变频器的基本接线方法
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2022-08-22 来源: elecfans关键字:变频器  接线方法  绞线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的基本接线图见图10-7。
图10-7 变频器的基本接线图
接线时应注意以下几点。
(1)输入电源必须接到端子R、S、T上,输出电源必须接到端子U、V、W上,若接错则会损坏变频器。
(2)为了防止触电、火灾等事故并降低噪声,必须连接接地端子。
(3)端子和导线的连接应牢靠,要使用接触性好的压接端子。
(4)配完线后,要再次检查接线是否正确,有无漏接现象,端子和导线间是否短路或接地。
(5)通电后,需要改接线时,即使已经关断电源,主电路直流端子滤波电容器放电也需要时间,所以很危险。应等充电指示灯熄灭后,用万用表确认P、N端之间直流电压降到安全电压(DC 36V以下)后再操作。
主回路端子的接线
变频器的主回路配线图见图10-8。
图10-8 变频器的主回路配线图
主回路端子的功能见表10-7。
表10-7 主回路端子功能说明
主回路接线时应注意以下几点。
(1)主回路端子R、S、T经接触器和断路器与电源连接,不用考虑相序。
(2)不应以主回路的通断来进行变频器的运行、停止操作。需要用控制面板上的运行键(RUN)和停止键(STOP)来操作。
(3)变频器输出端子最好经热继电器再接到三相电动机上,当旋转方向与设定不一致时,要调换U、V、W三相中的任意两相。
(4)星形接法电动机的中性点绝不可接地。
(5)从安全及降低噪声的需要出发,变频器必须接地,接地电阻应小于或等于国家标准规定值,而且要较粗的短线接到变频器的专用接地端子上。当数台变频器共同接地时,勿形成接地回路,见图10-9。
图10-9 接地线不得形成回路
控制电路端子的接线
控制电路端子的排列见图10-10。
图10-10 变频器控制电路端子的排列
控制电路端子的符号、名称及功能说明见表10-8。
表10-8
表10-8 控制电路端子的符号、名称及功能说明
续表
(1)控制电路配线必须与主回路控制线或其他高压(或大电流)动力线分隔并远离,以避免干扰。
(2)控制电路配线端子F1、F2、FA、FB、FC(接点输出)必须与其他端子分开配线。
(3)为防止干扰、避免误动作发生,控制电路配线务必使用屏蔽隔离绞线,见图10-11。使用时,将屏蔽线接至端子G,配线距离不可超过50m。
图10-11 配线用屏蔽隔离绞线
关键字:变频器  接线方法  绞线 引用地址:变频器的基本接线方法
上一篇:螺旋缠绕管可实现电机永磁体的自动固定
下一篇:介绍几种常用的PLC控制电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:09
传感器与plc控制器的接线方法
为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚?快一起来看吧! 一、概述01 PLC 的数字量输入接口并不复杂,PLC 为了提高抗干扰能力,输入接口都采用光电耦合器来隔离输入信号与内部处理电路的传输。因此,输入端的信号只是驱动光电耦合器的内部 LED 导通,被光电耦合器的光电管接收,即可使外部输入信号可靠传输。 目前 PLC 数字量输入端口一般分单端共点与双端输入,由于有区别,用户在选配外部传感器时接法上需要一定的区分与了解才能正确使用传感器与 PLC 为后期的编程工作和系统稳定奠定基础。 二、输入电路的形式02 1、输入类型的分类 PLC的数字量输入端子,按电源分直流与交流,按输入接口分类由单端共点输
[嵌入式]
传感器与plc控制器的<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
变频器与软启动器的区别和联系
变频器与软启动器是现代工业自动化领域中常用的两种电气设备,它们在电机驱动和控制方面发挥着重要作用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但它们之间也存在明显的区别。本文将介绍变频器与软启动器的区别和联系。 一、变频器概述 1.1 定义 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种电力电子设备,用于控制交流电机的转速和转矩。它通过改变输入到电机的电源频率和电压,实现对电机的精确控制。 1.2 工作原理 变频器的主要组成部分包括整流器、中间电路和逆变器。整流器将交流电转换为直流电,中间电路储存和平滑直流电,逆变器将直流电转换为可变频率的交流电,供给电机。 1.3 功能 调速功能 :通过改变输出频率,实现对电机转
[嵌入式]
变频器启动停止怎么接线
变频器的控制,不外乎启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给定
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>启动停止怎么<font color='red'>接线</font>
Modbus转Profinet网关连接丹佛斯变频器配置案例
本案例是实现Profinet转Modbus的通讯协议的互转。利用稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC。 配置方法: 1、打开博图,新建项目并添加gsd文件; 2、建立profinet连接,设定网关的IP地址和设备名称,IP要和网关保持在同一网段; 3、进入设备视图选择输入输出的总数据长度; 4、从右侧硬件目录中添加所选长度; 5、下载配置到PLC; 6、打开网关配置软件进行modbus参数配置,点击红圈中的新建,选择PN2MM; 7、设置网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致; 8、设置网关的485参数波特率,数据
[嵌入式]
Modbus转Profinet网关连接丹佛斯<font color='red'>变频器</font>配置案例
大功率高压变频器功率器件热设计浅析
大型电力电子设备中,随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频器 功率器件 的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于三环公司高压变频器设备功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。 散热计算 高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,
[电源管理]
上下变频器如何测试
上下变频器的测试是确保其正常工作和性能稳定的重要环节。以下是一系列详细的测试步骤和注意事项: 一、测试前准备 安全检查: 确保测试环境的安全,检查电源线、电机连接和其他电气元件,确保没有短路、触点不良和其他安全隐患。 穿戴防护用具,确保人身安全。 设备检查: 检查变频驱动变频器及相关设备,确保设备的完整性。 检查电源线、控制线、传感器等连接是否牢固,以保证设备的正常供电和信号传输。 工具准备: 准备必要的测试工具,如数字万用表、示波器、负载电阻等。 二、测试步骤 测量输入电压: 将电压表接入上下变频器的输入端,记录下输入电压的值,确保输入电压在设备规定的范围内。 测量输出电压和频率: 将示波器接入上下变频器输出端,记录下输出电压和
[嵌入式]
串口通信基本接线方法
目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时( 12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。 1.DB9和DB25的常用信号脚说明  9针串口(DB9) 25针串口(DB25) 针号 功能说明 缩写 针号 功能说明 缩写 1 数据载波检测 DCD
[单片机]
串口通信基本<font color='red'>接线</font><font color='red'>方法</font>
基于VC环境的变频器联网控制
  变频器是工业自动化系统中的基本拖动设备,通常用于控制交流电机的转速和转向。如果变频器的工作现场环境比较恶劣,不适合于人在现场对变频器进行控制,那么就需要对变频器进行远程的联网控制。    1 基本组成   将变频器的RS485串口通过RS232/485转换器连接到计算机的串口组成网络,这个网络系统主要由三部分组成。   第一部分是变频器的网络功能部分,包括硬件和软件两部分。硬件部分是变频器控制板上CPU的串口经过RS485转换芯片(如MAX485)对外形成的一个RS485接口,通过这个接口可以将变频器接进控制网络。软件部分是变频器的通信程序。通过这个通信程序可使变频器在接收到计算机的下达指令后,根据指令做出相应的应
[电源管理]
基于VC环境的<font color='red'>变频器</font>联网控制
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
