上一篇:万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
下一篇:互感器在测量方面的有什么样的缺陷?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
基于svpwm变频调速的双电机控制算法应用
1.引言 随着工业技术的发展,在航空、军事、机械制造领域等需要多个电机同时驱动一个或多个工作部件进行协调控制的场合越来越多。传统的控制系统多采用单一电机实现单轴控制,电机的输出转矩有一定的限制,当传动系统需要较大的驱动功率时,必须特制功率与之相匹配的驱动电机和驱动器,使得系统的成本上升,而且过大的输出功率的电机受到制造工艺和电机性能的影响,大功率的驱动器的研制也会受到 半导体 功率器件的限制 .电机在实时跟随同一目标转速的同时。还需要保持两电机问的转速同步,否则便会导致后面的机械传动精度下降。针对以上问题解决方法是采用多个电机对其进行控制,但是多电机之间同步的好坏直接影响到生产效率和产品质量,因此多电机同步控制的研究具有非常
[嵌入式]
电压表的原理是什么?
电压表是一种常用的测量仪表,主要用于测量直流电压、交流电压等,具有测量精准、适用范围广、性能稳定、使用灵活等优点。电压表的原理是什么呢?今天小编就来介绍一下电压表的原理,希望可以帮助到大家。 电压表简介 电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。 电压表的原理 传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流
[测试测量]
基于51单片机和ADC0809的数字电压表设计
本课题是利用单片机设计一个数字电压表,能够测量0-5V之间的直流电压值,四位数码显示,使用的元器件数目较少。外界电压模拟量输入到A/D转换部分的输入端,通过A/D转换变为数字信号,输送给单片机。然后由单片机给数码管数字信号,控制其发光,从而显示数字。 注:因为ADC0809的通道选择端口是使用插针,做出电路板后再用导线连起来的,在程序里也少了通道选择的语句,请注意一下。 一.原理图 二.仿真图 三.存储空间定义 (1)70H用于存放A/D转换结果,71H、72H、73H、74H分别存储显示用的三位数据如表所示。 (2)地址30H~39H存放显示在数码管上0~9的数。如表所示。 四.程序 程序可分为数据采
[单片机]
变频电机工作原理_变频电机接线方法
变频电机工作原理 谈到变频电机的构造原理,简单的说就是电动机与变频器的结合。通过变频器的调节,能够使电动机根据频率的波动进行周期性工作,从而使机械达到自动化或者半自动化的程度,高效而且性能稳定。 变频电机主要是由电动机和变频器两部分构成的。变频器在这里起到的是调节机械的频率的作用。当机械通电之后,变频器正常工作,将频率控制在一定的范围之内,使电动机始终保持在一个稳定的状态下,不会因为长时间的工作,而导致电动机的工作(转动)频率发生变化,这样就可以是机械始终处于一个高效稳定的工作状态下,有利于提高半自动机械的工作效率。我们可以看到,那些搅拌机和起重机在工作的时候,设定后转速或者升降速度之后就能够一直以一个稳定的速率进
[嵌入式]
有变频器电机也被烧是怎么回事?
变频器对电机起保护作用,但不是说电机就不烧毁了。对于多数情况,变频器都是能保护电机不烧毁的,比如、过载、缺相等,但这还要看你的参数设置和实际使用,比如你的过流保护设置过大(一般默认都是150%),你调大了,电机长期在100%额定电流以上运行,就容易烧电机。又比如,频繁的起停,加之电流又高,如果过载只是简单的复位再开,也容易烧电机。 如果想变频器对电机起完全保护作用,从工艺、设置上都要注意,设置上参数设置正确、不能盲目加大过载系数等,对电机勤保养、检查。工艺上要注意负载变化(我们要求一般电流是不超90%的,超过了就要控制、检查),300多台变频4年还未出现过电机烧毁。 一、为什么变频器会烧毁电机 普通异步电机
[嵌入式]
电压表实验(AD转换)
1 /*电压表 精确到小数点后面三位*/ 2 /*连线:电位器接IN0,AD_CS接CS0,CS1接KEY/LED_CS*/ 3 #include reg52.h 4 typedef unsigned char uchar; 5 xdata uchar LED_CS _at_ 0x9000; 6 xdata uchar LED_OUTSEG _at_ 0x9004; 7 xdata uchar LED_OUTBIT _at_ 0x9002; 8 9 xdata uchar AD_CS _at_ 0x8000; 10 xdata uchar AD_MODE _at_ 0x8003; 11 12 code unsig
[单片机]
基于MSP430单片机的智能数字电压表设计
电压测量在目前电子技术中非常普遍,对仪表的精度要求和功能要求也越来越高,特别是待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,全量程智能自动档数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。
1 量程自动转换电路设计
CD4051是8通道数字控制模拟电子开关,有3个二进控制输入端A、B、c和INH输入,具有低导通阻抗和很低的截止漏电流。幅值为4.5-20V的数字信号可控制峰值至20V的模拟信号。
当INH输入端="1"时,所有的通道截止。三位二进制信号选通8通道中的一通道,可连接该输入端至输出。控制关系见表1.
表1 CD4051真值表及档位关系。
量程自动转换
[单片机]
基于51单片机的直流数字电压表(0-5V)
利用串行A/D转换器TLC549对输入信号电压源进行采集转换成数字信号给 51单片机 ,经单片机进行数据处理后给1602液晶显示。 误差小于1%. #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar LCD ; //电压数据转换成LCD1602液晶字符显示 uint Volt; sbit DO = P1^0; //时钟 sbit CS = P1^1; //片选 sbit CLK = P1^2; //数据输出 sbit RS = P2^0; //160
[单片机]
