激光能量仪使用时的注意事项
发布者:信息巫师最新更新时间:2016-04-29 来源: eefocus关键字:激光能量仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  激光能量仪是在一管状金属外壳中依次设有探测器、与该探测器电连接的放大器以及信号输出单元的探测仪器。用户在使用激光能量仪的时候需要注意的问题是比较多的,如果使用中出现错误可以直接导致激光能量仪的损坏。今天小编就来为大家介绍一下激光能量仪使用的注意事项,希望可以帮助到大家。
  1.用信号连接电缆将探测器和显示器连接好,接通探测器和显示器的220V交流电源,按下电源开关。此时,显示器数码显示管点亮;
  2.仪器预热,预热时间一般为十五分钟左右,对于高精度的测试,应适当延长预热时间;
  3.移动探测器底座,调整探测器位置,使激光光束对准探测器光敏面的中心。为使测量结果有最好的精确度,应尽量使激光光束垂直照射在探测器受光面的中心点上;
  4.估计被测激光光束的能量,将激光能量计的量程置于适当的(或最大的)测量档位上;
  5.调整示值零点:将显示器上的“保持”开关抬起,调整“调零”旋扭,使仪器示值为零。然后,将“保持”开关按下,并按动“复位”开关,使此时的示值也为零;
  6.触发激光,进行测试,显示器将保持所测激光脉冲能量值;
  7.用复位开关清除上一次数据,触发激光,进行下一次测试;
  8.测试结束后,立即旋上探测器的盖子。以保持探测器表面清洁、干燥,并防落上灰尘、油污。
  9.仪器要防止强烈的振动和冲击;
  10.仪器发生问题,请与北京光电技术研究所联系修理,严禁自行拆修;
  11.仪器售出一年之内,凡属产品质量问题,北京光电技术研究所负责免费维修。因使用不当而造成的损坏,则须酌收修理费和校准费。
关键字:激光能量仪  注意事项 引用地址:激光能量仪使用时的注意事项
上一篇:直流电阻测试仪的用途和特点
下一篇:有毒害气体检测仪的用途和分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
车牌识别停车场系统安装方法及注意事项
车牌识别系统(Vehicle License Plate RecogniTIon,VLPR) 是指能够检测到受监控路面的车辆并自动提取车辆牌照信息(含汉字字符、英文字母、阿拉伯数字及号牌颜色)进行处理的技术。车牌识别是现代智能交通系统中的重要组成部分之一,应用十分广泛。它以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础,对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析,得到每一辆汽车唯一的车牌号码,从而完成识别过程。 通过一些后续处理手段可以实现停车场收费管理,交通流量控制指标测量,车辆定位,汽车防盗,高速公路超速自动化监管、闯红灯电子警察、公路收费站等等功能。对于维护交通安全和城市治安,防止交通堵塞,实现交通自动化管理有着现实的
[汽车电子]
肯富来水泵使用注意事项
1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完全磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。   2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。   3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。   4、广东省佛山市肯富来水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,最
[模拟电子]
printf in KEIL C51 使用注意事项
在keil中使用printf()函数的要点 在网上找资料时找到一篇介绍在keil中使用printf()函数的文章,copy到这里,作为备忘。 在keil中printf默认是向串口中发送数据的,所以,如果应用该函数,必须先初始化串口,否则可能引起死机的情况,并且在printf之前应该先将TI置位,摘抄原因如下: 1.printf函数是调用putchar函数输入的,而putchar应该是先判断ti是否为1,不为1则等待为1。如果为1则清0,然后送出一 个字符。因此你如果直接使用printf函数,你的程序就会在putchar函数中等待ti为1。这时你的程序就相当于直接死掉了。你可以通过改写 putchar函数实现自己的目的的
[单片机]
STM32F4xx FPU/DSP使用注意事项
1. ------对于 Keil MDK Version 5 版本, 编译器已经完全支持STM32F4xx 的FPU(浮点运算单元),可以直接使用芯片内部的浮点运算单元。 2. ------对于Keil MDK Version 4 版本, 高版本v4,比如当前keil 官网可下载的v4.74.0.0 版本也已经支持FPU,可以直接使用芯片内部浮点运算。但如果使用低版本v4,如v4.23.0.0 版本, 则需要对软件进行相应 设置。 三. 如何解决问题 1. 查看手头Keil 版本是否支持FPU,最简单办法是进入Keil 调试 界面 直接查看0xE000ED88 地址单元数据, 如果为0x00F00000, 则说明已经支持FPU
[单片机]
STM32F4xx FPU/DSP使用<font color='red'>注意事项</font>
车载点烟器使用注意事项
  为了使用方便,很多车主都会在点烟器插座上配置车载逆变器,车载点烟器虽然看是一个小物件,但若使用上存在误区的话,无论对车主和车辆的安全都会存在隐患。某汽车专营店售后总监李文轩近日接受记者采访时表示,每个车载逆变器都有最大输出功率和最大通过电流,车主切忌超出最大负荷。   点烟器切忌超出最大负荷   汽车配置的点烟器就是通过从车载电源取电用来点烟的一个电子配件。李文轩表示,点烟器主要是为了给吸烟的驾驶者提供便利。汽车点烟器除可供点烟外,很多车主都配置一个车载逆变器,能将汽车上24V或48V的直流电转换为220V/50Hz交流电源,可供普通电器使用。李文轩提醒车主,每个车载逆变器都有最大输出功率和最大通过电流,车主切忌超出最大负荷
[嵌入式]
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?
福禄克DSX2-5000网络测试仪电池注意事项你GET到了吗?福禄克DSX2-5000网络测试仪电池可以连续工作8小时,电量从10%充到90%只需 4小时,完全可以满足日常工作测试,用户可以放心使用。为了让网络测试工作更加持久稳定,需要注意以下一些情况: 长期不使用福禄克网络测试仪或存放环境的温度超过50°C时请取出电池。如果不取出电池,则可能会发生电池漏液,进而损坏本产品。 中度使用5年或重度使用2年后,请更换充电电池。中度使用被定义为每周充电两次。重度使用被定义为每日放电至电量耗尽并充电。 如果充电电池在充电时变热 ( 50°C),则断开电池充电器,然后将产品或电池移至凉爽的非易燃地点。 电量不足指示灯亮起时,为电
[测试测量]
变频器接地注意事项
  变频器正确接地的做法如下:   1、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线;   2、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,也可以用铜芯导线来跨接,但一定要保证可靠连通;   3、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束;   4、接PE地的接地电阻应在10以下,PE可与外壳连接后接地;   5、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m,以内,接地必须牢固;   6、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用;   7、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上;   8、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地
[嵌入式]
机器人轴承使用的选择方法与注意事项
就是利用谐波原理制成的减速器,与其他的减速器相比,它具有结构紧凑、减速比大、精度高、噪音低的特点。谐波减速器非常适用于各类机器人的关节,来调节机器人各臂的运动速度和输出扭矩。 谐波减速器通常应用在机器人、机床、航空航天等行业,对谐波加速器精度、刚性和承载能力等要求非常高,所以对谐波减速器内部各个零部件的加工精度和安装精度要求都很高,同样对轴承的要求也非常高。对刚性轴承来说,最重要的是轴承的刚性、可靠性和旋转精度,刚性轴承在出厂前都会将轴承调有一定的预压,以保证轴承足够的刚性;对柔性轴承来说最主要的是轴承的最大径向变形量。 CSG(CSF)系列 外圈被分成两片,内圈为整体结构,安装时不需要法兰和轴承座,主要应用在CSG
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
