示波器测量方法介绍
发布者:数字之舞最新更新时间:2016-04-22 来源: eefocus关键字:示波器  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器是一种电子测量仪器,主要针对于各种电信号进行检测,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的测量方法都是需要掌握的,这对于用户的使用是很重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的测量方法吧,希望可以帮助到大家。
1.幅度和频率的测量方法(以测试示波器的校准信号为例)
(1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于"1"档;
(2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档;
(3)将探头探针插入校准信号源小孔内,此时示波器屏幕出现光迹;
(4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置;
(5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度;
(6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率);
(7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符为止。
2.示波器应用举例(以测量788手机13MHz时钟脉冲为例)
手机中的13MHz时钟信号正常是开机的必要条件,因此维修时要经常测量有无13MHz时钟信号。步骤如下:
(1)打开示波器,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示一条亮度适中、聚焦良好的水平亮线;
(2)按上述方法校准好示波器,然后将耦合方式置于AC档;
(3)将示波器探头的接地夹夹在手机电路板的接地点,探针插到788手机CPU第脚;
(4)接通手机电源,按开机键,调节垂直扫描水和平扫描旋钮,观察屏幕上是否出现稳定的波形,如果没有,一般说明没有13MHz信号。
关键字:示波器  测量方法 引用地址:示波器测量方法介绍
上一篇:称重传感器的工艺特点
下一篇:精密扭力天平的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
正确使用示波器探头,需要注意避免这些问题
首先是带宽,这个通常会在探头上写明,多少MHz。如果探头的带宽不够,示波器的带宽再高也是无用,瓶颈效应。 另外就是探头的阻抗匹配。探头在使用之前应该先对其阻抗匹配部分进行调节。通常在探头的靠近示波器一端有一个可调电容,有一些探头在靠近探针一端也具有可调电容。它们是用来调节示波器探头的阻抗匹配的。如果阻抗不匹配的话,测量到的波形将会变形。调节示波器探头阻抗匹配的方法如下:首先将示波器的输入选择打在GND上,然后调节Y轴位移旋钮使扫描线出现在示波器的中间。检查这时的扫描线是否水平(即是否跟示波器的水平中线重合),如果不是,则需要调节水平平衡旋钮(通常模拟示波器有这个调节端子,在小孔中,需要用螺丝刀伸进去调节。数字示波器不用调节)。然
[测试测量]
光线示波器的工作原理
  光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号后,振动子里将有电流流过,在永久磁铁磁场的作用下产生偏转。与此同时,光源发出的紫外光照射到反射镜上并受到反射。振动子的偏转越大,光线的反射角也越大。反射的紫外光照到紫外线感光纸上,在其上面形成一条随偏转角(对应被测信号)变化的轨迹,当然,感光纸应以一定的速度向前移动。   图1 光线示波器的内部结构示意图   1 拍摄储纸部分;2一控制部分;3一传动部分;4 光源部分;5一振动子;6一磁系统;7一电源部分;8一记录纸;9一晶体管时标;1
[测试测量]
光线<font color='red'>示波器</font>的工作原理
相位噪声的时域测量方法
一、相位噪声的基本概念 图1 正弦信号的频谱(无相位变化以及有相位变化的可能情形) 为了更为精确的描述相位噪声,通常定义其为在某一给定偏移频率处的dBc/Hz值,其中,dBc是以dB为单位的该频率处功率与总功率的比值。如一个振荡器在某一偏移频率处的相位噪声定义为在该频率处1Hz带宽内的信号功率与信号的总功率比值,即在fm频率处1Hz范围内的面积与整个噪声频下的所有面积之比,如下图2所示。 图2 相位噪声的基本定义 二、TIE抖动的基本概念及其与相位噪声的关系 TIE(Time Interval Error),时间间隔误差,是指信号的实际边沿与其理想边沿之间的偏差,理想边沿可以为固定频率信号的边沿位置,如1
