瓶盖扭力测试仪是为测量瓶装产品锁紧、开启扭矩值大小的专用设备,具有测量精度高、稳定性好、维护简便、可靠性高等优点。今天小编来具体介绍一下瓶盖扭力测试仪基本应用知识,希望可以帮助到大家。
关键字:瓶盖扭力 测试仪 应用知识
引用地址:瓶盖扭力测试仪基本应用知识
瓶盖扭力测试仪用途
瓶类包装是食品饮料、药品常用的包装形式之一。其包装瓶盖锁紧、开启扭矩值的大小,是生产单位离线或在线重点控制的工艺参数之一。扭矩值是否合适对产品的运输以及最终消费都有很大的影响。是企业重点控制的产品指标之一。
瓶盖扭力测试仪适用于瓶装包装产品、吸嘴包装产品、软管包装产品的瓶盖锁紧、开启的扭矩值大小测试。其扭矩值是否合适,对产品的中间运输、以及最终的消费都具有很大的影响。瓶盖扭矩仪测量精度高,稳定性好,是生产过程中不可或缺的试验设备。
瓶盖扭力测试仪应用范围
瓶盖扭力测试仪技术特征
系统采用微电脑控制,搭配LCD液晶显示屏幕和PVC操作面板,方便用户快速、直观的查看检测数据和结果
提供开启力和锁紧力双重试验模式
测量峰值自动保持,保证测试结果被准确记录
采用标准试验单位,方便数据参考和比对
过载保护、自动清零、以及故障提示等智能配置,保证用户的操作安全
配备微型打印机和RS232通用数据接口,方便数据输出和传递
支持Lystem™验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告
瓶盖扭力测试仪执行标准
GB/T 17876、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D3474、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)
上一篇:耐压测试仪的操作步骤
下一篇:绝缘电阻测量仪用途和特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
TKDCW-II直流电源纹波测试仪的特征是什么
TKDCW-II直流电源纹波测试仪 型号:TKDCW-II 名称:直流电源纹波测试仪 直流纹波测试仪 直流电压纹波测试仪 纹波测试仪 纹波表 TKDCW-II直流纹波测试仪是为了测量每组充电机的纹波系数和纹波含量(交流动脉量)而设计,能实时准确地对直流电源纹波含量和纹波系数做全程监测。 武汉国电铭科电气有限公司特地开发了TKDCW-II直流纹波测试仪是因为近年来,阀控式电池的大量采用,对充电机的性能提出了更高的要求,原国家电力部门就制定了相关的控制标准。对充电机稳压精度、稳流精度、纹波系数提出明确的要求。电池的损坏经常是纹波系数过大造成的,充电机在长期的运行中,纹波系数的总量发生变化。 直流纹波测试仪特征 1、采用新型
[测试测量]
如何计算变压器直流电阻测试仪的电阻
直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。 在通常情况下,用传统的电桥法和压降法测量压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况, 缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,国电中星生产的直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使肪便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。此直流电阻快速测试仪符合DL/T845.3- 2004以及国家标准GB6587《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593《电子仪器质量检定规则》的要求。 变压器直流电阻折算,主要用于现场测量值于出
[测试测量]
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。 弧反射法(二次脉冲法)在电缆故障定位中的应用的工作原理:首先使用一定电压等级、一定能量的高压脉冲在电缆的测试端施加给故障电缆,让电缆的高阻故障点发生击穿燃弧。同时,在
[测试测量]
智能化频率特性测试仪系统组成及应用
传统扫频仪的信号源大多采用LC电路构成的振荡器,大量使用分立元器件来实现各功能,显示部分采用传统的扫描显示器。因此传统结构的扫频仪不仅结构复杂、体积庞大、价格昂贵、操作复杂,而且由于各元件分散性大,参数变化容易受外部环境变化影响,精度不高。目前,以Agilent等为代表的仪器生产厂家提供了多种高性能的频率特性测试仪。但其产品主要集中在射频、微波等高频领域,中低频段的产品相对缺乏。本文基于直接数字频率合成(DDS)的技术思想,采用DSP和FPGA架构的现代数字信号处理技术,设计了一台低成本,高度数字化和智能化的频率特性测试仪,实现了对20 Hz~150 MHz范围内任意频段的被测网络幅频特性和相频特性测量和显示,完成了数据存储回放和
[测试测量]
三极管RBSOA测试仪的设计
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。 l 三极管RBSOA测试技术概述 1.1 RBSOA 由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。 在实际应用
[测试测量]
电缆故障测试仪维护要点分享
电缆故障测试仪设备的稳定性和使用寿命,往往和电缆测试设备的日常保养工作是否到位,有直接的关系。但是很多客户也做了很多电缆故障测试仪设备的保养工作,但是电缆故障测试仪设备却没有刚买的时候好用。而导致这种情况出现的原因,往往是忽略电缆故障测试仪设备的这些方面的日常维护。 时常保持设备电缆压正常 目前有很多电缆故障测试仪配合的是内置电池。这给仪器的使用带来很大的方便,满足各种环境的使用。但是很多客户在电缆故障测试设备的内置电源充电方面存在一定的误区,很多客户认为,在电缆故障测试仪设备的内置电源电压不足,充电即可。其实应该,每次使用后,都要对设备进行充电,从而要保持电缆故障测试设备电压正常。 保持电缆测试设备的探头
[测试测量]
基于FPGA的2M误码测试仪设计
0 引言 无论是何种通信新业务的推出和运营,都离不开强力有效且高可靠的传输系统。随之而带来的问题就是如何对系统的传输质量进行测量和保证。 误码测试仪 是一种能够测量和保证传输质量的智能化仪器,该仪器可通过检测来反映数据传输设备及其信道工作的误码损伤性能质量指标,并对其进行传输质量分析的有效工具。在电信运营、工程验收、科研、设备生产、教学实验等各方面,误码仪都是必不可少的通信测量和线路维护的最佳辅助工具。目前在陕西省业务设备的接口应用中,百分之九十以上的接口是2M的接口,比如:交换网络上应用、信令网上的应用、数据网上的应用、网管网上的应用等,都使用了2M的数据。针对传统误码仪的不足,本文给出了基于Altera公
[测试测量]
华天电力接地电阻测试仪的工作原理及测量方法
接地电阻测试仪是电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门常用的接地电阻测量装置,它摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一,是一种操作简单、测量准确的高精密电测仪器。 一、接地电阻测试仪的工作原理 接地电阻测试仪的工作原理很简单,我们以华天电力HT2572接地电阻测试仪为例,来看一下它的工作原理图。 二、接地电阻测试仪的测量方法 1、接线。 将一副(二组)测试线,红线组中粗、细测量棒一端分别插入测试仪 A 、 a 测量端上(粗线对 A ,细线对 a ) ;黑线组中粗、细测量棒一端分别插入测量仪 B 、 b 测量端上(粗线对 B ,细线对 b ),
[测试测量]
