有毒害气体检测仪的用途和分类
发布者:信息巫师最新更新时间:2016-04-29 来源: eefocus关键字:有毒害气体  检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  有毒害气体检测仪器是一种常用的检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。用户在使用有毒害气体检测仪的时候对于它的使用知识都是需要了解的,其中对于它的用途和分类都是需要掌握的,这对于用户以后的使用是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下有毒害气体检测仪的用途和分类吧。
  一、有害气体检测仪的用途
  有害气体检测仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃或有毒气体和蒸气含量并超限报警。另外,空气欠氧检测仪也属于这类仪器。危险化学品场所有害气体检测,主要有以下几种情况:
  1、泄漏检测:设备管道有害气体或液体(蒸气)现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。
  2、检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体(蒸气),特别是动火前检测更为重要。
  3、应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体(蒸气)进行检测。
  4、进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测有害气体或液体蒸气。
  5、巡回检测:安全卫生检查时,要检测有害气体或液体蒸气。危险化学品要加强安全管理,完善安全措施、控制事故隐患。但是,不可能达到绝对安全,仍然会出现万有一失的情况。因此,事故隐患的检测报警,在危险化学品场所有害气体或液体(蒸气)检测报警,是非常必要的。对避免和控制事故具有重要意义。
  二、有害气体检测仪的分类
  1、按使用方法分类
  1、便携式有害气体检测仪
  仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。
  袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。
  2、固定式有害气体检测仪
  这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。
  一体式固定有害气体检测仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。
  分体式固定有害气体检测仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控制器,俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警。
  2、按被测对象及传感器原理分类
  1、可燃气体检测仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体)催化燃烧式可燃气体检测仪,检测各种可燃气体或蒸气。
  红外式可燃气体检测仪,检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)。半导体式可燃气体检测仪,检测多种可燃气体。
  热导式可燃气体检测仪,检测其热导与空气差别较大的氢气等。
  2、有毒气体检测仪(简称测毒仪,一种仪器检测一种有毒气体)
  电化学式有毒气体检测仪,检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物。
  光电离式有毒气体检测仪,检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物。红外式有毒气体检测仪,检测CO、CO2等。半导体式有毒气体检测仪,检测CO等。
关键字:有毒害气体  检测仪 引用地址:有毒害气体检测仪的用途和分类
上一篇:激光能量仪使用时的注意事项
下一篇:测振仪的特点和主要分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
基于头部位置特征的疲劳驾驶检测仪
  针对目前严重的疲劳驾驶行为,研制了一种疲劳驾驶检测装置。在座椅头枕上前方正对驾驶员头部的位置安装1个红外线发射二极管和2个红外线接收头,由单片机控制红外线发射的电流强度,同时检测接收头的信息就可以检测头部的相对位置。如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,头部必定偏离正常位置并且时间超过设定值,则输出报警和制动控制信号。在几种典型车辆上对该系统进行了实验,验证了方法的正确性和有效性,并能达到较高的测量精度。   1 检测仪结构特点   该检测仪由单片机控制反射式红外线传感器对驾驶员头部位置进行检测,通过检测驾驶员在常规坐姿下的头部与座椅头枕的相对位置,自动判断驾驶员是否处在疲劳驾驶状态中。   如果驾驶员处在疲劳驾驶状态中,
[嵌入式]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----仪表检测的实验
第五章仪表检测的实验数据 5.1车速表的检测 汽车车速检测的必要性: 车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。 车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调整,车速信号具备超速报警
[测试测量]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表<font color='red'>检测仪</font>的研制----仪表检测的实验
气体检测仪的选购知识
气体检测仪的选购知识 1)确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
[测试测量]
一氧化碳检测仪的原理_一氧化碳检测仪的使用
  一氧化碳的产生   根据世界各国多年的统计资料表明,一氧化碳(CO)已经成为最为常见的有毒有害气体,每年都会有大量的一氧化碳中毒事件发生,中毒人员死亡率居高不下。一氧化碳中毒事件发生环境相当广泛。   在工业生产中就有几十种不同的生产行业或环境有能接触到一氧化碳(CO)的作业,比如冶金工业中的炼铁、炼焦、铸造和热处理中的含碳物的不完全燃烧产生的一氧化碳;化学工业中的合成氨、光气、甲醇、丙酮等气体的生产也能产生一氧化碳;碳素石墨电极制造;矿井放炮、瓦斯爆炸事故;内燃机试车;生产金属羰化物的过程。   除了工业生产外,使用含CO的可燃气体也能接触到一氧化碳,如水煤气含CO达40%以上,高炉与发生炉煤气中含30%,煤气含5%
[测试测量]
一氧化碳<font color='red'>检测仪</font>的原理_一氧化碳<font color='red'>检测仪</font>的使用
氢气检测仪哪几种分类?
