示波器是一种常用的电子测量仪器,可以观察不同电信号幅度随着时间而变化的波形曲线,以便人们观察电信号的变化。用户在使用示波器观察电信号波形的步骤是什么呢?这对于用户的使用也是很重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下用示波器观察电信号波形的步骤吧,希望可以帮助到大家。
1.选择Y轴耦合方式
根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC。
2.选择Y轴灵敏度
根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。
3.选择触发(或同步)信号来源与极性
通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。
4.选择扫描速度
根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。
5.输入被测信号
被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。
关键字:示波器 电信号波形
引用地址:
用示波器观察电信号波形的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
示波器的触发_示波器的九大常用触发
示波器与为了使扫描信号与被测信号同步,可以设定一些条件,将被测信号不断地与这些条件相比较,只有当被测信号满足这些条件时才启动扫描,从而使得扫描的频率与被测信号相同或存在整数倍的关系,也就是同步。这种技术我们就称为“触发”,而这些条件我们称其为“触发条件” 。 1、触发释抑 示波器的触发释抑Hold Off对于稳定显示Burst类型的波形是非常重要的。如下图所示,如果没有Hold Off,示波器第一次触发在Burst波形的第一个脉冲,第二次有可能触发在Burst波形的第三个脉冲,这样屏幕看到的就不是稳定的Burst波形串,而左右晃动的波形。示波器采用Hold Off解决这个问题,当示波器第一次触发后,必须在经过Hold Of
[测试测量]
解答功率分析仪与示波器之间的区别
关于功率分析仪与示波器之间存在着什么样的区别,相信你也存在这样的疑问,下面就为大家讲解一下功率分析仪与示波器之间的区别。 首先功率分析仪没有死区时间,示波器有死区时间,这也是功率分析仪的采样率没有示波器高的原因,功率分析仪对于每一时刻的输入信号都进行计算,而示波器通过触发进行波形采集; 其次示波器无法准确测量交流电功率,这是最大的区别,由于示波器采用电压探头、电流进行数据采集时,两个通道间延时达到毫秒基本,相角误差较大,影响计算出来的功率因数; 而功率分析仪的电压通道和电压通道之间有高速同步时钟,例如ZLG致远电子PA6000功率分析仪的同步时钟高达100MHz,保证相位同步误差在10ms以内。 功率分析仪与示波器的区别还
[测试测量]
强烈推荐:示波器使用常见问题集锦
1、如何测量直流电压? 答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? 答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。 3、什么是混淆抑制作用? 答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防
[测试测量]
技术文章—示波器模板测试功能及其应用
摘要:模板测试为示波器的传统功能增加了一个特性:即快速判断输入信号是否合格。当捕获到一个不合格信号后,我们还可以进行停止,截屏等操作。本文将对ZDS4000系列示波器的模板测试功能进行介绍,并给出应用案例。 一、模板测试界面介绍 图 1 ZDS4000系列模板测试界面 在自动化测试中,模板测试功能非常实用,我们可以定义一个标准信号,然后在标准信号的周围设置合格或不合格区域,然后通过输入信号和标准信号进行比较,即可判定输入信号的合格或不合格。 图 1是ZDS4000示波器的模板测试的测试界面,其中波形周围的灰色区域为模板触碰区即不合格区,黑色区域为合格区域。如下图 2所示,波形接触到模板触
[测试测量]
示波器你用对了吗?很多人不知道的概念
测量一个沿率为4ns的波形,选择可以测量1ns波形不失真的示波器去测量更保险些,那如何选择示波器,以及示波器本身是可以测量的,那你该如何设置,才能保证采集的波形不失真? 在设计中查看信号的干扰,如何才能保证捕获到的是真实的信号,而非失真的信号? 耐心的看完下面的文章,最好找一台示波器对比下参数,你会有更深刻的理解。 一、采样率 1、概念的提出 计算机只能处理离散的数字信号。模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(AD转化)问题。 采样(Sampling)就是从连续信号到离散信号的过程。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用N位(N为ADC的分辨率)二进制代码表示的数字信息。 采样率
[测试测量]
示波器X1探头和X10探头该如何选择?
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天安泰测试给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rprobe要大于Rsour
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第18周】
题目18-1: 没有示波器也一样可以对信号进行分析,而且分析功能以及界面和真实的示波器是一样的,前提条件是有波形数据文件在手,下图是用N2750A系列三态有源差分探头测出的4个波形,这四个波形是用一个探头,一次连接,得到的波形,您能否猜出,这四个波形分别是什么?可从四个选择中选,单端正信号(B),单端负信号(A),差分信号(B-A),共模信号:(A+B)/2。 题目18-2: 该问题有一客户提供,一个50MHz的方波时钟信号,用两台2.5GHz示波器测量,一台配备1.5GHz有源探头,一台配备500MHz探头,在测量上升时间的时候,为什么一个结果是1ns, 一个是5.5ns ? 请给出可能的答案。 --------
[测试测量]
MSO70000系列示波器 蚂蚁和大象一起测
在示波器的测试情况中,我们常看到屏幕中显示的正弦波、脉冲等模拟信号,随着通信业的发展,数字信号示波器应用而生,但仍不能满足测试工程师对工具使用便捷的要求。 例如:在高速数据包串行传输过程中,信号衰减是工程师碰到的头号问题,利用现有的工具我们可以分开看波形、串行数据。波形可谓大象,形象逼人,有模拟信号示波器满足测试要求;‘0’、‘1’数据,简单有如蚂蚁,目前带有串行总线触发功能的示波器可以方便地捕获到需要的串行数据。但该数据的波形符合要求吗?能否同时测呢? 泰克新推出的MSO70000混合信号系列示波器最优地解决了这个问题,其协同电路采用锗硅技术的触发器,保证测出串行数据波形和数值的同时性,测试人员可以看到模拟和数字
[测试测量]
