二次元影像测量仪的操作方法
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2016-04-26 来源: eefocus关键字:二次元  影像测量仪  操作方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二次元影像测量仪的操作方?二次元影像测量仪是一种常用的光学仪器,被广泛的应用于手机配件、家电制品、连接器、塑胶、五金、仪表等多个行业当中。二次元影像测量仪在使用的过程中如果操作步骤错误是很容易造成损坏的,今天小编就来为大家具体介绍一下二次元影像测量仪的操作方法吧。
1、首先拿无水酒精,用无尘纸将二次元工作台面、电脑、二次元玻璃平面、镜头等其他位置擦拭干净,保持时刻的清洁。
2、然后检查二次元的X轴、Y轴运行轨道是否润滑。Z轴探讨是否正常。
3、根据图纸、产品形状与测量基准,选择相应的测量治具。在我们选择治具时,治具不要有利角,以免划伤二次元的玻璃平面;测量时,产品要固定牢固,测量的光限度要调清晰,目视测量基准线的时候,要保持平视;用探讨测量时,Z轴下降力度要均匀,速度不太快,慢慢下移,探头碰到产品后,听到“嘀”响声后,不要再下降Z轴。
4、保养和检查OK后,先打开电源开关ROWER和MACHINE→打开黑色按钮的主机开关POWER→打开后会看到SYSTEM、l和POWER电源指示灯亮→接着在电脑桌面上找到测试软件,然后双击此测量软件图标,方可测量。
5、当最后我们测量完产品时,保存和记录好数据,将二次元工作台面清理干净,X轴、Y轴调回到它们的机械原点,以免灰尘进入轨道。
6、二元次的关机顺序,先关掉测量的软件,然后再将电脑关掉,最后把电源关掉就可以了。
关键字:二次元  影像测量仪  操作方法 引用地址:二次元影像测量仪的操作方法
上一篇:全自动影像测量仪的应用
下一篇:二次元影像测量仪的特点和功能
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
操作方法与步骤
电流探头的校准需要用一个夹具来进行,该夹具由两个半截的同轴转换器组成。当将 电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体。 电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线。再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线。该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线。 电流探头校准操作步骤及校准结果 (1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与网络分析仪; (
[测试测量]
<font color='red'>操作方法</font>与步骤
华天电力油色谱分析仪的工作原理及操作方法介绍
油色谱分析仪是电力系统油气设备内部故障检测、氢冷发电机冷却介质分析等必不可少的设备。它的工作原理是利用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。 在国内,最常用的油色谱分析仪是华天电力自主研发的HTYSP-H油色谱分析仪,无论是大型的发供电企业,还是中小规模的电气设备制造商,都必备一台。下面我们就以HTYSP-H为例,来详细介绍油色谱分析仪的操作方法: HTYSP-H油色谱分析仪的微机控制部分采用大规模集成电路结构,大大减少了电路板的连接件,有利于安装和检修。系统
[测试测量]
直流电阻测试仪的接线方法及操作方法
接线方法 电流回路请用测试线中的粗线进行联接,电压回路请用测试线中的细线进行联接。(本仪器配采用4×8m的测试线一套) 1、单个电阻的测量接线如下图所示,RX为被测电阻。 2、当测量电阻大于"2Ω"时,可选择定电流进行测试,按"移动"键将指示箭头"↑"右移,选择"A",按确认键后,按"打印"键增加,按"移动" 键减少。可用此公式I=10/Ω 粗估电流,选择合适电流后,以提高测量精度,按确认键显示回路电流,再按确认键后进行测试。显示电阻值后,可进行打印,和放电操作。 操作方法 直流电阻测试仪 设有"复位"、"打印 "、"移动"、"放电"、"确定"五个按键。 电阻测量: 仪器开机或按复位键后,进入初始状态(1)。按"移动"键可
[测试测量]
PIC单片机的输入和输出操作方法介绍
pic单片机是学习单片机人士必定接触的一款器件,因此大家对pic单片机或多或少具备一定了解。而在pic单片机学习过程中,pic单片机内部硬件资源接口是需要大家掌握的基本内容之一。其中,I/O更是pic单片机的实际基础操作。 I/O口单片机作为一个控制器件必定有数据输入和输出。输入量可能是温度、压力、转速等,而输出量可能是开关量和数据,以保证受控过程在规定的范围内运行。数据的输入和输出都需通过单片机内部有关电路,再与引脚构成输入/输出(I/O)端口。PIC16F84单片机芯片有两个I/O端口(PROTA和PORTB)。端口A为5位口,端口B为8位口,共占用13位引脚。每个端口由一个锁存器(即数据存储器中的特殊功能寄存器05H、0
[单片机]
PIC单片机的输入和输出<font color='red'>操作方法</font>介绍
1602液晶操作方法及代码
CODE: #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit lcdwrite=P2^5; sbit lcddatecommand=P2^6; sbit lcde=P2^7; uchar code LA_Mask = LA_Mask ; uchar code AT_Eagle = AT_Eagle ; uchar i; void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) { for(y=0;y =112;y++) { } } } void wri
[单片机]
1602液晶<font color='red'>操作方法</font>及代码
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
