压力传感器常用的3种检测方法
发布者:等风来88888最新更新时间:2016-04-27 来源: eefocus关键字:压力传感器  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  压力传感器是一种常用的压力仪表,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用压力传感器的时候确定如何检测压力传感器显得十分重要,检测压力传感器根据目的不同,检测的项目也不一样,当然检测的方法也就会有区别。今天小编主要来为大家介绍一下压力传感器常用的3种检测方法,希望可以帮助到大家。
  1、加压检测,检单的方法是:给传感器供电,用嘴吹压力传感器的导气孔,用万用表的电压档检测传感器输出端的电压变化。如果压力传感器的相对灵敏度很大,这个变化量会明显。如果丝毫没有变化,就需要改用气压源施加压力。
  通过以上方法,基本可以检测一个传感器的状况。如果需要准确的检测,就需要用标准的压力源,给传感器压力,按照压力的大小和输出信号的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。
  2、零点的检测,用万用表的电压档,检测在没有施加压力的条件下,传感器的零点输出。这个输出一般为mV级的电压,如果超出了传感器的技术指标,就说明传感器的零点偏差超范围。
  3、桥路的检测,主要检测传感器的电路是否正确,一般是惠斯通全桥电路,利用万用表的欧姆档,量输入端之间的阻抗、以及输出端之间的阻抗,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。如果阻抗是无穷大,桥路就是断开的,说明传感器有问题或者引脚的定义没有判断正确。
关键字:压力传感器  检测方法 引用地址:压力传感器常用的3种检测方法
上一篇:如何用万用表对压力传感器进行简单检测
下一篇:压力检测仪常用的3种测压方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
浅谈石化行业中国产化压力传感器的应用研究
1、引言 压力变送器是石化行业自动控制中使用最多的测量装置之一。在大型的化工项目中,几乎包含了所有压力变送器的应用:差压、绝压、表压、高压、微差压、高温、低温,以及各种材质及特殊加工的远传法兰式压力变送器。以扬子巴斯夫苯乙烯工程为例,它使用了接近480台各种类型的压力变送器。在工程筹建阶段,该工程筹建部的专家和工程师就希望能在至少2年时间内全部压力变送器可靠运行,不出现故障。 目前,我国石化行业大量使用的压力变送器主要依靠进口,国产的压力变送器在产品种类和性能方面和国外还有一定的差距。实现压力传感器的国产化,对于国家的经济和国防安全,振兴民族产业等都具有重要意义。本文通过对比研究在石化领域使用的国内外几种典型的压力变送器,
[嵌入式]
挤出生产线中的熔体压力传感器
在挤出生产线中,熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备等方面都发挥着重要的作用。同时,熔体压力传感器又是非常敏感的元件,只有适当的安装和维护才能使其作用得到充分的发挥。 在挤出生产过程中,产品的一些质量标准(如尺寸精度或加入矿物填料制件的表面平整度等)都要求对挤出压力进行最优化的控制,熔体压力传感器是实现这一要求的重要元件。通过在 模具 入口连接处设置熔体压力传感器和压力控制装置,能够使产率更稳定,同时减少材料的浪费。熔体压力传感器在提高熔体质量,提高生产的安全性以及保护生产设备并延长其使用寿命等方面都发挥着重要的作用。 另外,测量穿过滤网和熔体泵的压力对于保证生产的安全性以及优化设备的性能也是十分
[传感器]
Bourns新型环境压力传感器,可精确测量250-500Pa范围内压力
美商柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,宣布推出一款新型 环境压力传感器 可提供高精确性、3.3V电压供应超低压力范围功能。Bourns® BPS125型压力传感器是以最新微机电系统(MEMS)技术为基础,并以微型封装尺寸提供精确性能。Bourns® BPS125型号乃是专为空间受限的3.3V的数字系统设计,BPS125可以极其灵敏和精确的测量250至500Pa范围内的压力,并且经过放大和校准通过数字通信接口读取压力数值。 Bourns此次推出的新型号提供了全面校准和补偿的数据输出,有助于减少处理器的工作量及消除对A/D转换的需求,同时提供长期的稳定性以确保可靠的重复性。BPS125型号传感器提供的功能组合还
