORLD爆款直播回放云集,写评论抢楼赢礼!
- LPC55S69 新一代基于ARM Cortex-M33内核 通用安全低功耗MCU
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
