车载点烟器使用注意事项
发布者:玉米哥哥最新更新时间:2016-11-14 来源: ofweek关键字:车载点烟器  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  为了使用方便,很多车主都会在点烟器插座上配置车载逆变器,车载点烟器虽然看是一个小物件,但若使用上存在误区的话,无论对车主和车辆的安全都会存在隐患。某汽车专营店售后总监李文轩近日接受记者采访时表示,每个车载逆变器都有最大输出功率和最大通过电流,车主切忌超出最大负荷。
  点烟器切忌超出最大负荷
  汽车配置的点烟器就是通过从车载电源取电用来点烟的一个电子配件。李文轩表示,点烟器主要是为了给吸烟的驾驶者提供便利。汽车点烟器除可供点烟外,很多车主都配置一个车载逆变器,能将汽车上24V或48V的直流电转换为220V/50Hz交流电源,可供普通电器使用。李文轩提醒车主,每个车载逆变器都有最大输出功率和最大通过电流,车主切忌超出最大负荷。
  对于吸烟的车主来说,由于点烟时,香烟需要接触电热丝,需特别注意不要太用力压迫电热丝,若有烟丝等物落入电热丝中请及时清理,利于延长产品使用寿命。在电池电量将耗尽时,电热丝发热会更慢,使用中发现后请及时进行充电。
  点烟器插座适用最好
  点烟器插座不仅可用于汽车电源插座的产品,还可以通过USB接口,转换为汽车电源使用汽车电子产品。李文轩表示,因此,车主在选择点烟器插座产品时,要注意接口的类型。另外,车主选择多孔的点烟器插座,要根据自己使用汽车电器的习惯,由于接孔越多,使用时发热量会越大,增加行车安全隐患。选择合适接孔数量的点烟器插座才是正确的使用方法。
  不宜长时间使用
  点烟器的电源插口内设有特殊的金属弹片结构,不建议把点烟器插座用作其他电器的电源。李文轩表示,将其他电器使用于该电源插口后,可能会导致金属弹片损坏,从而在点烟器达到设定温度后,无法正常弹起点烟器而导致电源电路烧毁。
  李文轩表示,车主不用时,应拔出电源接口,以免长时间使用造成卡簧松动,不能为电热片加热。此外反复插拔和不合理使用也会造成电线短路,甚至烧毁保险,从而影响车辆的行驶安全。
关键字:车载点烟器  注意事项 引用地址:车载点烟器使用注意事项
上一篇:解密车载信息设备用功率电感器
下一篇:混合动力汽车锂电池主动平衡快速充电技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
浅析影响铅酸蓄电池使用寿命的主要因素和注意事项
  1 前言   蓄电池是UPS系统中的一个重要组成部分,它的优劣直接关系到整个UPS系统的可靠程度。不管UPS设计的多么先进,功能多么齐备,一旦蓄电池失效,再好的UPS也无法提供不间断供电。千万不要因贪图便宜而选用劣质铅酸蓄电池,这样会影响整个UPS系统的可靠性,并将因此造成更大的损失。   蓄电池是整个UPS系统中平均无故障时间(MTBF)最短的部分。如果能够正确使用和维护,就能够延长其使用寿命,反之其使用寿命会大大缩短。因此,我们要了解蓄电池的基本原理和使用注意事项。   2 铅酸蓄电池   蓄电池的种类一般可分为铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,UPS一般选择
[电源管理]
浅谈光栅数显系统的工作原理及安装注意事项
电动铲运机前后机架、喷浆机减速箱体以及电机车减速箱体等矿用机械主要部件一般都需要在卧式镗床上加工。我厂的T612镗床经过近三十年的运行已老化严重,精度下降,不能满足高精度机械加工的要求。 在对该设备大修时成功地对其进行了数显改造,安装了光栅数显系统,该系统采用光栅移动产生的莫尔条纹与电子电路、单片机相结合来完成对位移量的自动测量,并以数字显示位移量。下面介绍该系统的工作原理及实际应用情况。 一、光栅数显系统的硬件介绍 处理采集信号芯片选用AT89S51,它支持ISP在线编程功能,内部具有两个16位的定时器/计数器。键盘和显示部分采用具有SPI串行接口功能且可同时驱动8位共阴式数码管的智能显示驱动芯片WH8280。它内部
[嵌入式]
金相分析仪使用方法及注意事项
金相分析仪使用方法 1、试样制备: 试样截取的方向,垂直于径向,长度不超过8mm。 试样可用手锯或切割机床等切取,不论用何种方法取样均应注意试样的温度条件,必要时用水冷却,以避免正式试样因过热而改变其组织。 2、试样的研磨 准备好的试样,先在粗砂轮上磨平,候磨痕均匀一致后,即移至细砂轮上续磨,磨时须用水冷却试样,使金属的组织不因受热而发生变化。 经预磨后的试样,先在抛光机上进行粗抛光(抛光织物为细绒布、抛光液为W2.5金刚石抛光膏),然后进行精抛光(抛光织物为锦丝绒,抛光液为W1.5金刚石抛光膏)抛光到试样上的磨痕完全除去而表面像镜面时为止,即粗糙度为Ra0.04以下。经砂轮磨好、洗净、吹干后的试样,随即依次在由粗到细的各号砂纸上
[测试测量]
金相分析仪使用方法及<font color='red'>注意事项</font>
雷达液位计安装注意事项
  液位是工业生产中的一个重要参数。液位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同的液位计,静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的液位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。而雷达液位计在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,更显示出其卓越的性能。为使雷达液位计更好地进行液位测量,在安装时需要注意以下事项。 计为Rada-21高频脉冲雷达液位计   1、当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。   2、尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近
[测试测量]
雷达液位计安装<font color='red'>注意事项</font>
网络分析仪使用操作注意事项须知
网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流量正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。它的应用十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频(RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。 1、测试产品时,不能直接加电测试。 2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。 3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。 4、防止过信号的输入。 1 网络分析
[测试测量]
网络分析仪使用操作<font color='red'>注意事项</font>须知
CANopen 总线插头接线的注意事项
我们常用的2种CANopen总线插头(连接器),实际连接时,千万别把引脚定义搞错了! 注意终端电阻等细节之处的用法,详见我的相关博客。 第一种,将9针转为5个点的接线端子,因为是开放式端子排,所以做实验很方便: 第二种,将9针转为10个点(0~9),5个点是总线进,另外5个点是总线出,封装在插头壳体里,适用于现场。 如果不幸将H与L短路了,也别惊慌,一般CAN接收发送器里有保护器,短路时会强制关闭总线通讯。然而如果24VDC流到CAN-H或CAN-L上,那后果很可能就会烧坏CAN信号收发器了。
[嵌入式]
摇表的选用及使用注意事项
摇表的选用原则 (1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的摇表;额定电压在500v以上的设备,选用1000v~2500v的摇表。 (2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。 摇表的使用方法 (1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。 (2)被测设备与线路断开,对于大设备还要进行放电。 (3)选用电压等级符合的摇表。 (4)测量
[测试测量]
C51的一些误区和注意事项
C51的一些误区和注意事项 1)C忌讳绝对定位。常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题。原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者是不必要去理会的。这体现C的优越性,很多事情C编译时候做了。 3
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
