混合动力汽车锂电池主动平衡快速充电技术
发布者:BlissfulBliss最新更新时间:2016-11-14 来源: ofweek关键字:混合动力汽车  锂电池  主动平衡  快速充电技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  混合动力电动型汽车电池中的电子组件是提高性能和安全性的关键。Linear混合动力汽车锂电池主动平衡快速充电技术,使电池组设计师能进一步提高锂离子电池的性能。
  典型的电池组方框图(图1)由几组串联连接的锂离子电池组成,它们的测量和平衡由高压模拟集成电路完成。这些模拟前端 (AFE) IC 执行艰难的测量每节电池电压、电流和温度的任务,并向控制电路传递数据。控制器运用电池数据计算电池组的电荷状态和健康状态。控制器可能命令前端 IC 给某些电池充电或放电,以在电池组内保持平衡的电荷状态。
图1:电池组方框图
  BATTERY PACK:电池组
  DATA PORT:数据端口
  CONTROLLER:控制器
  tate of Charge:电荷状态
  State of Health:健康状态
  System Safety:系统安全
  DATA BUS:数据总线
  SOLATION BARRIER:隔离势垒
  AFE IC:模拟前端(AFE)IC
  MEASURE & BALANCE:测量与平衡
  12 SERIES LI-ION CELLS:12 节串联的锂离子电池
  更高的准确度意味着更低的成本
  模拟前端IC的测量准确度对系统成本有直接影响。需要准确的测量以实现有用的电荷状态(SOC)计算。为了实现长寿命,电池组一般在20%至80%的SOC之间工作。如果在SOC计算中有5%的不确定性,那么电池组的尺寸就必须增大5%,这导致电池的成本显着增大。给一个16kW-hr电池组增加5%的容量,需要约360欧元(460美元)。改进SOC计算以实现1%的误差意味着,每个电池组能节省约300欧元(385美元)。
  电池电压测量是SOC算法的关键要素。当测量3.3V LiFePO4(磷酸铁锂)电池时,IC电源和电池组开发人员都集中采用总测量误差1mV的规格。
  对于诸如售价480欧元(615美元)的Fluke-289手持式万用表等实验室设备,测量3.3V至1mV以内的电压是司空见惯的。AFE IC必须以1/100的成本提供相同的性能,并在汽车环境中连续工作15个年。只有为数不多的IC技术能够实现这一目标。
  真实世界中的准确度
  什么样的IC技术最适合电池测量呢?答案可从图2(典型AFE IC的方框图)的误差分析获得。12个串接电池之一由多路复用器(MUX)模块来选择。通过闭合“S”开关把电池电压存储在一个电容器上。断开“S”开关,然后闭合“T”开关。电池两端的电压将转移至ADC。这种“飞跨电容器”方案消除了顶端电池33V的大共模电压,并保持了3.3V的差分电压。模数转换器(ADC)将电池电压与其电压基准进行比较,并产生一个与VCELL和VREF之比成比例的数字结果。
图 2:典型模拟前端 (AFE) IC
  DATA I/O:数据I/O
  VOLTAGE REFERENCE:电压基准
  如果开关的阻抗太大,无法在很短的采样时间内给电容器充电,那么MUX和飞跨电容器就可能引入测量误差。细致的开关电容器设计可消除这个误差项。
  由ADC进行从模拟到数字的转换还可能由于组件失配而引入误差。其次,细致的设计与组件微调相结合,可降低ADC引起的误差。
关键字:混合动力汽车  锂电池  主动平衡  快速充电技术 引用地址:混合动力汽车锂电池主动平衡快速充电技术
上一篇:车载点烟器使用注意事项
下一篇:汽车电子前哨遍地烽火,联发科:车联网算上我一个
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
技术文章— 单节3.7V锂电池升压9V、8A大电流异步DC-DC升压IC
DC-DC升压是很多电子产品常用的电路。随着集成电路技术的发展,大电流,大压差,DC-DC升压IC也很成熟。HT8905是一款高效的非同步DC-DC升压转换器。内部集成8A电流MOS管,输出电压可调最高9V,输入电压最低2.5V,效率87%以上。SOP8封装外围简单,MOS限流值可调,调试方便,应用广泛。 深圳市永阜康科技有限公司结合客户实际方案,成功应用到单节锂电池3.7V供电的手持风扇、便携式电动工具、电子烟、蓝牙音响等案列。 HT8905应用特性 1. HT8905脚位图 2. HT8905管脚说明 3.HT8905 DEMO原理图 4. 不同升压输出对应的输出电流(Vin=
[电源管理]
技术文章— 单节3.7V<font color='red'>锂电池</font>升压9V、8A大电流异步DC-DC升压IC
新技术突破将会为比亚迪带来什么?
3月29日,比亚迪举办“刀片电池”发布会,比亚迪总裁王传福和副总裁何龙在过程中,针对“刀片电池”进行了详细解读。 其中,最引人注目的还是,在实验室拍摄的比亚迪动力电池针刺实验视频。通过将三元电池、普通磷酸铁 锂电池 与比亚迪研发的“刀片电池”对比,发现“刀片电池”表面的生鸡蛋无明显变化,温度保持在30℃左右,而其它两种电池表面的生鸡蛋则直接熟透。 关于针刺实验,中科院院士欧阳明高认为,这是电池安全测试中最严格最残酷的一种。利用金属针刺穿电池,模拟内部短路时电池的表现,能直接演示 电动汽车 热失控的极端情况。 该实验表明,同等条件下,比亚迪“刀片电池”的安全性表现最为优异。原因有两点,第一、刀片电池长度长,截面面积大,
[汽车电子]
新技术突破将会为比亚迪带来什么?
