电子天平的故障分析方法
发布者:JoyfulJourney最新更新时间:2016-04-26 来源: eefocus关键字:电子天平  故障分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子天平是一种常用的教学仪器,被广泛的应用于医学、科研、大专院校等领域当中。电子天平在使用中也是会出现故障的,这个时候我们对于故障的分析方法是必须要掌握的,正确的分析方法可以有效的找到故障点所在。今天小编就来为大家具体介绍一下电子天平的故障分析方法吧,希望可以帮助到大家。
1、称量不准确的故障分析
观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。
2、称重物移除后无法回到零点的故障分析
检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以最终解决问题。
3、无法开机的故障
先确定非保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成,检查变压器有无交流电压输入及交流电输出。如果仪表带有电池将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。其次再检测整流电路、稳压电路以及显示驱动电路是否出现异常,如果这些都没问题检查处理器及附属电路是否烧坏。
4、显示乱码
将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,最后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。
5、按键不好用
先更换新按键进行测试,如新按键功能正常时,则可判定为按键接触不良,测量按键与CPU之间线路有无断路、虚焊。检查按键支座是否有接触不良现象。测量按键与CPU回路上的二极管、电阻等是否有短路、断路的情况。
6、无法称到满载
和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源、A/D电路是否正常,再检测传感器输出。
7、指针跳动
当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
电子天平
电子天平
关键字:电子天平  故障分析 引用地址:电子天平的故障分析方法
上一篇:物理天平的使用注意事项
下一篇:电子天平的常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
UPS故障原因详细分析
下面我们详细列出这些影响UPS运行的因素:    蓄电池   据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。   由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:    1.UPS不能启动。   因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:    第一种情况:新安装的UPS不能启动。   如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。
[电源管理]
是德/安捷伦8722ES网络分析仪维修自检报错故障案例
一、仪器型号 是德/安捷伦8722ES网络分析仪 故障现象 自检报错:phase lock CAL failed 检测过程 经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。 维修过程 确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果 仪器自检,自校准正常,修复完成。
[测试测量]
是德/安捷伦8722ES网络<font color='red'>分析</font>仪维修自检报错<font color='red'>故障</font>案例
汽车温度传感器的功用及典型故障分析
汽车上的温度传感器多为负温度系数热敏电阻,如发动机的进气温度传感器、 冷却液温度传感器、机油温度传感器,自动变速器和无级变速器的油温传感器,双离合器变速器负责监控变速器油底壳油温的G93变速器油温度传感器、负责监控变速器离合器工作油温的G509温度传感器,空调的室内温度传感器、环境温度传感器、蒸发器温度传感器,悬架空气泵温度传感器等均为负温度系数热敏电阻。其特点是测量点的温度越高,传感器的电阻值越低,输出电压信号越低。以马自达进气温度传感器为例,环境温度分别为-20℃、20℃、60℃时,电阻值分别为13.6~18.4kΩ、2.21~2.69 kΩ、0.493~0.6967kΩ。 负温度系数热敏电阻传感器常见故障为信号不正常,传
[嵌入式]
在线监测及红外诊断在变压器故障分析中的应用
1 引言 随着国民经济的不断增长,我国的电力行业近几年得到迅猛发展,仅广东省的用电需求量同比2000年增加了一倍多,而目前广东省总的装机容量不足40000 MW,还从三峡、云贵地区输入近8000 MW的电力容量,但仍存在近7000 MW的空缺,特别是夏季缺电高峰期拉闸限电时有发生,严重影响了国民经济的持续发展和人民生活的繁荣稳定。预计到2020年,广东省装机容量还要净增80000 MW,到时整个电网的容量和电压等级将会大幅提升。目前国内已经形成了以500 kV超高压线路为主干的电力传输网络,一些电力发达地区已经开始采用750 kV和1000 kV以上等级的特高压线路,作为输变电的重要设备 变压器的安全运行就显得非常的重要,它将直接
[测试测量]
在线监测及红外诊断在变压器<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>中的应用
自动化控制配套设备中开关电源故障分析
开关电源 是自动化系统控制配套设备中经常用到的配件,而且作用非常重要,基于此,开关电源的故障排除就显得不可忽视。    开关电源故障一:保险丝熔断   一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,如果没有发现上述情况,则用万用表测量开关管有无击穿短路。需要特别注意的是:切不可在查出某元件损坏时,更换后直接开机,这样
[电源管理]
现代行波故障测距原理及其在实测故障分析中的应用
0 引言 输电线路行波故障测距技术因具有测距精度高和适用范围广等优点,一直为继电保护专业人员所关注 。早在20世纪50年代,国外就研制出A、B、C、D等4种基本型式的行波故障测距装置,但因存在可靠性差、构成复杂以及价格昂贵等问题,终究没有得到推广应用。 20世纪80年代,国内外在A型早期行波故障测距原理的基础上,提出了集保护和测距为一体的行波距离保护原理 。但由于测距算法不可靠以及现场试验条件的限制,行波距离保护没有得到进一步的发展。 20世纪90年代,我国提出了利用电流暂态分量的输电线路行波故障测距原理、算法及其实现方案 ,从而推动了现代行波故障测距(MTWFL)技术的发展 ,并相继研制出集A、D、E等多种原理的现代
[测试测量]
现代行波<font color='red'>故障</font>测距原理及其在实测<font color='red'>故障</font><font color='red'>分析</font>中的应用
电磁流量计在使用过程中产生故障问题的原因分析及相应对
一、产品概述:作为在工业生产中使用量日益增大的流量测量仪表类型, 电磁流量计 因其测量结果它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响,电磁流量计只需经水标定后,就可直接用其测量其它导电性液体的流量。也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。润中仪表科技作为一家专业从事电磁流量计企业,多年以来在电磁流量计使用中总结了大量的安装与使用维护的经验,我们总结电磁流量计的常见故障,它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环
[测试测量]
交流伺服电机振动故障分析
机械方面 1、轴承 丝杠轴承座上的轴承磨损后间隙过大,或者轴承缺少润滑脂后轴承滚动体和保持架磨损严重造成负载过重。轴承磨损后间隙过大会造成电机转子中心和丝杠中心存在同轴度误差,使机械系统产生抖动。轴承滚动体和保持架磨损严重会造成摩擦力增加导致“堵转”,“堵转”在不至于导致“过载报警”的情况下,由于负载过重,会增加伺服系统的响应时间产生振动。 2、电机转子不平衡 电机转子的动平衡制造时有缺陷或使用后变差,就会产生形如“振动电机”一样的振动源。 3、转轴弯曲 转轴弯曲的情况类似于转子不平衡,除了会产生振动源也会产生电机转子中心和丝杠中心的同轴度误差,使机械传动系统产生抖动。 4、联轴器 联轴器制造缺陷或使用后磨损会造成联轴器两部分的同
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
