我们常用的2种CANopen总线插头(连接器),实际连接时,千万别把引脚定义搞错了!
注意终端电阻等细节之处的用法,详见我的相关博客。
第一种,将9针转为5个点的接线端子,因为是开放式端子排,所以做实验很方便:
关键字:CANopen 总线插头 接线
引用地址:CANopen 总线插头接线的注意事项
第二种,将9针转为10个点(0~9),5个点是总线进,另外5个点是总线出,封装在插头壳体里,适用于现场。
如果不幸将H与L短路了,也别惊慌,一般CAN接收发送器里有保护器,短路时会强制关闭总线通讯。然而如果24VDC流到CAN-H或CAN-L上,那后果很可能就会烧坏CAN信号收发器了。
上一篇:工业以太网通讯疑难杂症之一
下一篇:platform总线
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:05
三相异步电动机正反转工作原理/控制电路图/接线图讲解
三相异步电动机正反转工作原理 三相异步电动机的正反转工作原理是通过改变电动机的线圈接线方式实现的。在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。 要实现三相异步电动机的正反转,需要将任意两个相的接线位置进行互换,这样电动机的旋转方向就会反转。具体来说,如果将A、B两相的接线位置互换,那么电动机就会发生反转,此时电流的相对方向和线圈的相对位置都会发生变化,导致电动机旋转方向反转。 在实际的电路中,可以通过使用一个正反转开关或者一个继电器
[嵌入式]
用ADE7753制作的单相复费率电能表接线图
ADE7753是ADI 最新1 款功能先进的数字电度表电路,这是1 种带串行接口和脉冲输出的高精度有功和视在能量计量的集成电路。它集成了二阶Σ△ADCs、1 个数字积分器(在CH1 上)、1 个参考电压源,1 个温度传感器,能对电压、电流有效值(RMS)计算,有功、无功和视在能量的测量(见图1)。实际上ADE7753是一个电能计量片上系统(SOC)。
[电源管理]
CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。 设置回零模式 在CANopen DSP402协议中,伺服电机进行回零动作时,其操作模式由6060h确定,当给6060h的值为6时,则将伺服电机切换为回零模式(HOMING MODE)。在回零动作启动前,可以通过读取6061h的值,以确认电机模式是否设置成功。 一般伺服电机是可以支持多种回零方式的,例如电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过C脉冲的回零方式;如果电机使用的是串行编码器或旋转变压器,那么就不能选择通过C脉冲的回零方式。 回零启动控制 当回零模式设置完成后,可以通过控制字启动回零动作。 Controlw
[嵌入式]
连接任何总线——ABB FBP现场总线插头
系统集成商期盼有一种能够即插即用(plug & produce)的解决方案,这其实就是一种对工业通信柔性化、简单化的需求。由此,ABB设计生产一种可以简单快速连接任何总线系统的产品来简化整个现场总线。
今天的自动化应用不仅需要智能化的产品,还需要能够互相通信实现网络化功能,而总线无疑是当前很多自动化设备所选择的通信手段。当走进任何一个制造加工厂、过程企业或者能源企业,你不难发现成百上千的执行器和传感器都通过一根总线与它们的控制器进行通信。
诸多总线标准使工业通信复杂化
诸多的总线标准中间,国家的推荐标准也起到了重要作用,如在美国 DeviceNet 总线和基金会现场总线(FF)HI标准就占据了统治地位
[嵌入式]
变频器的基本接线方法
变频器的基本接线图见图10-7。 图10-7 变频器的基本接线图 接线时应注意以下几点。 (1)输入电源必须接到端子R、S、T上,输出电源必须接到端子U、V、W上,若接错则会损坏变频器。 (2)为了防止触电、火灾等事故并降低噪声,必须连接接地端子。 (3)端子和导线的连接应牢靠,要使用接触性好的压接端子。 (4)配完线后,要再次检查接线是否正确,有无漏接现象,端子和导线间是否短路或接地。 (5)通电后,需要改接线时,即使已经关断电源,主电路直流端子滤波电容器放电也需要时间,所以很危险。应等充电指示灯熄灭后,用万用表确认P、N端之间直流电压降到安全电压(DC 36V以下)后再操作。 主回路端子的接线 变频器的主回路配线图
[嵌入式]
如何快速实现CANopen网络的组建与配置
CANopen协议兴起于欧洲,现阶段在欧洲特别是工业发达的德国几乎所有的设备都提供CANopen的支持,我国工业还相对的落后,正处在引进国外先进设备的阶段,这就要求我们懂得CANopen通信协议,同时能够利用CANopen设备正确的组建一个适合特定应用的CANopen网络。 CANopen从站/主站特点
具有网络管理(Network Management:简称NMT)主机功能的设备通常被称为CANopen主站设备,通常也具有服务数据(Service Date Object:简称SDO)客户端功能。反之具有网络管理(NMT)从机功能的设备通常被称为CANopen从站设备,且其必须具备有服务数据服务器功能。这样CANopen主站设备
[嵌入式]
凌科电气新品亮相:锁线款防水连接器,接线快人一步!
近日,凌科的畅销防水连接器BD系列和LP系列隆重推出锁螺丝款新品,涵盖2芯、3芯、4芯电源连接器。该锁螺丝款系列产品,采用了锁螺丝的接线方式,仅需螺丝刀即可完成接线,操作便捷简单,耗时短效率高,是极简快捷安装工业连接器的全新力作。
BD系列和LP系列工业防水连接器是凌科两款深受市场欢迎的产品,其中BD系列防水连接器荣获了德国红点设计奖,其流线型的外观极具艺术美感,而LP系列则是凌科电气经典畅销款,受众广,外观注重简约。本次两款系列均推出了锁螺丝款防水连接器新品,将有助于构筑更加全面和完善的产品类型,从而契合差异化的市场诉求。
01锁螺丝款新品,接线快人一步
BD系列和LP系
[新能源]
因接线问题 Lucid召回2022款Air EV电动汽车
尽管正在努力实现生产目标,但受汽车线束潜在问题的困扰,豪华电动汽车制造商 Lucid 还是不得不对 Air EV 电动汽车发起召回。由爆料人分享的 NHTSA 通告可知,2022 款 Air EV 上不安全的电线,可能导致车载屏幕不显示。由于屏幕负责车速、范围、警告指示等关键信息的显示,故障发生时将构成违反美国联邦激动车辆安全标准的潜在危险。 NHTSA 网站信息显示,本次召回涉及 1117 辆 Lucid Air 电动汽车(涵盖 2022 款 Air Dream Edition / Grand Touring 车型),同时这也意味着 Lucid 迄今仅交付了不到 1000 辆。 对于任何可能受影响的车主,可拨打 1-88
[汽车电子]