混合动力汽车挑战电源芯片与功率器件
混合动力汽车挑战电源芯片与功率器件 在汽车行业的发展方向上,电动汽车(EV)和油电混合动力汽车(HEV)正成为一个明显的趋势。从技术角度来说,目前更为可行的是混合动力。混合动力汽车是指同时装备两种动力来源——热动力源(由传统的汽油机或者柴油机产生)与电动力源(电池与电动机)的汽车。这样汽车的动力系统可以按照整车的实际运行状况灵活调控,帮助发动机保持在综合性能最佳的区域内工作,从而降低油耗与尾气排放。 对于终端消费者来说,混合动力车型已经得到越来越多的认可。从最早进入大众视线的丰田普锐斯开始,本田思域、福特翼虎、宝马混合动力X6、凯雷德混合动力版、保时捷混合动力版卡宴、雷克萨斯RX450H等,以及一些国产混合动力车包括奇瑞A5、长安
[电源管理]
UWO团队揭示全固态锂电池预成核剂的相演化过程
西安大略大学Xueliang Sun教授带领的团队和多伦多大学的Chandra Veer Singh教授,阐明预成核剂在运行的全固态 锂电池 (ASSLB)电池中的相演化过程。 据外媒报道,西安大略大学Xueliang Sun教授带领的团队和多伦多大学的Chandra Veer Singh教授,提出一种预成核剂(MoS2),通过控制锂成核和沉积过程,在高电流密度下抑制锂枝晶生长。此外,还阐明了预成核剂在运行的全固态 锂电 池(ASSLB)电池中的相演化过程。 MoS2演化和Li沉积过程示意图 固体聚合物电解质具有灵活性高、易于制备、成本/密度低和电化学/化学稳定性高等优点,在ASSLB电池中具有广阔的应用前景。然而,在
[汽车电子]
UWO团队揭示全固态<font color='red'>锂电池</font>预成核剂的相演化过程
单芯片锂电池保护设计方案
为了防止锂电池在过充电、过放电、过电流等异常状态影响电池寿命,通常要通过锂电池保护装置来防止异常状态对电池的损坏。目前锂电池的应用越来越广泛,从手机、MP3、MP4、GPS、玩具等便携式设备到需要持续保存数据的煤气表,其市场容量已经达到每月几亿只。 锂电池保护装置的电路原理如图1所示,主要是由电池保护控制IC和外接放电开关M1以及充电开关M2来实现。当P+/P-端连接充电器,给电池正常充电时,M1,M2均处于导通状态;当控制IC检测到充电异常时,将M2关断终止充电。当P+/P-端连接负载,电池正常放电时,M1,M2均导通;当控制IC检测到放电异常时,将M1关断终止放电。 图1:锂电池保护装置电路原理。 几种现有
[电源管理]
单芯片<font color='red'>锂电池</font>保护设计方案
Natrion展示电动汽车固态锂电池的可行性
据外媒报道,Natrion公司公布在锂金属负极软包电芯中使用专利化合物的性能数据。结果表明,在不使用堆叠压力(stack pressure)的情况下,该电芯展现出C速率能力和高循环寿命。在商用固态锂金属电池的可行性研究方面,这是一个重要的里程碑。 (图片来源:Natrion) 此前,Natrion公布的数据显示,在使用石墨负极的标准软包电芯中,其专利材料LISIC278具有优越的性能。在这一轮的深入测试中,Natrion使用LISIC278固态电解质隔板和锂金属负极(由5微米厚的镀锂铜箔组成)创建了新的纽扣电芯和软包电芯。该公司还在其中加入其最新产品——M3固体电解质间相形成润湿剂(wetting agent)。该产
[汽车电子]
Natrion展示电动<font color='red'>汽车</font>固态<font color='red'>锂电池</font>的可行性
电动汽车锂电池五大正极材料性能对比
  电池制造商正在大力推广电动汽车,如果他们不成功,将会发生什么呢?可能像20世纪90年代迅猛发展的燃料电池或过去十年发展起来的生物燃料一样,如果没有政府的大力补贴就无法生存下来。美国能源部也承认,锂电池的一些关键参数无法满足需求。较新的镍氢电池,比锂电池更便宜、更安全,也更适用于电动动力系统,但由于研究较为成熟,研究工作无法得到政府资助。   电动动力系统中没有理想的竞争者,因此锂电池仍然是一个很好的选择。图1示出了5种备选电池,其中锂镍锰钴(NMC)电池、磷酸锂电池和锂锰电池具有一定的优越性。在消费类电子产品中最流行的钴酸锂电池(未列出)这种最高的能量密度的“电脑电池”虽然被特斯拉和Smart Fortwo ED用作电动车的电源
[嵌入式]
远东电池2月获得2.4亿元锂电池订单 海外市场进展明显
刚刚过去的2月,远东股份收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币22.20亿元,同比增长344.41%。其中,子公司远东电池2月斩获电池订单超过2.4亿元,同比增长超700%。 从订单类型来看,远东电池2月份获得海外户用储能系统电池订单2.28亿元;小动力电池1288.23万元。    据悉,目前远东电池主要有两个基地:江西基地(江西远东电池有限公司,简称“江西远东电池”)和江苏基地(远东电池江苏有限公司,简称“远东电池江苏”)。 其中,远东电池江苏基地以软包电池为主,重点开发50Ah -LFP电池,通过构建复合导电网络、优化正极粒度及铝箔等途径,实现了高倍率性、高能量密度和长循环的性能结合,主要应用于家
[汽车电子]
远东电池2月获得2.4亿元<font color='red'>锂电池</font>订单 海外市场进展明显
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