氢气检测仪具有优异的性能、强大的声光报警、大屏幕显示、使用简单和智能传感器等特点。当使用环境中发生氢气浓度泄漏超标,可及时报警,保障作业人员的生命安全。 氢气检测仪一般分为以下三类: 1.便携式氢气检测仪 便携式氢气检测仪可连续检测工作环境中的氢气浓度。进口电化学传感器,灵敏度好,重复性好;嵌入式微控制技术,操作简单、功能齐全、可靠性高。 2.在线式氢气检测仪 在线式氢气检测仪由气体检测报警控制器和固定氢气检测仪组成。气体检测报警控制器可放置在值班室内,以监测和控制每个监测点。氢气检测仪安装在气体最容易泄漏的地方,其核心部件为气体传感器。在线使氢气检测报警器广泛应用于石油、化工、冶金、电力、煤矿等领域,有效防止爆炸事故发生
[测试测量]
粉尘浓度检测仪原理
粉尘浓度检测器的原理概述: 在实际使用过程中,粉尘浓度检测器一般通过电容法,光吸收法,电荷感应法和光散射法的工作原理来测量。通常有两个地方使用粉尘浓度检测器。一是测量环境和烟道中的粉尘含量,主要与环境保护和职业健康有关。另一种是防止粉尘爆炸,主要用于生产车间。目前,尘埃检测技术已进步激光后向散射的原理主要是检测尘埃粒子对光的散射,对什么样的尘埃影响很小。测量主要是烟雾和各种爆炸性粉尘。 编辑搜图 HNAG1000 灰尘浓度检测器通过静电荷传感器测量灰尘颗粒的静电感应。灰尘颗粒和传感器检测到由充电调节转换器放大并传输到监控系统的静电电荷。信号线性化静电荷的大小与尘埃粒子的含量成线性比例。系统的精密电子电路将这部分
[测试测量]
粉尘浓度<font color='red'>检测仪</font>原理
基于ADuC845的石油录井二氧化碳检测仪
引言 在石油勘探过程中,二氧化碳检测是一项重要的录井工作,为后续的地质解释评价提供参考依据。从钻井液脱出的气体包括多种烃类气体、氢气、二氧化碳等,在采用红外光谱吸收法之前一般采用热导法检测二氧化碳,这种方法的缺点是易受其他气体的干扰。随着工艺的发展,红外发光源和红外传感器变得更加小巧,红外光谱吸收法逐渐取代了热导法。为了实现准确稳定的检测,除了采用性能优良的红外发光源和红外传感器外,信号采集处理部分也至关重要。其中,稳定可靠的ADC采集和高效的数据处理是二氧化碳检测系统的关键。 1 红外光谱吸收法原理 红外光谱吸收法是利用被测气体对红外光的特征吸收来实现气体成分的浓度分析。当对应某一气体具有特征吸收的光波通过这一被测气体
[测试测量]
基于ADuC845的石油录井二氧化碳<font color='red'>检测仪</font>
超声波全功能检测仪的应用
一、原理: 超声技术与人类感觉不到的声波有关。人类的平均听觉限度是16,500赫兹。尽管有些人最高能听到21,000赫兹,超声波技术通常涉及20,000赫兹及20,000赫兹以上。20,000赫兹的另一种表达20kHz,或千赫兹。1kHz=1,000赫兹。由于超声是高频率,属于短波信号。它的特性与可听声音或低频声音不同。穿越相同的距离时,低频声音所需的声能比高频声音要小。ultraprobe使用的超声技术通常称之为空气超。空气超声指的是通过大气不需要借助于声传导的超声发送和接收。它包括借助于波导接收通过一个或多个介质产生的信号的方法。实际上有各种摩擦形式的超声波分量。例如当同时摩擦拇指和食指时,就会产生超声波范围内的信号。尽管可能
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
