精密扭力天平的使用注意事项
发布者:Aq123456258最新更新时间:2016-04-25 来源: eefocus关键字:扭力天平  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精密扭力天平的使用注意事项?精密扭力天平所属教学仪器的一种,属于精密计量工具。精密扭力天平在使用的过程中需要注意的问题是比较多的,如果使用时出现问题会直接导致精密扭力天平测量准确性下降。今天小编就来为大家具体介绍一下精密扭力天平的使用注意事项吧,希望可以帮助到大家。
1.刚安装好的天平,必须待与周围环境温度一致后,方能使用.
2.使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用.
3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动.称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏.
4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,.根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定.发现天平有损坏或摆动不正常时,在未消除故障前,应停止使用,待修理检定合格后方能使用.
5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂。
精密扭力天平的使用注意事项已经介绍完了,通过上述文章的介绍我们对于精密扭力天平已经有了一个了解,在以后的使用中就可以更加便利。
关键字:扭力天平  注意事项 引用地址:精密扭力天平的使用注意事项
上一篇:示波器测量方法介绍
下一篇:液体比重天平的使用要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
485总线简述及使用注意事项
一、关于485总线的几个概念:   1、485总线的通讯距离可以达到1200米。   根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。   2、485总线可以带128台设备进行通讯。   其实并不是所有485转换器都能够带128
[嵌入式]
通用示波器的使用注意事项
通用示波器的使用注意事项   1、避免将仪器置于过于过热和过冷的地方。   2、避免将仪器长时间暴露于阳光下,不要放在密闭汽车里或靠近有热源的房间内。   3、工作时的最大环境温度为+40°C。   4、在冬季,仪器不要置于室外使用,仪器的最低工作环境温度为0°C。   5、避免迅速将仪器从热的地方移入寒冷的地方,反之亦然。   6、使仪器远离潮湿的环境和灰尘的地方。   7、不要将仪器置于振动强烈的地方。   8、不要将仪器置于接近磁场或磁性物体附近。   9、不要将重的物体放于示波器上。   10、不要阻塞通风孔。   11、不要猛烈撞击示波器。   12、不要将电线、插针等物体塞入通风孔。   13、不要将电烙铁放在机箱
[测试测量]
步进电机的工作原理、功能特点及使用注意事项
步进电机是一种可以按照预先设定的步数和方向精确转动的电机。利用电信号来控制马达的旋转,每个电脉冲信号会使电机旋转一定的角度,这就是所谓的步进。步进电机有线性步进电机和旋转步进电机两种类型,常用于各种自动化设备中,例如打印机、数控机床、机器人、自动阀门等。 步进电机的工作原理 步进电机是一种电动机,它通过在电机内部转动磁铁使其步进驱动。步进电机通过吸附的方式来进行转动,通常由于其具有精准转动、定位精度高等优点而常常被应用于精度要求较高的领域。 步进电机通常由驱动电路和定位系统两部分组成。驱动电路的工作原理是将信号转换成电流脉冲来控制步进电机的转动。定位系统则通过一个编码器将步进电机的位置进行精确的控制。 在步进电机内部,
[嵌入式]
绝缘摇表的使用方法和注意事项
摇表又称,其用途是测试线路或设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500v及以下的线路或电气设备,应使用500v或1000v的摇表。对于500v以上的线路或电气设备,应使用1000v或2500v的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“l”应接设备的被测相,接地端子“e”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“g”应接到保护环或电缆绝
[测试测量]
检测VMOS管的方法及注意事项
  1﹒判定栅极G   将万用表拨至R×1k档分别测量三个管脚之间的电阻。若发现某脚与其字两脚的电阻均呈无穷大,并且交换表笔后仍为无穷大,则证明此脚为G极,因为它和另外两个管脚是绝缘的。   2.判定源极S、漏极D   由图1可见,在源-漏之间有一个PN结,因此根据PN结正、反向电阻存在差异,可识别S极与D极。用交换表笔法测两次电阻,其中电阻值较低(一般为几千欧至十几千欧)的一次为正向电阻,此时黑表笔的是S极,红表笔接D极。   3.测量漏-源通态电阻RDS(on)   将G-S极短路,选择万用表的R×1档,黑表笔接S极,红表笔接D极,阻值应为几欧至十几欧。   由于测试条件不同,测出的RDS(on)值比手册中给出的典型值要
[测试测量]
检测VMOS管的方法及<font color='red'>注意事项</font>
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项有哪些?
开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项一、(时间测量部分) 1、概述: 本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。 开关机械特性测试仪校准装置规则及注意事项二、主要技术指标和使用条件: 2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。 2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。 2.3 分辨率:10微秒。 2.4 精 度:0.01%。 2.5 弹跳脉冲个数可在0-20个范围内任意设置。 2.6 支持不同期测试。 2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。 2.8 环境温度:10-30度 2.
[测试测量]
开关机械特性测试仪校准装置规则及<font color='red'>注意事项</font>有哪些?
位移传感器的使用注意事项
直线位移传感器也叫电子尺实际上就是一个滑动变阻器,那么直线位移传感器在使用时应注意哪些事项呢?首先电子尺是作为分压器使用,以相对电压来显示所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电子尺)提出了几点要求: 不能接错电子尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线一旦接错,将出现线性误差大,控制精度差,容易显示跳动等现象。如果出现控制非常困难,就应该怀疑是接错线。安装对中性要好,角度容许±12°误差,平行度偏差容许±0.5mm,是指某一误差,如果角度误差和平行度误差都偏大,就会导致显示数字跳动。在这种情况下,一般可以用万用表的电压档测出电压的波动。一定要作角度和平行度的
[嵌入式]
零序电流互感器安装注意事项
10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器' 电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器' 电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 1 安装存在的问题   (1) 零序电流互感器' 电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器' 电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器' 电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。   (2) 电缆终端头穿过
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
