蒸汽流量计主要用于哪些领域中?
发布者:EuphoricMelody最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:蒸汽流量计  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蒸汽流量计时一种常用的流量测量仪器,主要用于工业管道介质流体的流量测量,具有量程范围大、精度高、维护简便、使用灵活等优点。蒸汽流量计主要用于哪些领域中呢?下面小编就来具体介绍一些,希望可以帮助到大家。
一,工业生产过程
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
二,能源计量
能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。
三,环境保护工程
烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。
我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。
四,交通运输
有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。
五,生物技术
21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。
六,科学实验
科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。
七,海洋气象,江河湖泊
这些领域为敞开流道,一般需检测流速,然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。
关键字:蒸汽流量计  流量测量 引用地址:蒸汽流量计主要用于哪些领域中?
上一篇:雷达物位计的常见产品类型
下一篇:压缩空气流量计功能参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
蒸汽流量测量流量计的选型
现场蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,我国现有蒸汽计量没有统一的标准,对仪表系统不确定度不能做出权威性的评估,使贸易双方由于量差引起的矛盾难以解决,特别是饱和蒸汽,由于其本身的物理特性,在输送过程中常常是以汽、水两相流出现(即饱和蒸汽的干度小于100%),目前的蒸汽计量没有对干度进行修正,使测量的准确度大为下降。 1.选用标准孔板流量计 标准孔板有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。由于蒸汽流速一般较高,对孔板的冲击磨损较大,作为贸易结算用蒸汽流量计,应按国家检定规程每年进行检修,如孔板锐角磨损严重应及时更换。标准孔板使用历史比较悠久,数据比较完善,但是现场使用磨损也很大,周期不大。 2.选用标准喷嘴流量计 喷嘴流量计结构简单
[测试测量]
蒸汽涡街流量计的应用及特点
蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。特别适用于高温流体介质以及常温流体工况下不能停工停产断流维修的场合下使用。极大地拓展了蒸汽流量计的应用范围。 蒸汽涡街流量计严格执行国家行业标准和计量检定规程,为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了
[测试测量]
<font color='red'>蒸汽</font>涡街<font color='red'>流量计</font>的应用及特点
腐蚀性介质的流量测量
1. 腐蚀现象 腐蚀是金属在其环境中由于化学作用而遭受破坏的现象。一切金属与合金对于某些特定环境可以是耐腐的,但是在另一些环境中却对腐蚀又很敏感。一般来说,对于所有坏境都耐腐蚀的工业用金属材料是不存在的。 腐蚀可以分为均匀腐蚀或全面腐蚀与局部腐蚀。全面腐蚀的腐蚀速度可用mm/a等单位来表示。通常将腐蚀速度在0.1mm/a以下的材料作为耐腐蚀材料。对于腐蚀速度较此再大一个数量级,也即腐蚀速度为1mm/a的材料,对于一般设备有时可酌情定为可以使用的材料,对于流量仪表的测量元件则是不容许的。根据腐蚀速度的大小,可以预测金属的使用寿命。 2. 腐蚀性介质对流量测量仪表的损害 介质的腐蚀性对流量测量仪表是个严重威胁,只有像夹装式超声波
[测试测量]
简述蒸汽孔板流量计的特点
  ▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。   ▲孔板计算采用国际标准与加工   ▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。   ▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。   ▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。   蒸汽孔板流量计智能型特点   ▲采用进口单晶硅智能差压传感器   ▲高精度,完善的自诊断功能   ▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。   ▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。   ▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。   ▲配有多种通讯接口   ▲稳定性高   ▲量程范围宽、大于10:1
[测试测量]
浅析蒸汽流量测量中差压变送器频遭损坏的原因
在锅炉蒸汽流量测量里面 差压变送器 的损坏非常频繁,更换了多次产品,故障还是存在,经过排查分析产品所测量的介质温度不超过85℃,而所测得蒸汽的温度高达400℃,在正常测量时,因为冷凝器的作用,与变送器直接接触的是冷凝水,而不是所测得的高温蒸汽,因此,变送器的温度并不是很高,并没有超出变送器的测量极限,但在排污时,因为冷凝水被排空,高温蒸汽直接会引至变送器的压力容室,造成了变送器超温损坏,此时联想到,在同一台锅炉上安装的给水流量变送器,却稳定的运行了好多年没有故障,所以变送器损坏的主要原因是由于所测介质温度过高所致。 在变送器三阀组的管路上加装隔膜隔离器,被测高温介质的压力作用在隔离膜片上面,通过中介液-高温硅油传递到变送器的测量
[测试测量]
如何用涡街流量计测量热水的热量
  在锅炉的供水系统中,常温水先经过省煤器,把水温提高到105~140℃,再送入锅炉内。在城市采暖系统中,热水是主要的载热体,根据不同用途,供水温度分为60℃、90℃、130℃几个等级。以上两系统都要求测量热水的流量,但目的不同,前者测热水流量的目的是为了控制锅炉的供水量和汽包水位,产汽量和锅炉汽包的安全水位;而后者是为了测量热水的质量流量和热量。 用涡街流量计测量热水流量和热量的特点:   1、热水的温度不很高,最高温度不超过 140 ℃;   2、热水的清洁度较高,水中不含固体物质;   3、水中含有氯离子,对普通钢材有腐蚀作用,且随着水温升高,腐蚀性加大;   4、用于供热系统的热水最高压力为 1MPa, 而用于
[测试测量]
蒸汽涡街流量计怎么调参数
  蒸汽涡街流量计概述   蒸汽涡街流量计是应用非常广泛的一种流量计仪表,几乎可以计量所有在管道中活动的介质,包括各种气体和蒸汽。   蒸汽涡街流量计主要用于产业管道中蒸汽介质流体的流量丈量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可念头械零件,因此可靠性高,维护量小。蒸汽涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟尺度信号,也有数字脉冲信号输出,轻易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较提高前辈、理想的流量仪表。   蒸汽涡街流量计的功能特点   1)超出报警功能:当流量低于流量范围下限或高
[测试测量]
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。 涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。 涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
