绝缘电阻测量仪是一种常用的测量仪器,主要用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备的绝缘电阻。今天小编主要来介绍一下绝缘电阻测量仪用途和特点,希望可以帮助到大家。
关键字:绝缘电阻 测量仪
引用地址:绝缘电阻测量仪用途和特点
绝缘电阻测量仪用途
用来将其他仪器的绝缘性以电阻的形式测量出来的仪器。因为大部分生活中的绝缘体并非完美绝缘,因此仪器可以通过将高压直流电应用到绝缘体上的方法,测量电流并计算电阻。使用电压一般为250~1000V,合格的绝缘体电阻一般高于2 Mega Ohm(次)
绝缘电阻测量仪特点
1、电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。
2、两种方式同步显示绝缘阻值。机械指针采用超薄型张丝结构抗震能力强。机械指针的采用可容易观察绝缘电阻的变化范围,点阵液晶屏的采用可指导用户操作仪表并可精确得出测量结果。
3、 机械表头与液晶屏合二为一。双刻度显示,量程自动转换。彩色刻度易于读识。
4、采用嵌入式工业单片机和实时操作软件系统。自动化程度高、抗干扰能力强,仪器可自动计算吸收比和极化指数,无须人工干预。
5、 操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可连续存储20次的测量结果。
6、 仪表产生高压时,有提示音输出。
7、 内置残留高压放电电路,测试完毕可自动放掉被测设备上的残留高压。
8、 交直流两用,配置可充电池和交流适配器。
9、 仪表采用便携式设计,便于野外操作。
上一篇:瓶盖扭力测试仪基本应用知识
下一篇:超声波探伤仪的主要参数是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
绝缘电阻表兆欧表的使用方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判定其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表
[测试测量]
接地电阻测量仪的使用方法
①测量前将仪表放平,然后调零,使指针指在红线上。 ②3端钮接地电阻测量仪的接线如图(a)所示,将被测接地体E 和端钮E连接,电位探针P 和电流探针C 分别与端钮P1、C1连接后,沿直线相距20m插人土中。4端钮接地电阻测量仪的接线如图(b)、(c)所示。 图 接地电阻测量仪的接线 ③将倍率选择旋钮放在最大倍数上,缓慢摇动手摇交流发电机的手柄,同时转动 测量标度盘 以调节电位器R,,直至指针停在红线处。当检流计接近平衡时,加快手摇交流发电机的转速至其额定转速(120r/min),调节 测量标度盘 ,使指针稳定地指在红线位置,然后即可读数为 接地电阻=倍率 测量标度盘读数 (8-3) ④如果测
[测试测量]
基于单片机技术的脉搏测量仪设计
0 引言 脉搏测试仪是用来测量一个人脉搏跳动次数的电子仪器,也是心电图的主要组成部分,因此,在现代医学上具有重要的作用。目前检测脉搏的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、精确显示且计时功能准确等多种功能的便携式全数字脉搏测量装置很少。随着人们生活环境 和经济条件的改善,以及文化素质的提高,其生活方式,保健需求以及疾病种类、治疗措施等发生了明显的变化。但在目前,我国的心脑血管疾病仍呈逐年上升趋势。其发病率和死亡率均居各种疾病之首,是人类死亡的主要原因之一。因此,认识、预防及早期发现这些疾病是十分必要的。 从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的民族都用过“
[医疗电子]
多用途电子测量仪器-频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪
频谱是一组正弦波,经适当组合后,形成被考察的时域信号。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。 从基础的角度考虑,我们可以把频谱分析仪理解为一种频率选择性、峰值检测的电压表,它经过校准之后显示正弦波的有效值。应当强调的是,尽管我们常用频谱分析仪来直接显示功率,但它毕竟不是功率计。当然,只要知道了正弦波的某个值(例如峰值或平均值)和测量这个值时所用的电阻值,就能够校准电压表用来指示功率。 基本知识: (1)频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在
[测试测量]
佳能发售新一代测量仪器“PD-710” 用于生产线上非接触式测长与测速
佳能发售新一代测量仪器“PD-710” 用于生产线上非接触式测长与测速 通过采用新光学系统,大幅提升可测量速度的范围 佳能将于2023年1月上旬推出采用了新光学系统、可以在±10m/秒的速度下进行测量的非接触式测长计“PD-710”,该产品可以在生产线上对材料等搬运物的移动量及其速度进行高精度测量。 在冲压和造纸行业,为了减少材料损耗,防止因运输故障而导致的产量下降,工厂正在引进可以准确测量搬运物长度和速度的测量仪器。其中在造纸行业,为了对高速搬运中的卫生纸和纸板进行准确切割,需要高精度地测量移动量。新产品“PD-710”在外观形状上虽然与原有的机型“PD-704”(2021年5月上市)保持了同一尺寸,但是,通过
[传感器]
如何克服功率计等测量仪器测试的不稳定?
一、测试需求 功率计等测量仪器测试的电压、电流、功率等数据一般都是有效值或平均值,一般情况下,只要被测信号比较干净稳定,那么数据结果就会比较稳定,不会存在波动。但是在很多场合下,或是因为信号存在高频噪声,或是因为信号受负载影响存在波动,都会导致测试的数据存在波动,无法得到稳定数据,这就给工程师带来了麻烦,如果工程师存在选择恐惧症,那么会在这些波动的数据中纠结很久了。 二、解决办法 一旦出现数据波动的情况,我们该如何解决呢?其实方法还是有不少的,比如延长测试时间,假设原来的测试时间是1s,那么可以把时间延长到5s甚至10s,时间延长了数据必然会更加稳定。但是时间延长后带来的问题就是同样的时间内测得的数据点数变少,
[测试测量]
220kV变压器绝缘电阻偏低的原因及分析
1电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮脏污,以及贯穿性的集中性缺陷,如瓷瓶破裂、引线接壳、器身内有金属接地等缺陷。经验表明,变压器的绝缘在干燥前后,其绝缘电阻的变化倍数比tan δ的大得多,故在变压器在干燥的过程中,可以通过测量绝缘电阻和吸收比来了解设备的绝缘情况。
2影响绝缘电阻的因素及应对措施
利用兆欧表能方便有效地检测出变压器绝缘的贯通性集中缺陷和受潮等分布式缺陷。然而在现场测量中,周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘
[电源管理]
绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
使用绝缘兆欧表前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其 0 和 两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在 0 位置,开路时应指在 位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