[测试测量]
相位噪声的时域<font color='red'>测量方法</font>
如何防止示波器电流探头损坏
  示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件,是示波器必不可少的附件。示波器电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器,使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。   虽然示波器电流探头只是一个小小的附件,但对于电子工程师来说,确实必不可少的,而且探头属于易耗品,很容易损坏。安泰测试通过对损坏示波器电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:   1.与电流放大器连接的电路板;   2.电流探头的磁环坏;   3.电流探头的磁环线圈;   4.电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5.电缆线断路。   示波器电流探头损坏的原
[测试测量]
如何防止<font color='red'>示波器</font>电流探头损坏
关于示波器,每个电子工程师都应该了解的几点
在电子工程师和技术人员要用到的全部测试设备中,最有用的无疑就是示波器。示波器的功能强大,可以帮助电子工程师和技术人员快速、准确地捕获随时间变化的电压(或电流等其他参数)测量值,而实验室中的任何其他设备都无法轻松完成这样的测量。 示波器是广泛用于制造业、电路设计等行业,对于故障排除,信号完整性以及简单了解电子电路工作原理的基本必备工具。 尽管现代的示波器的整个按键,旋钮,探针以及相关的探头配件和彩色显示屏看起来让人感觉很复杂, 令想要学习的人感到退缩。但实际上,千万不要让示波器的复杂外观吓到了,只要掌握一些基本的技巧,它是一种非常简单易用的设备。而且目前先进的示波器还会带有全触控功能,意味着所有的原始复杂的按键旋钮操作,都可
[测试测量]
关于<font color='red'>示波器</font>,每个电子工程师都应该了解的几点
如何验证示波器的波形刷新率
很多工程师常常会发现这样的一个问题,自己做好的电路板在调试过程中没有发现有任何的异常,但是却在使用不久发现各种问题或者出现故障。其最主要的原因就是异常信号在调试过程中没有正确抓出,导致错误的测量结果。那么如何让您在调试中异常信号一览无余呢?这其实考验的就是示波器的波形刷新率了。 波形刷新率,即波形捕获率,指的是每秒捕获的波形次数,表示为波形每秒(wfms/s)。 事实上,示波器从采集信号到屏幕上显示波形的过程由若干个捕获周期组成。 一个捕获周期由采样时间和死区时间组成。 采样时间指的是模拟信号转化为数字信号并存储的过程。 死区时间指的是示波器对采样存储回来的数字信号进行测量运算,显示等处理的过程。其中死区时间内示波器不进行
[测试测量]
如何验证<font color='red'>示波器</font>的波形刷新率
C8051F的示波器监控程序设计
摘要:设计采用高性能单片机C8051F020为控制芯片,监控示波器面板上40个按键、3个编码开关及4个电位器的状态。分别介绍了键盘、编码开关和电位器的工作原理,以及其与单片机连接的硬件电路及软件编程的实现。按键部分采用一键多义的键盘程序设计方法,给出了键码匹配子程序流程图。 关键词:键盘;编码开关;模数转换;监控程序 监控程序负责系统中全部硬件和软件资源的分配、调度工作,它提供用户接口,使用户获得友好的工作环境,是系统设计中一个重要组成部分。 1 C8051F020单片机概述 C8051F020单片机是高度集成的片上系统。在芯片内集成了2个多通道ADC子系统(每个子系统包括1个可编程增益放大器和1个模拟多路选择器)、2 个电
[单片机]
C8051F的<font color='red'>示波器</font>监控程序设计
深入了解:视频示波器
示波器是将图像中所有像素信息解析为亮度和色度信号,进行可视化显示的工具,这种方法我们称为Trace即循迹。基本上,示波器是一种几乎在所有色彩校正或调色软件中通用的工具,也是唯一能准确评估视频信号的方法。 一般来说,示波器至少包括三种方法来对图像进行测量:波形图、直方图和矢量图。每种方法各有一些参数形成十多种范围以供选择,普通情况下我们只需要几种常用的就够了。 波形图 这通常是你在色彩校正时打开的第一个图。波形图将图像的视觉信息绘制在x和y轴上,水平方向的x轴对应图像中的位置,垂直方向的y轴为测量的结果值。 最常见的波形是亮度波形,即测量图像的亮度值。 亮度波形图,是由亮到暗,即从上到下来测量图像的像素,然后将图像中亮的
[测试测量]
深入了解:视频<font color='red'>示波器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