[传感器]
Bourns新型环境<font color='red'>压力传感器</font>,可精确测量250-500Pa范围内压力
粤澳两地牌客车司机身绑256枚英特尔CPU走私被海关查获
据海关发布消息,近日,港珠澳大桥海关在大桥口岸连续查获两起跨境客车司机走私中央处理器进境案。 6月16日,现场关员在进境客车通道对一辆粤澳两地牌客车进行查验时,发现司机方某行动异常、神色紧张,经进一步查验,关员在其两肋、小腿等处查获绑藏的英特尔CPU共计256枚。从视频中可以看到本次查获的CPU包括英特尔酷睿i7 10700及酷睿i9 10900K。 6月26日,现场关员在对一辆粤澳两地牌客车进行非侵入式机检查验时发现图像异常,随即对该车进行人工重点查验,在其主副驾驶座位间查获全新包装的英特尔CPU共计52枚。
[嵌入式]
采用基于字的检测方法对单向双端口SRAM进行测试
引 言 单向双端口SRAM是一种专用的存储器,它具有独立的写地址总线和读地址总线,不仅可以实现单端口的读写,还可以对不同地址的存储单元进行同时读写操作,提高了SRAM的性能。本文分析了单向双端口SRAM的失效模式,并描述了相应的基于字的检测算法。 存储器模型 图1表示了3×3的单向双端口SRAM模块的结构示意图,输入为读地址总线、写地址总线和输入数据总线,输出为输出数据总线。每一个存储单元都有四个端口,分别是数据写入(BW),数据读出(BR),写地址端口(WA)和读地址端口(RA)。在这种结构中,同一列单元的数据写入端和读出端连到总线上,输出采用了线与的方式。对于字长大于1的存储器来说,读地址和写地址一次选中一行,一行中所
[测试测量]
采用基于字的<font color='red'>检测方法</font>对单向双端口SRAM进行测试
压力传感器常见故障
压力传感器构造自动化控制在称量配料、管道压力测试等方面得到应用。因此极大地提高了工作效率。 一、什么是传感器 目前人们说的传感器是由是转换元件和敏感元件两个部分组成。其中转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分;敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分。由于传感器的输出的通常都是十分微弱的信号,因此需要将其调制与放大。但随着科学技术的不短发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理和传输的可用信号了。而在以往技术相对而言较落后的情况下,所谓的传感器是指的敏感元件,而变送器则是转换元件。 二、如何辨别变送器和传感器 传感器通
[嵌入式]
LED显示屏维修的检测方法及步骤
   一、LED显示屏维修的检测方法   1、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(一般具有报警功能,如导通则发出鸣叫声),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应马上解决,短路现象也是最常见的LED显示屏模块故障。有的通过观察IC引脚和排针引脚就能发现。短路检测应在电路断电的情况下操作,避免损坏万用表。这个方法是最常用到的方法,简单、高效。90%的故障都可以通过这个方法检测判断。   2、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。   3、电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,
[电源管理]
LED显示屏维修的<font color='red'>检测方法</font>及步骤
具有温度补偿的光纤光栅压力传感器
   摘 要: 为了实现高压测量时的温度交叉敏感问题,提出一种基于自由弹性变形体的光纤光栅压力传感器结构及光纤光栅传感信号的自解调方法。与传统光纤光栅传感器中传感单元与解调单元相互分离的结构不同,该文提出的光纤光栅压力传感器系统利用一对匹配的光纤光栅和一个简单的等腰三角形悬臂粱结构,实现了传感-解调的合而为一,解决了光纤光栅传感器的交叉敏感和信号啁啾的问题。仿真与初步的试验结果表明,在高达100MPa的压力范围内,测量灵敏度为8.5pm/MPa。    关键词: 光纤光栅;压力传感器;温度补偿;光学测量   光纤光栅传感技术在测量应力、温度以及通过借助一些特殊的敏感结构实现的其他物理量的测量问题日益受到国内外研究学者的关注。然
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
